1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Разница в цене на самом деле не такая уж и большая. За то экономия по топливу будет существенной, особенно в меж сезон. У меня за сезон примерно 1.5 - 2т набежало.
    Наверное они еще без реверса. За полтора сезона, котел встал из за клина один раз 31 декабря). Извлечение камня заняло минут 10.
    Это да, но на нем далеко не уедешь). Этот момент меня по началу очень сильно напрягал. После смены котла, скапливалось очень много горючки, которую приходилось выкидывать. Но ни чего, потом привык)
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Естественно в автомате есть чему ломаться. К этому нужно быть готовым, рано или поздно потребуются вложения.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я про них читаю. у меня Свечка, вот где вообще проблем нет.
    Горит все. Даже угольная пыль
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    О чем и речь. а если нет никого?
    Уехали на 3 дня?
    Привет зима в доме
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну я так понимаю, если человек в адеквате и надолго оставляет дом без присмотра, должен быть резерв с любым котлом.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Просто читать про котлы не достаточно я думаю). У меня есть опыт использования, как полуавтомата, так и автомата. Поэтому я знаю о чем говорю. Сравнивать их не правильно, это разное оборудование.
    Я проблем с пылью не испытываю. Даже наоборот, чем больше пыли, тем меньше дыма в бункере).
  7. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Самый дешевый электрокотел в резерве спасет. Зато работает без участия человека до недели, а вот от стропувы вы на какой срок сможете отойти?
  8. Sityaev1
    Sityaev1
    Sityaev1
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    когда пол дома грелось, на 4 суток. дом грелся один.
    Максимум получилось на антраците, 110
    Часов. Пока не прогорит ни кто не трогает.
  10. вивитаталилий
    вивитаталилий
    вивитаталилий
    Топлюсь автоматом, после "дымка" от зота которому было 10 лет, это небо и земля, топлюсь пелетами бункер 450л хватает на 12дней, в морозы 7-8дней иногда забываю, что нужно пелеты загружать:aga:. Да купил в запас двигатель, редуктор. кто то может сказать дорого, так сейчас все дорого, дешевле только в многоэтажке жить. :)
  11. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ха ха)
    Максимум когда получился? Летом? И после этого ещё и котел ремонтировать надо...)
  12. Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Evgeniy-free
    Красноярск
    Вот смотрите, если купите полуавтомат то желательна открытая система отопления и желательно с естественной циркуляцией, либо бесперебойник который обеспечит питание циркуляционного насоса часов на десять (это 25-30 т. р стоит), или буферная ёмкость от 300 литров (тоже денег стоит, плюс поставить нужно выше котла). Всё это нужно если отключат электричество а котёл полный топлива, то есть иначе начнёт плеваться паром из подрывного клапана безопасности, и в этом мало приятного. С автоматом нет таких проблем, на горелке очень мало угля чтобы закипятить котёл, и когда дадут электричество он сам разгорится даже через 10-ть часов.
    Теперь посмотрите как обслуживают котёл типа полуавтомат и автомат (видео в ютубе много), в первом случае после чистки будете вонять и отмываться довольно долго как и чистить котёл от битумных отложений, во втором случае смахнёте сухую золу скребком после засыпки угля открыв дверцы а не откручивая крышки для чистки как в полуавтомате и при этом не нужно ждать чтобы котёл полностью прогорел. По поводу мусор в котле сжигать, это глупости, мне лично в котельную лень сходить, раз в три дня заглядываю от нечего делать, а мусор в мусорный бак выкидываю всё равно платить приходиться за вывоз. :)
    Теперь надеюсь поняли что полуавтомат тоже нельзя без присмотра оставлять, как и нынешний ваш котёл, если нет буферной ёмкости, бесперебойника, и система отопления закрытого типа без ЕЦ.
    Если будете смотреть в сторону автомата, то выбирайте где редуктор шнека побольше и горелку факельного (проходная или лотковая это тоже самое) типа, тогда с фракцией угля орех (10-50мм) проблем не будет как и с камушками (стоит дешевле семечки). У меня в конце декабря первый раз подклинил за полтора года эксплуатации, котёл встал с ошибкой "клин шнека", в ручном режиме протолкнул со второго раза со скрипом, но ни чего разбирать не пришлось. Как по мне тут всё от угля зависит, и лучше самому приехать в гортоп и там же с машиной договориться, показать работнику погрузчика с какой кучи загрузить уголь и нужно ли просеять от пыли (просто несколько раз уголь подчерпнёт и высыпает, таким образом пыль осядет и сверху уголь уже без пыли). А плохой бывает когда угля мало и остатки соскребают в кучу, и там попадаются камни (с дороги) и много штыба и пыли. В том году так было часто из-за нехватки угля.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Когда я был маленьким, на такие высказывания, говорили, Сказал, как в лужу пернул.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Возможно это и так, если дом топить углем да еще и автоматом. На дровах с опилом дешевле. во много раз.
    У нас в среднем за тепло в квартире народ десятку платит. Мне ж 3-4 рубля на весь отопительный сезон хватает, отопить площадь под 200квадратов.
    Но главное не это. В квартире можно деньги платить и мерзнуть. В доме будет всегда тепло)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Он потому и горел 4-о суток, что металл при горении выделяет много тепла...
