1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Теплопотери считаются для температуры самой холодной пятидневки за последние 50 лет. Для Минска например это -25. То есть если за бортом -25 то дом требует 10,5 квт. Если за бортом 0, то дому нужно порядка 5 квт. То есть имеем по Тайменю. При -25 мы получаем в течении 10-12 часов 10 квт. При 0 градусов не подходим к котлу сутки. И самое интересное, что 10 квт от Тайменя это номинал. Максималка больше.
  2. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    10 это минимум, дальше накрутка, антифриз и все такое. Проектантов, впринципе правильно говорит нп меньше 15квт
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Здесь такую тему не видел.
    В натуре - видел оба варианта.
    Если хотите, то могу эскизик (по памяти) набросать. Когда время будет.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Многие с большим запасом зачастую советуют брать ТТ котел, но большую часть времени котел будет работать в задушенном режиме, а максимальные морозы, как правило бывают пару недель за зиму, поэтому лучше взять Таймень-10,так как у них считается по другому, чем у всех, Таймень 6 например рассчитан до 100 квм, а Таймень 10 точно не помню, ну наверное 150 кВт прогреет при среднем утеплении. Хотя мы так и не услышали, какой у вас регион, какая квадратура, и при какой температуре был расчет на 10,5 квт, и насколько нужен вам или не нужен запас котла. Имхо, для ТТ котла переизбыток мощности это зло, не слушайте тех, кто советует брать с двойным запасом, это если столько с ТА.
  5. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Регион, Ивановская обл. Потери считали при минус 27. ТА планирую поставить, что бы реже подходить к котлу. Запас мощности пока не нужен, а если и добавится площадь, то это будет 23м2. У таймени 10 номинал 10, макси 15, но ТТ котёл не должен же работать на максималки., вроде так пишут. В итоге, что лучше взять 10 или 20квт если в схеме будет ТА (планирую не большой)
  6. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Дом одно этажный 70м2, проф брус 190на 145 стены, пол потолок утепление 200мм
  7. uunamed
    uunamed
    uunamed
    И при этом теплопотери 10,5 квт? Окон что-ли нет?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nik201080, небольшой ТА, это какой емкости?
    Все, что меньше 750л - только для использования в качестве буферной емкости! Для "сброса излишков тепла", а не для "накопления запаса тепла и использования его м/ду протопками"!
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Огромные теплопотери. В самом плохом раскладе должно быть в районе 7.
  10. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Наоборот, окон много, даже есть двухстворчатая стеклянная дверь. Стены мы не планируем утеплять, проектант сказал, что если бы утеплить, потери были бы 7,9квт, а так 10,5. приложил.
    По объем ТА посчитает проектировщик, я надеюсь на 1м3
  11. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
  12. sefer
    sefer
    sefer
  13. sefer
    sefer
    sefer
    Если не трудно, нарисуйте схематично.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну вроде 70 квм, как бы немного, утепление средненькое, но если ТА будет на 1000 литров, то лучше 20 квт взять. Так будет для вас минимум подходов, закинули одну -две закладки и ТА зарядили и дом нагрели.
  15. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Понял, спасибо.
    Тут в соседней ветке (Таймень) вообще пишут на 122м2 10й таймень стоит без ТА и люди подходят раз 10 часов при минус 20. Вот получается, что с таким котлом может и не нужно доп оборудование?
