1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ТТК, это вещь в себе.
    Его не выключишь как лампочку.
    ГВС от ТТК летом, не очень правильно.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я так делаю...
    У меня котел работает на 230-литровую бочку, внутри которой находится 100-литровая емкость для приготовления горячей воды... Раздача воды на радиаторные контуры и контуры теплых полов идет из внешней ёмкости... По окончании отопительного периода я отключаю отопительные контуры и котел продолжает работу на ГВС... Автоматический угольный котел стоит в параллели с э/котлом...
    Так что есть выбор: готовить ГВС ТТК или э/котлом...
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Примерно также, 3 сезона котел работает круглогодично, летом 2 бункера угля уходит на ГВС, вынос золы в мае, потом в сентябре.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня уходит больше, из-за того что поленился дополнительно утеплить ёмкость и трубы...
    В этом году пропишу в план на сезон...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Лень двигатель прогресса
  6. NDA545
    NDA545
    NDA545
    Привет. Я тут новенький. Посоветуйте пожалуйста по ТТК. Дом бревенчатый, утеплённый 70 квадратов и отдельный гараж бетонный, утеплённый 60 квадратов. СО с верхней разводкой, классика, открытая. Легко работает без циркуляционного насоса. Дома алюминиевые радиаторы, в гараже одна батарея из сдвоенной трубы на 120 мм длиной 9 метров и два чугунных радиатора по 24 секции каждый. Котел самодельный в тэнами на 9 кВт и автоматикой. По факту хватает 6 кВт. 1 кВт стоит 2.55 рублей. Угли гумусовые с высоким содержанием смол, марок: Г, ГЖ, Ж, КЖ, низко- и среднезольные (Ad 9,9-14,5 %), малосернистые (Std 0,4 %), спекающиеся, легкообогатимые, Wr 5-7 %, Vdaf 46-35 %, Qsdaf 36 МДж/кг. Стоимость 1 тонны 3000 рублей. Зимы морозные с ноября по март, может и месяц держать по утрам -40 и ниже. А отопительный сезон начинается с середины сентября и до середины мая. С такими вводными в морозный месяц уходит 2 тонны угля и 1300 кВт электричества. Хотелось бы пореже подходить к котлу. Что посоветуете? Знакомый сварщик советует доработать котел, увеличить загрузочную ёмкость до 3 вёдер угля, сделать плотные дверцы и автоматическое поддувало.
  7. NDA545
    NDA545
    NDA545
    Заметил, если в сильные морозы держать температуру в котле 60 градусов стабильно, то дома держится 24-25 градусов тепла.
  8. NDA545
    NDA545
    NDA545
    Сейчас посчитал, на год мне хватает 9 тонн угля и, примерно, 4000 кВт электричества на отопление.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Снижайте эксплуатационную температуру в гараже... Меньше будет гнить железо Вашего автомобиля...
    Расход топлива и главное э/энергии очень велик для дома площадью в 70м2...
  10. NDA545
    NDA545
    NDA545
    В гараже держится стабильно +10. Мне нужно там тепло. Машины у нас не гниют совсем.
  11. NDA545
    NDA545
    NDA545
    Так ведь ещё и 60 м2 в гараже.
  12. NDA545
    NDA545
    NDA545
    Сейчас в рублях посчитал затраты на отопление на год. Тонна 3000 рублей, киловатт 2.55 рублей. Всего за год истрачено 37200 или 3100 в месяц на отопление. Мне охота по меньше подходить к котлу. Вот и интересно в каком направлении идти, электричество или ТТК? У нас в регионе популярны недельки Уют и Польская жара. Но цена у них космос конечно.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Недельки не для газовых углей...
    Думаю что в Вашем случае больше подойдут котлы Новосибирских производителей:
    1. Углеавтомат-16 (@georgnsk)
    2. Авто (от Михаила Шунина)
    Первый вариант предпочтительней...
    По цене он чуток дороже чем Недельки...
    Уголь придется брать либо калиброванный, либо отсев...
    Или готовить его самому (дробилка или сетка с кувалдой)...
  14. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На Ваши хотелки...
    простой ответ - автоматический котел..будете раз в 3 дня выносить золу и 1 раз в неделю загружать уголь в бункер и чистить котел. Не так как с
    - нужно 2-3 раза в тень дежурить около котла и большая опасность закипания и взрыва в случае отключения электроэнергии в момент пикового нагрева котла.
    Ваше личное время намного дороже .
    Давайте подсчитаем: в среднем цена на автоматический котел для Вашей площади равна от 150000- до 160000 рублей - плюс монтаж котла 30000 руб =180000 руб расход топлива от 6 до 8 тонн угля в год среднее возьмем 7 тонн*3000= 21000 руб. Одноразово Вам необходимо вложиться в 200000 рублей и спать и работать спокойно с равномерно -постоянной температурой в доме и полной безопасностью.
    Поверьте -Все проходят через буржуйки, Уюты и Польские Жара и им подобные котлы и потом все равно переходят на автоматы - не лучше ли сразу перескачить через этот НЕНУЖНЫЙ опыт ?
    Какой котел ? - это уже Вам решать.
  15. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Это спекаемые угли, какой автомат?, это тот редкий случай, когда оправданы котлы типа неделька.
