1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Вот так и живём)
    Хотя соглашусь что лучшие дрова бесплатные и сухие. А вот за 3 рубля куб уже...
  2. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, чайнику в теме! Возможно ли подружить ТТК на 20-25 кВт (например dragon TA) с отоплением ТВП без использования ТА? Площадь ТВП 70м2 - первый этаж. Плюс на втором этаже 4-6 радиаторов планируется.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А почему нельзя?
    Если сможешь топить по немногу.
    Или пол котла заложить шамотным кирпичем.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С узлом подмеса - можно.
  5. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Т. к. я в этой области дилетант, опасался не будет ли кипеть котел? В ТВП максимум 55 градусов можно подавать... А на обратке котла минимум 60. С помощью узла подмеса все это можно отрегулировать? И котел от "лишней" температуры не закипит?
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Н
    Нормальный котел кипеть не будет никогда)
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только узел подмеса выйдет не дешевый, а с управлением по термостату, т. е. с мозгами и сервоприводом...
    Думаю что сейчас такой будет стоить как ещё один котел...
    Например сам модуль без насоса:
    Для создания комфортных условий потребуется ещё комнатный термостат и блок управления с термоголовками на сервоприводах...
    Или кроссовки, чтобы бегать между котлом, подмешивающим модулем и дровником (если речь идёт о Dragon)...
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Может котел поменьше?
  9. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Готов рассмотреть любые предложения!)
    В данный момент мастер-монтажник, которого пригласили рассчитать систему предложил установить zota lava-26... Это еще больше чем я планировал.
    Насосно-смесительный узел valtex-valmix, правда он без насоса, насос видимо отдельно.
    Не знаю нужен ли настолько мощный котел. Что-то подсказывает, что избыток мощности в данном случае может повредить.
    Однако, стоит заметить, что планирую еще нагревать этим котлом воду в 200 литровом бойлере. И держать плюс десять в гараже 30м2 (там сделаны дополнительные две петли ТВП, с большим шагом (x2).
    Считал на он-лайн калькуляторе теплопотери всего строения. Без учета вентиляции получилось 9кВт, с вентиляцией 15 кВт.
    Дайте, пожалуйста, совет по мощности котла?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Достаточно сложный в настройках смесительный узел.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я бы посоветовал котел типа свечки.
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    15-20 кВт
    Длительного горения.
    200 литров, не очем.
    У меня 400 литров, котел даже не замечает.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зота Лава способен выдать 26 квт только на угле... И уголь должен быть калиброванный...
    С прозорами такой как в нем ширины будет очень большой мех. недожог (как на мелком угле, таки на дровах)... Котел чисто угольный, а многотопливность это рекламный ход... Дрова горят везде... Весь вопрос в том как горят! В Лаве Вы будете с дровами бегать к котлу через час, а ночью греть его ТЭНами! Это будет очень дорого и геморройно!
    Я бы Вам порекомендовал приобрести https://www.forumhouse.ru/posts/28850923/
    TECO BOX работает как на пеллетах, так и на дровах...
  13. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Спасибо! Изучил их. Вообще не нашел в нашем регионе ТТК свечного типа. А котел DRAGON какую репутацию имеет? Мне во многих магазинах советовали... Вот интересно, это маркетинг хороший, или действительно продукт качественный? Топить буду только дровами. Уголь у нас не водится.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я только в свечках разбираюсь.
    Стропувой пользуюсь.
    Про остальные сказать не могу.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    DRAGON это котел объёмного горения... При растопке его разжигают сверху, но потом верхнее горение переходит в объёмное... К нему необходимо докупать ТА (тепловой аккумулятор) или раскладушку...
    Помимо DRAGON-а есть и другие дровяные котлы:
    1. Шахтные:
    а) Суворов Ультра, Суворов ТС (тепловая станция)
    б) Таймень
    в) Кремень
    г) Шапка и много аналогов, вплоть до гаражных самоделок
    2. Дровяные с булерьянным пиролизом:
    а) КМВ-Термопасс-Космос (из нержавейки AISI304)
    б) Суворов М (из черного металла), Суворов М (из нержавейки)... Оба с футерованной топкой
    в) Суворов Эко (из черного металла без футеровки топки)
    г) Котёл Попова и его реинкарнации типа Буржуй-К, Троян, Лаворо-С и др.
    3. Дровяные пиролизные DownDraft:
    в основном австрийские, немецкие, болгарские, но есть и наши БТС и Пеллетрон ТС (могут сделать по спец. заказу)...
    Беда всех дровяных котлов низкая стойкость к действию уксусной (древесной) кислоты...
    Потому лучший выбор - котлы из нержавейки... Но это дорого...
    Дешево - печь с интегрированным внутрь котлом... Либо руками хорошего печника, либо собственными...
