1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Nik201080
    Nik201080
    Nik201080
    Вы, я так понял, не выносите новичков и не знающих людей (не все знают многие вещи, для этого и создаются форумы, что бы узнавать инфу и не совершать ошибки)
    тогда зачем вы выступали в дискуссию.
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @sefer1, вы систему отопления хотите летом делать к следующему сезону?
  3. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Да, спешки нет, с котлом примерно определился, завтра ёмкость под ТА поеду покупать, готовлюсь не спеша
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если Вы обо мне, то я небо не топлю.
    При 400град дыма на выходе из котла, дымок из трубы идет такой, как у тех, кто топит котлы в задушенном режиме.
    Если подумаете, то поймете, что регулировать горение и количество улетающих на улицу дымогазов, можно не только заслонкой поддувала, но еще и шибером. У меня, после выхода котла на стабильный режим "400 на выхлопе", шибер прикрыт на 90-:-98%. А интенсивность горения поддерживает заслонка поддувала. При этом горение идет идет не только в нижней части топки, но и в межтрубном пространстве теплообменника (т.е. пламя есть во всем обьеме котла до шибера). Сгорает все, - ни дегтя-смолы-сажи на стенках нет (ни в котле, ни в дымоходе), ни конденсата (несмотря на то, что в котел длительное время поступает сильно охлажденная вода из ТА).
    Видео процесса горения я выкладывал.
  5. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Для меня это кстати актуальная очень информация, даже пытался гуглить, а как правильно топить эти огненные ящики... Опыта нет. Поэтому голова начинает искать решения кажущиеся очевидными. доп съем тепла. По факту я буду пробовать играть воздухом, если не получится сделаю девайс. Просто лучше иметь в голове решение возможных проблем заранее...
  6. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @DiJo, интересный у вас котёл, обратка холодная, ДГ 400, пламя горит в зоне теплообменника до самого шибера. При этом ни сажи ни дёгтя. Красота.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий1888, да, красота.
    Просто думать надо, изучать физику в школе, анализировать разные варианты и прогнозировать ситуации.
    Видео сейчас не выложить, а фотки (прямо от котла) -
    - ТА низ
    - ТА верх
    - котел
    - шибер
    - заслонка
    - пламя в районе теплообменника
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Забыл еще
    - Т дымогазов в 1,5м за шибером (закрытым на 98%)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Почему нет? Вы спаяйте СО, сдедайте обвязку ЭК, сделайте отводы подачи и обратки к ТТ котлу с отсечными кранами, и потом, когда поймете, хватает вам например ЭК на 8-10 квтв морозы под 30, тогда и покупайте ТТ котел. Все же наверное соглашусь с другими, что если брать Таймень, то он сам и есть котел длительного горения, так зачем к нему ТА, лучше наверное для ТА будет котел обьемного горения, и он будет дешевле, чем Таймень.
  10. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Вы регулируете, настраиваете режим .. просто руками по опыту? Глядя на температуры?
  11. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Но с другой стороны, для сжигания кг дров нужен определенный объем воздуха, если шибер закрыт почти и соответственно тяга маленькая... Поступает ли нужный объем в зону горения? Если поступает, то куда уходит объем дымогазов при почти закрытом шибере? Где засада?)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вопросы ко мне, то да. По опыту.
    3-ю зиму использую этот котел, как основной (дизельный - когда лень дровяной топить или в сильные морозы, когда заряда ТА не хватает на снабжение СО горячим теплоносителем, тогда дизель подключается по мере необходимости).
    Топил и дровами, и углем, и торфобрикетами, и РУФовскими брикетами, пока опыт накапливал (и несколько модернизировал котел, установив "длинную" пластину-перегородку над 1 рядом труб теплообменника и заменив прочистную дверцу на дверцу с заслонкой = добавка третичного воздуха).
    Ну а насчет - "куда девается воздух и куда деваются дымогазы, при закрытом шибере" - так все достаточно просто. Заслонка практически закрыта = поступает мало воздуха, но его достаточно для горения и разложения дерева. Те летучие соединения, что образовались, при термическом разложении дерева, частично сгорают в нижней части топки, а оставшиеся догорают в верхней (на фото плохо видно, завтра попробую видео опять выложить, или найти его в теме про "Куппер ПРО"), при подаче в нее очень малого количества третичного воздуха (заслонка на верхней дверце приоткрыта на 1-:-2мм). Вот и получается, что пламя не "гудящее", как при распяленной на полную заслонке поддувала, а "мягкое", но оно горячее и заполняет весь объем топки, не вылетая в дымоход. А значит, и дымогазов меньше. Но тяга не нулевая! Высота дымохода 8м, и этой высоты достаточно для поддержания стабильной тяги даже, при почти закрытом шибере.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Видео тут - https://www.forumhouse.ru/threads/301377/page-136
    В середине страницы (прямую ссылку на пост вставить не удается ...).
    И еще, - из автоматики у меня сейчас только регулятор тяги (тот, что с цепочкой) RT3 и каппилярный термостат (температура воды в котле - включение ЦН или ТЭНов ночью в межсезонье).
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @DiJo, вы научили ваш котёл нормально сжигать топливо (не говорю что хорошо), если бы ещё научили полученное тепло нормально передать в СО, то цены бы ему небыло. В нормальном котле дым должен быть безцветным, а температура уходящих газов не должна превышать 150 градусов. Вашему котлу это не по силам. Вы нашли для него оптимальный режим работы, это похвально, но это не значит что для всех котлов нужно держать температуру в 400 градусов. Изначально хотел выразить эту мысль. С уважением.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Виталий1888, с чего Вы взяли, что именно 150 град? Есть котлы и с меньшей температурой ДГ, и с большей.
    Ну а в СО у меня отлично тепло передается. При полностью радиаторной системе, Т теплоносителя, например, при Тул =-10, в СО =50-:-52град (сравните со стандартными Температурными Графиками систем отопления). Да еще и ГВС одновременно греется (змеевиков в ТА или отдельного БКН в системе - нет).
    Ну а топливо, действительно, нормально сжигается (хотя, если-бы был жаротрубный котел, а не водотрубный было-бы еще лучше) - 2,5 закладки топки (нижней части 22ПРО - можете сами посмотреть сколько это по объему), чтобы закачать в ТА 48кВт+одновременно поддерживать температуру в доме+одновременно греть ГВС с рециркуляцией - вполне себе неплохой результат.
    Ну а дым - он, действительно, чуть струится и практически прозрачный (легкого белесого цвета и сразу рассеивается, а не стелется шлейфом).
