1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    так
  2. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Сейчас отопление осуществляется электрокотлом, который заряжает теплоаккумулятор. Электрокотёл (Зота смарт) работает по своей программе (на ночном тарифе разгоняет теплоноситель до +90°С, днём не даёт опуститься температуре теплоносителя ниже +60°С). В радиаторном контуре стоит своя автоматика (Зонт климатик), которая регулирует температуру в доме. У меня в отопление фактически два независимых контура (котловой и радиаторный). Цель - перейти с дорогого топлива (электричество) на дешёвое (дрова). На пенсии планирую жить в доме постоянно. Соответственно твердотопливный котёл хочу сделать основным источником тепла, а электрический резервным (подогрев теплоносителя в теплоаккумуляторе ночью, или когда небходимо будет отлучиться куда-нибудь на долго)
  3. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    Какой полуавтомат или автомат посоветуете?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Какого обьема аккумулятор и какова мощность электрокотла?
    ТА дровами заряжать удобно с помощью шахтного котла, в который можно заложить необходимое топливо за раз, если личное время не жалко тратить, можно подобрать котлы и подешевле, зарядку ТА при этом делать двумя тремя топками
  5. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Емкость теплоаккумулятора 1500 литров, мощность электрокотла 12 квт. В отопительном сезоне планирую поддерживать температуру теплоносителя в теплоаккумуляторе от +55°С...+60°С до +85°...+90°С. В принципе сначала сам склонялся к шахтнику. Но почитав эту тему у меня сложилось впечатление, что шахтники больше заточены под уголь. В этой теме высказывалось мнение, что физико химические процессы при горение древесины приводят к корозии шахтника через 5-7 лет. Не знаю правда это или нет, но хотелось бы чтобы котёл послужил лет 20 или больше. Отчасти поэтому сейчас думаю что выбрать шахтник или котёл объемного горения? И какой мощности?
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Такое мнение - ничтожное так как реальная эксплуатация шаxтныx котлов в нашей стране началась шесть-семь лет назад. Если будете держать ту температуру, которую написали - шаxтник будет служить вечно.
    Для справки: в угле коррозионноопасныx веществ больше по сравнению с дровами.
    Вторая справка: в моем детстве мужики самостоятельно варили котлы. Топливо - уголь. Эти котлы сегодня служат внукам эти трудолюбивыx людей.
  7. va1enok
    va1enok
    va1enok
    А если монтировать шахтник, то для моих условий какую мощность котла выбрать? Я из темы понял, что у Вас "Пересвет"?
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Лучше всего шахтник с объемом топки, чтобы хватало одной закладки на сутки обогрева. Но объем и мощность взаимосвязаны. Лучше большего объема и меньшей минимальной мощности.
    С ТА выбор проще с одной стороны. Другая задача - чтобы котел мог греть ТА без вашего участия- с одним подходом для закладки топлива.
  9. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Дрова на самом деле более коварное топливо, точка росы сильно выше угля, отсюда по моей практике, угольные служат сильно дольше.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Сколько лет длится Ваша практика?
  11. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Дрова щидят топку а уголь локально выжыгает
  12. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    На моей недолгой практике я вижу гнилые угольные котлы, которым по 15-30 лет, и дровянные, которым бывает 1-2 сезона.
    Это заблуждение.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чугунные колосники... Водонаполненные колосники уже не выжигает...
    Дрова топку может и щадят, а вот древесная (уксусная) кислота никого не щадит...
  14. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Какой котёл посоветуете?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дайте угадаю с трех букв.)
