1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну да, сейчас в сети много появилось «специалистов», которые везде лепят гидрострелки и коллекторы нулевого перепада давления, при этом абсолютно не понимая причины их появления в технике обвязок котельных и целей их использования)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чаще не ставят там, где точно надо, не понимая причин их необходимости)
    Или ставят, но не в том месте. Например, РБ.
    P. S.
    Спасибо, ухожу
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Изучаю тему котла для строения 10х5 из газобетона 250мм + 100мм ватта.
    Прикинул, что мне нужен котел ~10квт. Плюс, нужен ТЭН для дистанционного управления.
    И вот... выбираю, выбираю, а толком ничего найти не могу. Котел маломощный. И видимо по этой причине производители не сильно хотят вкладываться в технологии.
    Хочется найти долгоиграющий. Хотя бы часов на 6. Только честные. Готов к запасу по мощности. Также, было бы здорово, если котел мог бы поддерживать циркуляцию без насоса.
    Прошу подсказать варианты, если есть подобный опыт.
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    На 50 кв/м 10 кВт котел - это перебор, а с учетом того, что в основном топка будет происходить в межсезонье - то куда девать энергию ?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вариант номер раз:
    1. Долгоиграющий котел - это пеллетный котёл.
    2. Безопасный котел - это пеллетный котёл.
    3. Дистанционный мониторинг и управление котлом по интернету - это тоже пеллетный котёл.
    ХХl век на дворе: если
    нет магистрального газа - пеллетный котел решает все вопросы комфортного отопления.
    Извините, не по теме)
    P. S
    Кстати, пеллетный котёл - это тоже твердотопливный котёл. ;)
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котёл верхнего горения.
    Стропува, Медведь, ТРК (завод Броня)
    На угле 3-4 дня будет
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Это вопрос хороший. Топить котел на 1/3 такое себе занятие. Конденсат будет лить. Думаю даже если хорошо труба будет утеплена. Поэтому я рассматривая вариант с ТЭН. Протопил, а затем поддерживаешь температуру. В относительно теплое время года. В холодное - полноценная топка.
    Штука действительно хорошая. Но... пеллеты не дрова. Их нужно найти. И как всегда, подсаживаться на конкретного поставщика. Если покупать в розничных сетях, можно обеднеть быстро. Посмотрел стоимость оптовиков - 9600 за тонну. За 9К я могу взять 5 кубов дров. Остается вопрос калорийности.
    Стропуву смотрел. У них есть мини какая-то. Но без ТЭН. Насколько я понял. Думаю, ТЭН можно и отдельно в контур включить, но не хотелось бы городить обвязку и покупать отдельно узел для этого. Место, да и денег жалко.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня Стропува 8u самая маленькая.
    Дом 135 метров.
    3 кВт электрокотел стоит на поддержание
    На дровах горит около 12 часов.
    Простой электрокотел, стоит 5-7 т. р.
    Правильная обьвязка КОТЛА нужна по любому.
    Попытки сэкономить, приводят к последующим проблемам и геморою.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат - это к вопросу о правильной обвязке и построению системы отопления.
    Котел всегда должен жить своей жизнью, а СО - своей.
    Для обычного ТТК нужен ТА обязательно.
    Дрова продаются кубометрами, тремя видами, складской, плотный и навалом. Зачастую там половина воздуха. И влажность как у свежеспиленных. И их нужно хранить где-то и сушить два года, минимум две зимы и лето. Или деньги на ветер.
    А в итоге никакого комфорта.
    Калорийность объемная дров зависит от породы дерева. Если по весу - у любого дерева она одинаковая.
    У пеллет 17-18 МДж/кг. Или 5 кВтч/кг. С учётом КПД - 4,5 кВтч/кг.
    И влажность не более 12%.
    У ТТК 70-80% КПД. На самом деле меньше.
    То есть если покупать дрова, это ничуть не дешевле, а хлопот-забот больше. И комфорт совсем не тот.
    А уголь - это детские воспоминания о паровозе и запах ж/д вокзала и вагона)
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Правильная, это понятно. Отдельный котел это еще место в обвязке. И ее усложнение. Вот в чем дело. Площадь и так невелика. Обвязка должна быть правильной но компактной. Поэтому, пока, я ищу интегрированное решение.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильная и компактная обьвязка, помещается за котлом, на стенке.
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Как я люблю рассуждения про дрова от тех, кто ими не пользуется
    из практики - мне дров надо на зиму где то на 18 000 руб, а пиллет где то на 32 000 руб
    @Balabollng, у вас тепло потери даже в сильный мороз будут где то 2,5 - 3 кВт со всего дома
    ни один твердо топливный котел в таком режиме нормально работать не будет, разве что угольный автомат или пеллетник
    вам надо самый маленький котел - это Таймень - 6
    в котельной ставите котел и бойлер литров на 150 - 200 - это что бы летом можно было иметь горячую воду и не греть систему отопления при этом
    если можно, то котельную углубить хоть на пол метра для лучшей работы ЕЦ
    всю систему делаете на ЕЦ и открытую что бы не иметь лишнего геморроя
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня прекрасно работает на маленьких мощностях.
    И нет никакой необходимости закапывать в яму.
    Открытая система, сейчас, это вообще маразм.
  14. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Опять пошла лирика. "У моего соседа на пеллеты уходит всего 15 тысяч. А другой топится дровами и получается у него около 20 тысяч".
    Народ, все подобные рассуждения и "практику" подкреплять нужно тепловыми расчетами. У кого дом 300 квадратов, а у кого-то 50 метров. У кого то дом из шлакоблока 30 см, а у кого-то кирпич 500мм и утеплитель еще 100мм. Кто-то в Ростове живет, а кто-то в Красноярске. Один ходит дома в трусах и босиком, а другой - в кофте. Пеллеты тоже разные бывают - древесные, подсолнечниковые.
  15. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Не нужен вам котел. Дом маленький и тёплый. Топитесь эл-вом. Если уж совсем поставьте миниатюрную печь камин. Никакого гемороя с конденсатом, дегтем и вонью от этого.
    Или слушайте этих советчиков. Котел за 300 штук и пол дома под котел впридачу!
