1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    В том то и проблема что делать не хочу. По видимому энергия авто сейчас для меня самый оптимальный вариант к покупке. Но там бункер 200 литров.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы можете автоматизировать свой котел руками Алексея (@Алексей чет)... Получите контроллер, механизм шнековой подачи под "орех", чугунную горелку, бункер (любой вместимости), зольник (любой вместимости)...
  3. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Зачем вам сталь 6мм? тем более, что сами понимаете где там самое тонкое место... ИМХО, чистой воды маркетинг.
    Про дм-ы: iq, насколько знаю, за 8 предлагают дм350, а 320 за +3, может манагер тупит? По мне так, и реверс больше проблем доставляет, судя по отзывам и обсуждениям. Просто польские контроллеры в десятки раз надежнее и реже ломаются. И нах мне реверс на остановившемся контроллере ночью в -40?
    Про отзывы всегда старый анекдот вспоминаю: "вам шашечки или ехать?") Раз отзывов нет, значит все уже много лет работает и не парит голову.
    Все производители, из кого выбираете - местные, так что, поддержка ни куда не денется.
    При выборе между горынычем и iq, надо определяться по технологиям: котлы принципиально разные, что ТО, что горелки, что больше к душе лежит... это как религии. Но оба работают.
    Может монетку кинуть? (без шуток).
  4. vorlok
    vorlok
    vorlok
    Красноярск
    У меня теперь из вариантов
    1. Энергия авто на 17кв. - все нравится но бункер на 200 литров :(
    2. IQ котел - если бы не контроллер по умолчанию без реверса
    В списке но под большим сомненьем
    3. Горыныч (стальная горелка перечеркивает все плюсы)
    4. ВСКЗ (под очень большим сомненьем)
    Мне все нравилось в горыныче но горелка перечеркивает все плюсы. У энергии авто конечно дизайн на высоте, но мне 200 литрового бункера может быть мало :( Поеду на следующей неделе посмотрю все котлы в живую.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Куда же мало, на такую мощность самый раз, а 300 л будете грузить на половину, вот увидите...)
  6. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Золотые слова!
    Объем бункера должен быть сопоставим с затратами дома на отопление и с объемом зольника (при этом, можно учесть, что в большинстве автоматов можно золы накопить выше объема самого ящика, вплоть под самую горелку, просто потом выносить в два этапа и с совком поработать).
    Часто, о чем забывают любители бункера побольше - это высота погрузки. Попробуйте взять ведро или мешок с углем (10-25-50 кг) и поднять на высоту: пояса-груди-плеч-и выше. И так 10-20-30 раз. Кроме того, когда у тебя автомат, ты все равно периодически к нему подходишь и следишь... а иногда просто откроешь на огонь посмотреть :) И проще взять и докинуть пару ведер в бункер, и неполный зольник выкинуть, пока не шибко тяжелый. Хотя, кому как удобнее...
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ещё добавлю. Уголь слеживается примерно за неделю, поэтому емкости бункера должно хватать примерно на столько же, иначе придется столкнуться с зависанием угля в бункере и сопутствующими этому проблемами.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати в Энергии, может кто и не заметил, фирменные скошенные углы в бункере, что благоприятно для беспроблемного схода угля...
    Правда не во всех моделях.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть котлы в которых углы стенок от 70 до 90 градусов к горизонту и горловина 200*200мм, там уголь крайне редко застревает.
    Горловина бункера "Углеавтомат-16".
  10. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Чем только мужики не любят меряться... Размерами мерялись... Теперь давайте углами!... :victory:
    Фирменный угол - круто звучит (без обид) :)]:)]:)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @tip1975, юмор это хорошо, но не про то речь)
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Закажите бункер большего объёма. Думаю что сделают такой
  13. Ursib
    Ursib
    Ursib
    Челябинск
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. Выбор у меня мечется меж двух котлов. У одного объем теплоносителя 100 литров, у второго 60. Что дает больший объем теплоносителя? Это преимущество или незначительный параметр?
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Большой обьем предполагает малую вероятность " закипания", но надо смотреть размеры и особенности котлов непосредственно и если есть так называемые застойные зоны - нужно дать им оценку на предмет высокой теплонапряжености.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не имеет значения
