1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рулонная 50мм минвата, в 2 слоя, обтянутая снаружи ВВЗ (геотекстилем, полотном банера или чем еще подобным) - и дешевле, и лучше "штатной" теплоизоляционной "рубашки".
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно ещё ЭППС, разрезанным вдоль узкими полосами.
    Вторым слоем, чтобы не сильно нагревается. Щели - пеной.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разница между ОК и ОК разная.
    Кого устраивает туалет на улице и ночная ваза под кроватью.
    А кого устраивает теплый С/У ,горячая вода, ванна, полноценная кухня, стиралка, посудомойка.
    Разные требования, разный подход.
    Надо всегда стремится к комфорту.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Понадобится помощь в монтаже, обращайтесь.
    Живу в Питере.
  5. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @vehze, электроэнергия 1 квт сколько стоит у вас?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нафига теплоаккумулятору вентфасад?!?!
    Штатная теплоизоляция вышеуказанных ТА, - пенорезина 50мм, приклеенная к полиэстерному герметичному полотну.
    В ИЖС по ЛО, обычно 4.96/3.68. Тариф "для электроплит и электроотопления" - около 3руб/кВтч. В СНТ уже переваливает за 6руб/кВтч
  7. vehze
    vehze
    vehze
    Так пока стоит в последнем счёте
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, мне показалось, что речь идёт о доме, о каркаснике...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да я понял. Бывает ...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Текст исправил.
    Это я читал, наверно, снизу вверх...:(
    А там Андрей про "голые стены" речь вёл...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не вариант. ТА заряжают "по максимуму" - до 85-:-95 град. При такой температуре и ЭППС долго не проживет, и "подванивать стиролом" будет.
    Минвата - самый стабильный и повсеместно успешно эксплуатируемый вариант.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Для дачи печка самое оно.
    Приехал натопил. Тепло. Уехал и сливать не чего не надо..Дорогие незамерзайки заливать нет надобности. А если еще и вода из колодца, так ваще. Хоть всю зиму можно не приезжать на дачу.
  13. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    @vehze, Электрические тёплые полы и программируемый терморегулятор рассматривали?
  14. vehze
    vehze
    vehze
    Отлично)
  15. vehze
    vehze
    vehze
    Рассматривала, как вариант на время неприятно холодных полов плюс поддержать плюс в доме в отсутствие (вместо батареи). Цена ...можно просто доп. электрический котел вместо теплых полов брать.
