1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. евгенbro
    евгенbro
    евгенbro
    https://www.youtube.com/watch?v=JGNDYTUJWfA
    https://www.youtube.com/watch?v=k_LKw-jZFLs
    https://www.youtube.com/watch?v=Z6wQdoR0jpc
    Так и не ответили по котлам
  2. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Смотря какие дрова.
    Дрова бывают тоже сыпучими. Кто то пилит по 70см а кто то по 20см
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Коро́тенькие легко укладывать
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Все зависит от топки. Мне длинные и толстые тоже просто укладывать)
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Народ. Поиском не нашел, чтобы здесь обсуждали, поэтому рискну спросить. На данный момент выбираю между двумя котлами Партнер 24Т и Термокрафт R2. У обоих водонаполненные колосники и сверху водяная часть с жаротрубами. Только у Термокрафта топка почти в два раза длиннее. Дом небольшой. Котел беру с избыточной мощностью, чтобы заряжать теплоаккумулятор. Топить буду дровами. Один фиг какой брать или есть какая разница?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    К сожалению ни один... Водонаполненные колосники это угольное решение...
    Ищите дальше...
  7. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Да знаю я про шахтники. Но отдавать за котел 60 и более тысяч не готов
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для ТА - пофиг. Берите тот котррый удобнее чистить и больше топка.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Неплохо бы стоимость ТА посчитать с дополнительной обвязкой.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    И дымоход...
    Цена котла покажется сущими копейками.
  11. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Обычный сендвич не? Не пойдет? Только за мульен?
  12. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Что значит обычный? На ваш планируемый котёл 316 сталь кислотостойкая, если хотите подольше чтобы прожил, то 0.8 мм толщина. Проходки, монтажные элементы. Сотку тыщ легко материалами наберёте.
  13. Jettosmoke
    Jettosmoke
    Jettosmoke
    Пишу в данной теме из-за мук выбора котла. Ранее никогда этим вопросом не задавался и стройку не вел. Вот наткнулся на данную тему по необходимости выбора котла для дома. За день прочитал около 250 страниц в данной теме.(каша в голове теперь полная) Срочность такая из-за необходимости быстрого выбора печи. Живем в деревне, местные магазины строй товаров продают материалы по завышенным ценам в 2-3 раза. Обусловлено это тем что деревня тупиковая как и сам район, название не важно. Появилась возможность купить материалы дешевле т. к. в г. Магнитогорск едет парень себе материалы закупать (трубы, колени, котел и все прилегающее), пацан знакомый и не возьмет дорогую надбавку. Едет после 14 мая и к этому моменту нужно выбрать. Другие жители при попутном грузе цены ставят такие, что в конечном счете они равняются магазинным и смысла им на "поклон" ходить нет.
    Ситуация такова:
    место -Респ. Башкортостан., газа нет, в с/с сказали в лучшем случае ч/з 2 года на утверждение направят т. к. мы в очереде после др. деревень. Уголь достать проблема, переплата за сам уголь + доставка выходить по сумме больше чем платить за дрова. А при упоминании о пиллетах и брикетах вас на смех поднимут т. к. этого добра никто тут не видал. Вот и остается горючее в виде дров.
    Построили дом бревенчатый в деревне 12 м на 8 м (S-84.36 м2) с мансардой 12 м на 5 м (S-60 м2). Общая площадь 144,36 м2.
    Стены не утеплены, кроме канапатки мхом.
    Деревянный пол на лагах над грунтом (снизу не утеплены) + имеется выкапанный погреб 4 на 4 с высотой 1,3 м. Потолок это доски 3 см обшитые евровагонкой, далее будут опилы смешанные известью с высотой 25 см на изоспане вместо утеплителя, пол мансарды.
    Пытался подсчитать Вт на сайте тепло-инфо.ком получилось 33633 Вт. Мне эти показатели показались слишком преувеличенными. Затем посчитал в программе Валтек и там получилось 15460,35 Вт, а инфильтрацией 26638,01 Вт.
    Исходя из всего этого и прочитав Ваш форум и используя свои ограниченные умственные способности в сфере строительства пришел к таким выводам:
    1) после просмотра тем и увидев что дрова горят быстро и плохо греют по сравнению с углем подумал, нужны дровяные печи (ТТ) с возможностью сжигать и уголь. Ну на всякий, может и уголь раздобыть получиться по дешевке.
    2) печь одноконтурная, пиролизный.
    3) с мощностью в районе 20-25 кВт.
    4) максимальный бюджет в 40 тыс. руб.
    5) пока что местный работник (сварщик) газа посоветовал два ряда труб 76 мм. В данной момент чисто на первый этаж. Получается около 91 м труб. К следующему году планируем подкопить и начать мансарду, а пока попробовать пожить на 1 этаже закрыв доступ к мансарде.
    6) приглядывались к купперу (его тут что-то ругают сильно), зота (вроде говорите что получше куппера и кпд побольше), сибирь (пишите что устапает обоим перечисленным), и более менее по цене и кпд каракан хороший пишут ту. т
    Вот вроде бы расписал все, что обычно начинают спрашивать у задающих вопросов. Начинаешь смотреть и все ругаете, а тем кто конкретики просит, часто можно увидеть ответ типа "У всего свои недостатки и достоинства". Я тоже в свою очередь прошу направить по пути правильного выбора и посоветовать хороший котел. Спасибо заранее. И готов предоставить сведения по дополнительным параметрам если это в моих возможностях.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Беда. С этими котлами намучаетесь. Считайте, что купили красивую буржуйку.
  15. Jettosmoke
    Jettosmoke
    Jettosmoke
    А что можете посоветовать?
