1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я же написал выше - вторым слоем.)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чтоб 125м2 нагреть печкой из замороженного состояния, да так, чтобы во всех помещениях было равномерно тепло, это задача не простая. Как в техническом решении, так и в трудоемкости.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отключили эл-во (аварийно в ЛО и на сутки, и на трое, и на бОльшее время бывают отключения) и кранты "эл.котловому отоплению".
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Печь - это для ПМЖ.
    А не для приезда на выходные дни.
    Современные тенденции (не буду говорить о виде топлива, снова не по теме будет) для редкого посещения нужно использовать (что-то) с управлением по интернету.
    Перед приездом подал команду на разогрев, приезжаешь в комфортную среду.
    Но согласен, всё это хорошо, когда вокруг всё хорошо... :(
  5. vehze
    vehze
    vehze
    Думала про генератор...про естественную циркуляцию не думала.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vehze, подумайте насчет дизельного котла. Да, солярка дороговата (неделю назад была по 46р/л). Но, по комфортности отопления, - не хуже отопления газовым котлом. И "дежурный режим" позволяет использовать.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Генератор не потянет отопление. Да и стоимость бензина на такое отопление будет запредельной.
  8. vehze
    vehze
    vehze
    Ну и какой то умный дом, типа знать температуру в доме, на случай отключения электроэнергии. Камин надо было видимо ещё на такой случай продумывать...но не охота думать про трубу сквозь дом...а место подходящее вижу только в неподходящем месте) с трубой через весь дом
  9. vehze
    vehze
    vehze
    Насос для циркуляции жидкости когда источник бесперебойного питания отключиться. На этот случай
  10. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Цена чего?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там же есть и недорогие эл-котлы.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vehze, камин сожрет дров больше, чем печь, а греет хуже (нет равномерности тепла, много тепла улетает в трубу).
    ЗЫ: я по той-же причине отказался от камина. Хотя, фундамент под него заложен. И в перегородке, где он должен был стоять по плану, место для него предусмотрено (но заложено утеплителем и закрыто отделкой).
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    С чего это вдруг?
    Как отключили, так и включат.
    Давно нет отключений на сутки.
    Максимум 2 часа.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    У меня заложены в бетонный пол трубы для водяного пола, а в стяжку маты с управлением термостатом. В любом помещении свой температурный режим.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все гораздо проще.
    На случай отключения электричества,
    Предусмотреть меры пассивной безопасности.
    Свет выключили, а ТТК не вскипел!
    Свет включили, все заработало как положено.
