1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На самом деле нужно предусмотреть трехходовой антиконденсационный клапан между ТА и котлом, тогда котел прослужит долго.
    Дрова агрессивней воздействуют на металл чем уголь, и правильная обвязка с этим топливом важнее чем на угле
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел 5 лет в эксплуатации - внутри как новый.
  3. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Проблема конденсата, это проблема шахтных котлов и пеллетных, кочегарные действительно долго ходят, потому, что и температуры высокие, вся закладка сразу прогорает, все эти кислоты появляются в стопах и околостоповых режимах. Эффективность таких котлов не шибко высока, но они долго ходят на простых обвязках. Долгогреям нужны соответствующие обвязки, чтобы они также долго трудились.
  4. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Вопрос очень интересный. Я планирую в отопительный период поддерживать температуру в теплоаккумуляторе минимум + 55°С...+60°С электрокотлом. Зачем мне трехходовой клапан? Почему я не могу твердотопливный котёл напрямую обвязать с теплоаккумулятором?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Потому что вы должны поддерживать в котле Т теплоносителя такой, чтобы не возникало точки россы в теле котла. При невыполнении данного условия выпадающий конденсат активно впитывает в себя продукты горения и образует кислоту. Которая достаточно быстро приводит к сквозной коррозии стенок топки. Примеров подобных, когда котел сгнивает за 2-3 года, на форуме достаточно.
  6. va1enok
    va1enok
    va1enok
    Есть теплоаккумулятор с 1500 литрами воды с температурой +60°С. Перед растопкой твердотопливного котла я включаю (во всяком случае планирую так делать, когда будет смонтирован твердотопливный котёл) циркуляционный насос в обвязке твердотопливого котла. Циркуляционный насос закачивает в котёл (ёмкость теплоносителя в котле приблизительно 60 литров) теплоноситель из теплоаккумулятора температурой +60°С. Я думаю минут через десять котёл будет прогрет до температуры теплоносителя. После этого начинается растопка твердотопливного котла. Даже при таком алгоритме растопки нужен трехходовой антиконденсационный клапан?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Антиконденсатный клапан, не нужен вообще.
    Тем более с такими ценниками.
    Есть гораздо более простые и дешевые и надёжные способы.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И какие, поделитесь?)
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Простая ГС, горазда эффективнее.
    А если датчик температуры с управлением насосом подсоединить, вообще .
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    55с мало, 60 это необходимый минимум, при таком режиме можно и обойтись, но зачем тратить электроэнергию на первоначальный Нарев ТА, если будет твердотоп? В общем наша миссия предупредить, ваша согласиться или сделать по своему)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И как ваша гидрострелка будет постепенно разворачивать поток на ТА по мере прогрева котла? Она работает с постоянным коэффициентом подмеса, ну и потом вы предлагаете место одного насоса и клапана, между котлом и ТА установить гидрострелку и два насоса? Какая то сомнительная затея.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
