1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот это-то и интересно. Там на поток производство этих котлы запущено, похоже.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @a991ru, Гербалайф тоже одно время хорошо продавался... Маркетинг, реклама, Дагестан...
  3. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Доброго дня. Котел купер про турбо полуавтомат. У кого нибудь есть опыт использования?
  4. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Доброго дня. Имеется двухэтажный дом, с старой печью и выложен дымоход, думаю без грубы. Есть возможность поставить котёл в гараже и использовать тот же дымоход. Будет работать? Или сэндвич трупу в любом случае нужна?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Данных мало для того чтобы ответить однозначно...
    Сечение трубы? Высота трубы? Длина горизонтально участка... Тип и особенности котла?
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ставьте точно сэндвич. Пожаробезопасность в разы выше чем у старого печного дымохода и инерции нагрева дымохода нет почти.
  7. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если дымоход прямой работать будет. Но опять же от котла к дымоходу какой подвод? Второй момент если котел будет с ТА и топить котел будете как бы разово то дымоход будет жить и будет рабочий. Если топить на постоянку то кирпичный не стоит. Верх трубы современем попросту развалится. Нужно гильзовать. Но это бывает проблемотичнее чем поставить сендвичь.
    Короче зависит от места и конкретных задачь.
  8. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Здравствуйте.
    Прошу помочь советами определиться с выбором котла.
    Имеется закрытая, с принудительной циркуляцией система отопления загородного дома с теплоаккумулятором емкостью 1500 л. Теплопотери дома вместе с пристроенной котельной при -13°С на улице и +22°С в доме составляют 6,4 квт. (установлено экспериментально). Регион-Московская область, теплоноситель в системе отопления вода. Есть желание сделать основным источником тепла твердотопливный котел (топливо-дрова). Во время отопительного сезона планируется поддерживать температуру теплоносителя в теплоаккумуляторе от +55...+60°С до +85...90°С. В дальнейшем хотелось бы (если финансовые возможности позволят) приобрести пеллетную горелку, бункер для пеллет с подачей, смонтировать горелку на твердотопливный котел и отапливать дом пеллетами. При этом, при необходимости иметь возможность быстро перейти опять на дрова.
    Вопросы.
    Что по Вашему мнению предпочтительней для моих условий:
    а) шахтный котёл нижнего горения обвязанный с теплоаккумулятором;
    б) котёл объемного горения обвязанный с теплоаккумулятором?
    Какие достоинства и недостатки у каждого из вариантов?
    Какой мощности котёл предпочтительней для варианта а) и для варианта б)?
    Спасибо за Ваше мнение.
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Лучше всего было бы сразу брать котел автомат и не тратить деньги на ТА. На текущий момент лучше всего, опять же, брать котел автомат и не тратить деньги на промежуточные варианты, которые потом придется выкинуть или же путем страшного колхоза превращать в желаемое
  10. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Желание иметь возможность отапливаться пеллетами и дровами продиктовано неясными финансовыми перспективами. Нет уверенности, что на пенсии (которая не за горами) будет хватать денег на пеллеты, а валежник за забором бесплатный и его много.
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Многие автоматы (если не все) позволяют топить их в ручном режиме. Хотя это будет не так удобно и эффективно, как с котлом, специально сделанным под дрова. Но тут надо выбирать, что в приоритете, вряд ли есть котлы, умеющие одинаково эффективно сжигать разнотипное топливо
    А как с углем у вас дела обстоят?
  12. va1enok
    va1enok
    va1enok
    В отношения угля вопрос не изучал. Честно говоря с углём не хочется связываться. От него грязи больше, чем от дров. А насчёт приоритетов всё таки наверное дрова. Будут возможности (финансовые) с удовольствием буду топиться пеллетами.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как я понимаю отопление не в автоматическом режиме это всетаки резерв, да? Тогда берите в качестве резервного топлива уголь. Он калорийнее любых дров и вы реже будете подходить к котлу. Это дорогого стоит, поверьте. С углем в М. о. проблем нет.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    цена?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вам руб/кг, руб/квт?)
