1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Продолжение 3
    Подключал ТРК 20 кВт.
    Система уже была
    Сразу поставил гидрострелку и трехходовой клапан с байпасом.
    Топят раз в день.
    Горит часов 16-18.
    Температуру в котле держат 75 градусов.
    Дом ПМЖ.
    Живут пенсионеры.
    Очень довольны.
    Раньше постоянно топили две печки,
    И бегали с дровами на второй этаж
    Ночью топились электричеством.
    Дом около 200 метров. третий этаж под крышей.
    Отопления нет, но теплый.
    Иногда появляется немного конденсата. Когда дрова сползают на верхнюю дверцу.
    Сделано в августе.
    За зиму ни одного из вопроса не возникло.
    Продолжение следует.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Продолжение 4
    Прошлой зимой смотрел Стропуву.
    Притензия по гарантии.
    Вроде и горит, но не греет.
    Стропува 20 кВт.
    Осмотр.
    Вроде все нормально.
    Обьвязано медью, гидрострелка, коллекторная разводка батарей, теплый пол.
    Холодно...притензия.
    котёл говно, верните деньги по гарантии.
    При внимательном изучении, обнаружен обратный клапан на обратка котла.(в инструкции прямо написано..запрещено!)
    Вскрытие показало.
    Пластиковая тарелка расплавилась и заткнула проход.
    Ремонт, внутренности обратного клапана выковыворял, заменён насос (не выдержал перегрева и начал вибрировать),установлен прогроматор с настройкой на 75 градусов.
    Вторая зима больше звонков не было.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Продолжение 5.
    Соседний дом с предыдущим.
    Соседи.
    Стропува 20 кВт.
    Топили узбеки дровами с улицы.
    Дымоход 4 метра.
    Зачем то был снят штатный вентилятор.
    За два месяца, вообще перестал гореть.
    Осмотр.
    Забито все что можно.
    Топили 50 градусов, было тепло.
    Обязано медью, гидрострелка.
    Заставил почистить дымоход и достать распределитель воздуха.
    Оказался зарос внутри.?!?!?!?!?
    Прочистили нагрели до 80 градусов
    Вернули вентилятор на место.
    На насос в систему, установил
    термовыключатель на обратке.
    В машине валялся блок регулятор от
    Водогрея.
    IMG_20200406_184311.jpg вот такой.
    При горячей обратке, выключался насос и вентилятор котла.
    В котле запрещено держать меньше
    75 градусов.
    Этой зимой звонил хозяин, сказал, что все работает.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Заключение.
    У всех трёх марок свечек.
    Стропува, Медведь и ТРК.
    Проблемы уходили или не появлялись при работе на высоких температурах
    У себя дымоход по окончанию сезона почистил за 2 минуты.
    Небольшая кучка срани.
    Гореть не мешала.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Достоинства, можно топить халявными дровами (лес на участке)
    Можно топить сырыми дровами.
    Но правильно подходить к этому вопросу.
    И всегда спишь ночью.
    Не надо вставать.
    Недостатки, как и любые дровяные котлы, топить каждый день.
    Вывод.
    Уехал, затопил углем, 3-4 дня будет гореть.
    Приехал, можно топить чем угодно, хоть опилками и газетами.
    Хоть пелетами и брикетами хоть дровами.
    Прекрасно работает с БКН.(у меня чуть меньше 300 литров)
    Основной вывод,
    Надо правильно строить систему.
    Под продуманное ТЗ.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вспомнил
    Продолжение 6
    Обвязывал Стропуву 20 кВт.
    ЕЦ 40 ПП.
    Два этажа. 8 радиаторов по 12 секций. люминь Керми.
    Петля техельмана.
    На батарею 25 ПП.
    Регулировок нет.
    Быт блок для ночёвки вахтенным методом.
    Топят поддонами.
    5 лет.
    Вопросов нет. уставка 75 градусов.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    В последнем, приезжали водилы, грузили полный поддонами пленными и зажигали.
    Вентилятор для розжига только.
    В 6 утра разъезжались, ещё горело.
    Вечером по новой.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Речь о дровах... Полная загрузка... Сколько кг? На сколько часов? Желательно с влажностью дров...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    О дровах у себя.
    Гружу не полностью.
    Просто кидаю, не укладываю!
    Сколько кг не знаю, весов нет.
    Влажность?
    ХЗ
    Спилили в пятницу.
    Сегодня жгу.
    Пока живу на даче, экономлю уголь и пелеты.
    Посколько дровишки влажные и разгораются плохо, пока подкидываю мелочь.
    Дом прогревается и горячая вода будет.
    Когда нагреется накидаю (не укладывая) потолще и будет тепло до утра.
    Если укладывать и прокладывать, то гореть будет долго.
    Но мне честно, лень и пачкается не охота.
    Screenshot_20200406-195425.png вот температура в доме.
    Вот недостаток, если вентилятор дует больше половины мощности, то дымит при открывании дверцы.
    Приходится выключать
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Дело в том, что моя основная специализация, построить систему.
    Максимально функционально и максимально дёшево.(без потери качества
    Я уже писал как то.)
    По этому мне все равно какой котёл.
    Хоть газовый, хоть дизельный, хоть ТТК.
    Даже ручные пелетные "Пелетроны"
    Врезал в систему вместе и вместо дизельного котла.
    Самое сложное, научить слушать тех кто думает, что все знает.
    Тут только пугать инструкцией и потерей гарантии. Действует.
    Врезал газовый котел в систему к дизельному и ТТК.
    Без потери от функциональности.
    Про Стропуву знаю хорошо, потому что, у самого Стропува, работал со Стропувой и дают мой телефон, тому, кто интересуется Стропувой.
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Реальная тепловая мощность сильно завышена, автор пишет о длительности горения, температуре подачи, отапливаемой площади но скромно умалчивает о температуре за бортом... Если у вас в январе возможны кратковременные дожди, этот котёл для вас.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Еще немного о Stropuva...
    @andira2002, объясните каким образом можно плотно уложить дрова в Stropuva?
    Котёл круглый... соответственно прямоугольные поленья при горизонтальной укладке не вариант...
    Остается вертикальная (чтобы плотно), а это согласитесь довольно геморойно...
    А без плотной укладки дров войдет вдвое (как минимум) меньше, отсюда и длительность при прочих равных...
    Ну и переменная площадь теплообменника тоже не лучшее решение, заставляющее брать более дорогие котлы большей мощности...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    просьба не передергивать.
    топлю дровами (ветками),их все равно надо сжигать.
    на улице костер не запалить.
    на выходные уезжал домой. поэтому и провал в доме.
    можно поддерживать электро...но не стоит..(только от замерзания +12 днем держит)
    дрова, похожие на дрова, кончились в новый год.
    75 градусов в котле и нет никаких наростов на стенах.
    гидрострелка позволяет держать в доме комфортную температуру
    КПД особо никого не волнует.,Ветки все равно сжигать.
    всех волнует, тепло и горячая вода.
    я насыпал в 10 вечером.
    жена проснулась раньше, меня и насыпала тоже.
    проблем нет.
    сожгу весь этот хлам, перейду опять на уголь.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Уголь то сыпучий- а дрова нет...
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    уголь ведрами насыпаю.
    ветки горстями.
