1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Этот котел только под уголь и то марки Т и СС, всё остальное не для него. Посмотрите лучше котел Таймень. Он рассчитан под дрова.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Всем привет. Что можете посоветовать? Читал тему, думал тут какой нибудь ответик найдется) Но больше спецы говорят о своем здесь) Разбавлю вопросом от новичка
    Планируется дача с возможностью круглогодичного проживания, 110 квадратов по внутренним габаритам, 2 этажа, газоблок D500 30см + утепление 10 см минватой, полы по грунту утепление 15см эппс, кровля утепление 20см минвата. Территориально город Владимир, дом строится в СНТ. Газа нет, электричество круглый год, по ее мощности не скажу, но если включить электрочайник, лампочка накаливания становится тусклее.
    Отапливаться планирую дровами. Теплопотери дома по расчетам на сайте 8,9кВт. Хотелось бы что то длительного горения, чтобы не бегать к котлу каждые 4 часа.
    Буду рад любым ответам, ссылкам и наводкам)
    PS Или может приглядеться к чему то другому. В отоплении дикарь, советы спецов будут бесценны
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в этой теме несколько вариантов котлов предложено. Найдите ветки по этим котлам и изучайте. Какого ответа вы ждете и от кого?
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Ожидаю ответ, который задал в вопросе. Все просто. Видимо от Вас ожидать его не стоит. Это форум и логично, что ответа я ожидаю от его участников.
    В основном тут говорилось про котлы с топкой углем, а у меня дрова. Есть ли принципиальная разница в этом - думается есть. Но я от котлов далек, так что знать вообще не могу.
    И мощности обсуждались бОльшие, мне они зачем? я вот и не знаю, может кто и подсказал/посетовал бы что)
    По котлу выделилось упоминание типа свечки - Стропува и Медведь.
    Но я уверен есть еще куча вариантов, которые решают проблему. Так что если будут какие то плезные информационные ответы, буду признателен
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Читайте темы про котлы. Изучайте отзывы. Вы уже 1001 участник, кто ищет такой котел. Все уже было несколько раз. Ждете что вам эти кучу вариантов озвучат 1001 раз? Будут вопросы- задавайте. Нет короткого готового ответа.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Надумаешь подробнее узнать про котлы верхнего горения,(Стропуве, Медведь и т. д.)
    Заходи в тему про Стропуву.
    Все расскажем.
    https://www.forumhouse.ru/threads/488048/
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А может Вам не стоит диктовать пользователям, что и где им спрашивать? Устали от однообразных вопросов - самоизолируйтесь от форума на недельку. (На "Недельку":)]). Это ни в коем случае не приказ, лишь совет.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так Вы ТУТ заинтересуйте, рассказав о минусах и плюсах данного варианта,
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Слушаюсь и повинуюсь.
    Просто боялся ...
    Обьвинят в рекламе...
    Теперь можно значит.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы же их не производите? И монтируете не только стропувоподобные? Насколько я понял, Вы сами являетесь опытным стропувоводом.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Совершенно верно, я только советую.
    А монтирую то, что купят сами.
    Выбор всегда добровольный
    Никогда не настаиваю.
    У самого Стропува, поэтому знаю все сложности в эксплуатации.
    Но приимуществ больше.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Продолжу про дровяные котлы...
    1) шахные котлы - дрова укладываются в объемную шахту до 300л (в котлах большой мощности), горение идет в нижнем слое, примерно на уровне газового окна... Именно на этом основано длительное горение - топливо сгорает послойно снизу-вверх...
    Недостатки: узкий диапазон мощности (на низах сваливаются в тление, котел зарастает дегтевыми отложениями, возможно зависание дров)... На многих моделях отсутствие автоматического контроля за процессами горения и управления...
    Достоинства: работают довольно продолжительное время...
    На Ваши потребности подойдут Суворов - Ультра 10кВт (г. Тверь), Таймень-6 (г. Москва), Кремень (к Оксфорду, г. Уфа), т. е. все недалеко от Вас...
    Недешевы, но цена в разумных пределах...
    2) Пиролизные котлы (обращенного пиролиза) - дрова укладываются в верхнюю камеру, где происходит их нагрев и термическое разложение на летучие (газы и аэрозоли) и коксовый остаток...
    Газы и остатки от аэрозолей через керамическую форсунку проходят в нижнюю (футерованную) камеру, где происходит полное сгорание газов...
    Самые дорогие...
    Недостатки: необходимы сухие дрова (влажностью не более 20%), лучше брикеты...
    Нужно понимание как работать с данным котлом... Необходим тепловой аккумулятор...
    Не долговечны (древесные кислоты быстро "убивают стальную рубашку котла"...
    Достоинства: Присутствует автоматика, высокий КПД при работе на тепловой аккумулятор...
    На Ваши потребности ATMOS DS18S (DS15E)...
    3) Пиролизные котлы Булерьянного типа (прямой пиролиз с дожигом газов в колпаке или верхней камере) - дрова укладываются в камеру, поднимается температура, после чего резко уменьшается количество первичного (для горения) воздуха... газы горят за счет смешения с прогретым вторичным воздухом...
    Наиболее дешевые котлы... Многие откровенно проблемные...
    Суворов - М - футерованная топка, работает по принципу кирпичной печи с дожигом газов под сводом... Не требует частой очистки (все выжигается)...
    Есть исполнение из нержавеющей стали AISI304...
    Котел Попова - хорошо греет вторичный воздух, камера сгорания не футерована, работает нестабильно... Возле него надо жить... Не требует очистки (все выжигается)...
    КМВ-Термопасс "Космос" - котел с водяной рубашкой и камерами сгорания из нержавеющей стали (стоек к высокотемпературной коррозии)... Способен выдавать теплоноситель с большим перепадом температур (от +35 до +85*С), что комфортно для отопления... Не требует очистки (все выжигается)...
    4) Котлы верхнего сгорания (свечки) - дрова укладываются в топку и разжигаются сверху...
    Горят по принципу свечи (сверху-вниз)... Воздух подводится в зону горения по опускающемуся вслед за очагом горения воздуховоду...
    Имеется простейшая автоматика управления горением (контроллер, наддувный вентилятор)...
    Недешевы, чуть дороже шахтников...
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По-подробнее о недостатках при работе на дровах можете? Только честно?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Честно?
    Пожалуйста...
    Стропува у меня 8u
    Сейчас две недели последние,
    Сижу на даче, топлю свежесрубленными деревьями.
    Берёза ёлка.
    Горит часов 12-15.
    IMG_20200406_172142.jpg IMG_20200406_172222.jpg IMG_20200406_172238.jpg IMG_20200406_172136.jpg
    Что бы не было дегтя смолы и конденсата, топлю на высокой температуре. 73 градуса.
    После прогорания, иногда даю остыть системе и
    Дому.
    Потом когда идёт процесс разгона котла и на подходе к верхним температурам, происходит обгорание внутренних поверхностей котла.
    И все что образовалось в предыдущий раз очищается.
    Недостаток, это не очень долгое горение котла в прогретом доме.
    Но надо помнить, что у меня 8 кВт,
    А дом 135 метров.
    Продолжение следует.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Продолжение. 2
    После нового года, ездил смотреть Медведя. 15 кВт.
    Жалоба ...не горит...
    Холодно и воняет дёгтем
    Осмотр..засран смолой и дёгтем.
    Топили сырыми дровами с улицы.
    Температура подачи 55 градусов.
    Два месяца было счастью.
    Потом кончилось.
    Лечение...!
    Все очень просто...
    Разожгли и нагрели до 85 градусов.
    По чуть чуть давал тепло в дом.
    Так чтобы котёл не остывал.
    Через примерно 10 часов появился результат.
    В дом уже стало идти 60 градусов, вместо 40 и запах дегтя изчес.!.
    Рекомендации,...не топить котёл ниже 75 градусов и по окончанию сезона сделать гидрострелку и трёхходовой на дом.
    Дом не перекрывать, а котёл не остужать.
