1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Полностью согласен. В доме 50 метров и с таким утеплением смысла ставить пеллетный котел точно нет, и делать систему отопления тоже нет смысла. Хороший камин и будет вам счастье.
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Думаю, важным будет сказать, что это мастерская. Что касается не нужен ТТ котел, отчасти я тоже об этом думал. Установить электрокотел на 380В. У меня как раз 3и фазы.
    Почему собственно не выкинул идею из головы.
    1. Иногда я приезжаю только на выходные. Нужно достаточно быстро разогнать систему. ТЭН это сделает не быстро. При этом нагрузка на сеть будет как в доме так и в мастерской.
    2. Не совсем понимаю, зачем тогда вообще котел? Вопрос можно решить масляными нагревателями, установив их аналогично радиаторам. Это экономит кучу маста и денег. Радиаторы можно раскидать по фазам. Плюс, поставить делитель на мощных диодах и получить профит по управлению нагрузкой. Т. е. снижать при необходимости мощность грелок до 50%.
    P. S. В доме у меня трудится печь Andora Exclusive + инвертор Tosot 24. Прекрасная пара. Инвертор дает КОП 4 в межсезонье. Т. е. на 1Квт ЭЭ выдает 4 тепла. К сожалению, в мастерской такую схему не сделать. Будет забиваться внутренний блок. А полноценный тепловой насос это чрезмерно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Диодами нельзя регулировать мощность. Появится постоянная составляющая тока. Этого нельзя делать - накажут)
    Если уж так, нужно применять фазовое управление. А ещё лучше, полными частями синусоид, но чтобы не было постоянной составляющей.
    Для начала нужно определиться с типом топлива (энергии) и стоимостью 1 кВтч энергии каждого вида.
    Затем стоимостью оборудования для каждого вида энергии. Оценить сроки окупаемости и комфорт. А также зависимость от форс-мажорных обстоятельств (отключение ЭЭ, в том числе)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    COP =4
    Во-первых, зависит от температуры на улице. При низких температурах он падает.
    И если 4, то полезного тепла не 4 кВт на каждый затраченный, а меньше на энергию, затраченную на работу самой установки и оттайку.
    Маркетологи, бывает, слишком оптимистичны)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность пеллетного котла определяется мощностью пеллетной горелки, а не самого котла.
    Мощность теплообменника должна быть больше максимальной мощности горелки. А контроллер горелки сам решит, какая мощность нужна в тот или иной момент времени.
    Режимы работы БКН могут быть три:
    С приоритетом,
    Без приоритета,
    Режим Лето, когда отопление не работает, нагревается только бойлер и тогда, когда это нужно.
    Стоимость ЕЦ может быть высокой из-за труб большого 1диаметра. Проще поставить копеечный насос +ИБП.
  6. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @slava137,
    цена бесперебойника с правильным синусом ? и так же его ресурс ?
    цена копеечного насоса ? и так же его ресурс ?
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Пожалуйста, прочитайте внимательнее мой пост. Там речь идет о межсезонье. И я не маркетолог. Я пользуюсь данной системой уже 4 года ;)
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Какая еще постоянная тока? Диоды просто режут полный синус на половину. Про накажут вообще не понял. Что у меня в нагрузке дело мое. Даже если я КЗ устройю, это всеровно мое дело. Дело сбытовой это чтобы автоматы сработали на щитке ввода. Которые опечатаны.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот вот... так и выходит, что от электрического котла толку может быть только в паре с ТТ котлом. Т. е. догрев. А как самостоятельная система он не имеет смысла.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Производители ТН и их маркетологи. Их, а не потребители.
    При COP = 4 тепло полезное не в 4 раза больше потреблённой энергии. Я об этом говорил...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При отсечке одной полуволны синусоиды может наступить подмагничивание трансформатора подстанции. И тогда это будет не только ваше дело...
    Спросите у любого энергетика...
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    То есть я воткнул у себя в качестве нагрузки диод в розетку и подстанция вышла из строя ?
    а если диодный мост - то не выходит ?
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Мне кажется, что вы не правы. Точнее я уверен. Диод это просто диод. Который (условно) пропускает ток в только в одну сторону. Т. к. в 220В потенциал фазы то больше то меньше ноля, то ток течет то в одну сторону то в другую. Диод не позволяет току течь в одну из сторон. И все. Не больше и не меньше.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Именно так. Помимо подстанции вы еще и электромоторы у соседей гробите, да и вся техника страдает от кривого питания...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так. В этом случае нет постоянной составляющей именно в трансформаторе подстанции.
    Тогда не будет одна полуволна синусоиды "приплюснута", в виде трапеции.
    Если перегрузка в обоих полупериодах, вершинки синусоиды приплюснуты с двух сторон.
    Такое наблюдается, если много потребителей без PFC - корректоров.
