1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Спасибо за ликбез!
    Подскажите, что такое "раскладушка"?
    В нашем регионе кажется самая распространенная марка Зота. Большинство из тех, что вы перечислили не найти. Да и не понятно какой принцип сжигания (дожигания) в моем случае предпочтительней. Как с этим определится, какая методика?
    Для печи места в котельной нет. зато есть место для камина в гостиной) вот там можно будет что-нибудь придумать)
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Раскладушка -
    Зота не выпускает дровяных котлов... Все её котлы угольные, расчитанные на бурые угли марок 2Б и 3Б (2 и 3 говорят об уровне влаги в данных углях)...
    По печи... Проектирование дома начинается от печи, т. е. сначала ставим печь и уже от этого факта делаем планировку... Наоборот обычно или не бывает, или печь делается не одна, а несколько... Если пече-котел, то это не критично...
    По методике... Дерево при термолизе до 450*С содержит 85% летучих (горючие газы, аэрозоли и смолы) и 15% коксового остатка (древесный уголь)... Термолиз - термическое разложение древесины...
    При объемном горении горит вся закладка разом... Газов много - воздуха мало - хим. недожог... Особенно это на начальной стадии горения... Потому при розжиге принято вести его сверху, чтобы горение не перешло в объёмное сразу и соответственно снизился хим. недожог... Недостаток в том, что при подкладывании дров они сразу же горят объёмом... Тушить и разжигать по-новой это слишком неудобно...
    Это касается всех котлов верхнего горения, в т. ч. и Стропув...
    Но даже при верхнем горении в силу того, что идет потеря теплоты факелом на миграцию лучевого тепла в атмосферу (в случае котла) или стенкам теплообменных поверхностей (в случае водонаполненной стенки), также возникает хим. недожог (правда уже в меньшей степени)...
    Потому лучше процесс горения летучих вести в специальном пространстве (камере дожига или горения), тогда процесс сгорания более полный... Пиролизные котлы DownDraft работают по этому принципу, когда дрова лежат в верхней камере, а газовое горение идет в нижней камере сгорания...
    В котлах пиролизно-булерьянных горение газов идет над слоем топлива в отдельной камере с водонаполненными стенками, футеровкой которых служат дегтевые отложения от неполного сгорания... т. е. чистота сгорания зависит от величины этих отложений, которые при улучшении горения начинают выгорать, а при ухудшении горения - зарастать...
  3. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Провел поверхностное изучение темы. Понял, что все агрегаты с "медленным горением" будут создавать деготь, запах, смолу и всяческие другие малоприятные вещи, вплоть до горения в дымоходе. Если я не правильно понял, буду очень рад. Подскажите, какие варианты с "медленным горением" без указанных неприятностей рассмотреть? А если я правильно понял, то будет другой вопрос: можно ли используя котел в режиме обычного горения, отапливаться ТВП, и топить не более 2 раз в сутки? Трубы ТВП в нижней части бетонной плиты 18см. Готов смириться с суточным перепадами Т пола 4-6 градусов. Сможет ли плита работать суточным ТА?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Расшифруйте понятие «топить два раза в сутки». Как вы себе это представляете с таймингом?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если Вы о использовании ВТП в качестве теплового аккумулятора, то требуется уточнение конструкции самого ВТП... Какие использованы трубы? Шитый полиэтилен или гофрированная нержавейка?
    Шитый полиэтилен перегревать нельзя - разложится в течении года-двух...
    На нержавейке можно перегревать и использовать в качестве теплового аккумулятора, с огромными оговорками... Если делать толстую стяжку, уменьшить шаг прокладки труб, увеличить диаметр труб...
    Дешевле будет взять тепловой аккумулятор и греть котлом теплоноситель в нем...
    Всё это надо считать, но уложиться в Ваше ТЗ крайне сложно... По крайней мере двух разовой топкой обойтись крайне сложно... Либо будет перепад температур значительно больший чем комфортные ощущения обычного человека...
    По аппаратам с медленным горением... В магазине достойных нет... Изучите вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/posts/14416261/
  6. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Раз в 12 часов загружать дрова, поджигать. Через 3-5 часов, когда сгорит закрывать шибер
  7. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Да, сшитый полиэтилен. Д16мм. 800 метров. Шаг порядка 15 см. Труба лежит на ЭППС 10см, сверху порядка 17 см железобетона.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы сами этим когда нибудь занимались?
  9. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    В таком графике нет. Сейчас раз в два-три дня топим банную печь.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда выбросьте эту идею из головы и покупайте либо нормальный котел (можно б/у) с пеллетной горелкой, которая имеет либо подвижный под, либо чистик... Для того, чтобы иметь возможность работы на дешевых пеллетах... В Ваших краях достаточно много производств по выпуску пеллет...
    Либо ТА (тепловой аккумулятор) и любой дровяной котел... Можно и Драгон...
    Вариант с ТА и простым дровяным котлом в эксплуатации будет гораздо дешевле и проще, но более затратным по времени... Только ТА потребуется достаточно большой ёмкости... Посмотрите соответствующие темы на ФХ... В них расписаны +/- и расчет ёмкости ТА...
    Есть правда вариант с использованием котла медленного горения выполненного их нержавейки (КМВ-Термопасс-Космос), но он достаточно дорог и потребует устройства дымохода, способного выдерживать неоднократны возгорания в нем и соответственно повышенного внимания к себе (в плане своевременного обслуживания и ревизии) и естественно устройства усиленных противопожарных разделок и стальной кровли с несгораемыми стенами...
    Т. е. не существует дешевого решения на все случаи жизни...
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Будьте добры, приведите xоть одно фото котла, "сьеденного" уксусной кислотой.
    Требуется реальное фото, а не фотошоп.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    1-я серия -
    2-я серия - https://www.youtube.com/watch?v=dcEbfsCdfVE
    3-я серия - https://www.youtube.com/watch?v=vG85Tp690F0&t=488s
    А ещё есть темы посвященные котлам Холмова...
    Есть опыт эксплуатации пиролизных котлов DownDraft...
    Часто читал их сообщения по ATMOSам и подобным им...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как то очень страшненько описано.
    Не ужели все так плохо?..
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Применительно к рассматриваемому случаю (ВТП и не желание приобретать ТА и Сторопувоподобных), довольно безрадостно...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Но может сумеем убедить?
    Я свою Стропуву, 8U ,меняю на броню 20 кВт. что бы реже подходить.
    На дровах в -25 ,приходилось топить 3 раза в сутки.
    Дрова + уголь (2 ведра) два раза.
    Сейчас +-0 на улице, часов на 20, дрова + уголь
