1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кавитация происходит на стороне разрежения. Определяется профилем лопаток, скоростью вращения, температурой и вязкостью среды.
    Это целая наука.
    Если Вы ничего в этом не понимаете, не пишите Плиз!
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сделайте сами. Сначала ТО с врезанными ТЭнами. А потом стройте себе на здоровие вокруг ТО котел. За 5 лет точно сделаете из подручного ГиВ...Вот смотрите:
    Одинокий ТО установленный на фундамент и с разметкой места под котел. Подведен дымовой канал. Под ТО полость дымосборника. 15 кирпичей шамотных и некоторое количество обычных на дым канал.
    Подведена СО, с дренажем. ТО укутали теплоизоляцией, на верху начали делать подводящий газовый коллектор. Его можно и на второй год начать делать...:)
    Вертикальный жаровый канал. Внизу под каналом деталька называемая портом, но это так, если ТТ котел надумаете делать...
    DSC02611.JPG Каналы соединились. Понятно, что не хватает только крышки...:aga:
    Ну вот и топливная часть ТТ, через 2 года А на ЭЭ все это время отопление функционирует...:super:
    Вот и топочка под ТТ готовая. Осталось только авионику добавить с автопилотом, чтобы специальность кочегара не осваивать...:)]
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Два года налит этиленгликоль в открытой системе (в дом пока наездами приезжаю), никаких запахов из расширительного бачка нет. А вот открытость системы уже пару раз спасала. Соседи, у кого закрытые "модные" системы, с опаской ждут зимой прогнозов погоды, когда сильный ветер провода по 10кВ захлестывает и по паре дней приходится жить без света, а в сильные морозы из-за воровства эл. эн. и повышенной нагрузки "козлами" мозги котлов становятся набекрень.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И каким боком открытая система влияет на соседей, которые воруют электричество?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У соседей которые воруют наверное всё хорошо, а вот которые с плохой эл. энергией, вот у них и проблемы, особенно если система у них закрытая. Котел дуреет, перегревает, насосы плохо качают, теплоноситель кипит, клапаны срабатывают, т/носитель уходит. и так далее, по нарастающей. У кого же система открытая всё заканчивается на "теплоноситель кипит", без его потерь и последствий.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Внимательно читайте- на стороне всаса давление всегда избыточное.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Кавитация не зависит от вязкости среды. Это первое. Второе - я так думаю, что Оксфорд прекрасно разбирается в кавитации. Третье: если в системе отопления имеется избыточное давление - кавитация должна отсутствовать. Поверьте, разработчики насосов не дилетанты.
    Для расширения кругозора участников форума добавлю, что основным параметром насоса является коэффициент быстроходности, а на втором месте находится число кавитации.
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Зимой до 180 опускается, летом 245 пролетает. Система закрытая.
    Но из всего сказанного вами ни чего нет. Странно да? Может не надо всех стричь под одну гребенку.
    Умеючи любую систему можно взорвать, было бы желание
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да ничего странного, просто повезло с котлом.
    Встречный вопрос, какая система надежнее (герметичнее), при одних и тех же затратах на неё, работающая при 0,5атм или при 1.5атм?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Надо просто, строить систему, чтобы работала минимально и без электричества.
    Вот пример простой системы, с простыми решениями.
    Разводкой по полу 25 ПП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/179268/page-126
    Попытками топить без электричества. Ни каких кипения, бульканья и выплёскивается наружу.
    Если без электричества случается беда, это значит, что не повезло с исполнителями. Если делалось по проекту, то ещё хуже. Проектировщики безграмотные. Это вообще всеобщая беда.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мне показывали фото расплавившегося Медведя, который выкипел и сложился во внутрь.
    Какой-то дебил, поставил обратный клапан и при отключении электричества, циркуляция в котле остановилась.
    Котёл не взорвался просто сначала выкипел, потом деформировался .
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Кавитация явление точечное.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Под новый год внезапно нагрянуло похолодание. Ушлые соседи завели козла. До ТП от меня достаточно далеко, метров 200, а козлов по видимому на это расстояние набралось целое стадо. Дождался, когда стала загораться лампочка между нулевым проводом и землей и подоткнул инвертор для зарядки аккумуляторов. Энергию брал разумеется с нулевого провода, куда ее козлы активно сливали. В 5 часов вечера, как и положено ТП накрылась медным тазом. Через 4 дня, 3 января в тепле досматривая любимый сериал жены поглядывал в окно, за которым сосед на крыше дергал за провода идущие со столба на фоне морозного звездного неба. Мы с ним сидели на одной фазе и наверное ему было странно, что у меня и свет в окне и дымок из трубы и никаких звуков работающего генератора. СО на ЕЦ спокойно поставляла тепло, а энергосберегающие люминесцентные лампы и блок питания телевизора спокойно жрали задранную импульсным стабилизатором постоянку с аккумуляторов, заряженных соседскими козлами. 5 января приехали электрики чинить ТП...
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вообще абсолютно одинаково.
    Лен +унипак ,работают,примерно до 12-14 кг/см2 .Потом начинают просачиваться.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Есть производители пеллетных котлов из Европы, поставляют с завода котел с предустановленным циркуляционным насосом и обратным клапаном)
