1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Везде стараюсь делать открытую с принудительной циркуляцией. Для спокойной жизни. Почему это бред- так и не понял. Перед насосом врезается патрубок на полдюйма и бак расширительный в верхнюю точку СО. В одноэтажном здании это высота 1 м, поэтому РБ находится рядом с котлом.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ПЦ позволяет
    •использовать трубы меньшего диаметра;
    • без проблем доставить тепло в нужную точку (без разгонной трубы, т. е. компактно).
    Спускать воду при каждом, даже кратковременном пропадании ЭЭ, это что-то новенькое)
    При снижении температуры (авария) контроллер сообщает по интернету серверу об аварии (любой), далее, пользователь получает сообщение на электронную почту и принимает решение, что делать - срочно следовать на объект или можно не спешить и приехать позже.
    При снижении температуры ниже заданной, например, +5°С, контроллер включает все насосы, так как в движении вода дольше не замерзает.
    Все алгоритмы работы современных контроллеров, полагаю, нет смысла здесь перечислять.
    Но главное скажу. Для пеллетных котлов ИБП совсем необязателен. Пропала ЭЭ, котел просто затухнет без опасности закипания котла и возможного взрыва. Появится ЭЭ, просто произведет очистку и снова автоматически зажжётся. И продолжит работу.
    ИБП нужен для работы интернета, чтобы можно было отслеживать ситуацию. Чтобы работала сигнализация, видеонаблюдение, если они есть.
    Теплоноситель в виде воды - лучший теплоноситель. К тому же дешёвый. Выше теплоёмкость, неагрессивный. Не так склонен к протечкам.
    Если один контур в системе, ГС не нужна. Тогда и один насос. Для загрузки БКН - ещё один насос.
    Для регулировки температуры в помещении используются смесительные узлы. А котел, правильно сказали выше, должен иметь высокую температуру (70 и выше) для оптимальной своей работы.
    Пора уже от телефонов ТАИ-43 переходить к smart-телефонам)
    (Во вложении на схеме нет смесительного узла, полную схему приводил ранее)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При такой низкой высоте расположения открытого РБ высока вероятность возникновения явления кавитации в насосе.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если бак на высоте 3м и подключен перед насосом, насос на 1-ую скорость тогда норм и дело вовсе не в кавитации на насосе, а отсутствии возможности подсоса воздуха при верхней прокладке в подающую магистраль
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там была указана высота - 1 метр.
    В подсосе воздуха тоже. Если есть щели.
    Но кавитация - страшная беда для насосов.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Но не для этого типа насосов, многоступенчатые водоснабжения, да,
    но не циркуляционные с напором 3 м. в. ст, на всасе максимум -1,5 м. в. ст, это как раз и компенсируется высотой столба жидкости от уровня воды в баке
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему-то Grundfos так не считает.
    Поэтому лучше "пере...", чем "недо..."
    Имхо)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ПТУ не то заканчивали), что бы обратка закипела даже при 80 С нужно давление опустить ниже атмосферного на 5 м. в. ст.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю, на семинаре они не упоминали о ПТУ и о закипании...)
    Я, действительно, такие заведения не заканчивал...
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Всегда избавлюсь от открытой системы, для спокойной жизни.
    Да и из системы никуда ничего не девается.
    И теплоноситель не воняет.
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Кто о чем, а лысый всегда про расческу.. .
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да я все больше к ЭЭ склоняюсь. Если честно. Прикинул вложения в систему. Минимум 70К. Минимум. Скорее окло 100К. Плюс расход на топливо. Я на эти деньги топиться ЭЭ смогу около 5 лет. Это примерно срок службы системы без ремонта.
    Ну и всегда есть возможность венуться к идее котла.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кавитация на насосе возникает не по причине низкого расположения РБ а по причине чрезмерного заужения сечения труб или загрязненности фильтра. А увеличение высоты расположения РБ или повышение давления в закрытой СО это меры предпринимаемые для компенсации вышеперечисленного.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если есть мощность и нет халявных дров, то это правильное решение
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Перед насосом всегда избыточное давление- откуда кавитация возмется?
