1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Никаких проблем...
    На котле и буфере 65-70 (угольный автомат), на коллекторах ТП 30-40, в зависимости от сезона...
  2. pav627
    pav627
    pav627
    Вы просто «не умеете их готовить» (с).
  3. Сергей2008а
    Сергей2008а
    Сергей2008а
    Как и на полуавтомате и думаю многие котлы это смогут, главное тот кто будет делать обвязку котла использовал нужную схему, понимал, и знал что делает .
  4. pav627
    pav627
    pav627
    Автомат, благодаря топливоподаче, точнее дозирует мощность и эффективней сжигает топливо на разных режимах.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любой, но лучше автоматический (и лучше пеллетный).
    ТТК + ТА
    Между ними ESBE VTC 511 и котловой насос.
    От ТА - ещё насос со смесительным узлом для контуров ТП с автоматикой.
    Автоматика включает и резервный электрокотел (через "сухие контакты").
    Возможно, правильнее было бы заказать проект отопления до постройки дома... Хотя бы "эскизный".
    P. S.
    ТА можно "заряжать" до 85-90°С.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только теплые полы, действительно, очень инерционные и трудно "поддаются" автоматическому регулированию температуры в доме.
    Явление перерегулирования при инсоляции, большой гистерезис температуры.
    Могут быть проблемы с конденсатом на окнах в сильные морозы.
    Обычно ставят и батареи под окнами. С точки зрения автоматического регулирования сам нагреватель (батареи) должен быть безынерционным. То есть батареи металлические с малым объемом теплоносителя в них.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если режим "Буферная ёмкость", мощность постоянная и максимальная (номинальная). Очень удобный режим. Особенно в межсезонье.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    При выборе котла важно все. Когда я выбирал котел на угле для нового дома мне в-первую очередь был важен комфорт в доме и безопасность при работе котла, во-вторых стоимость 1 квт тепла. Был опыт эксплуатации будеруса S111 16 квт в прежнем доме, котел очень хороший, высокий КПД и чистая работа котла (нет вони от угля), но в него надо было топливо как минимум пару раз в сутки подкидывать, а в морозы и по три раза, им не возможно было поддерживать стабильную заданную температуру в доме, в межсезонье приходилось растапливать ежедневно. Насчет затрат на котел в процессе эксплуатации. Я изначально купил запасной вентилятор и контроллер все за 15 тысяч, которые я могу продать в любой момент, плюс сварил запасную горелку за 1500 рублей, она также пока и лежит про запас, плюс изготовление электрической дробилки 1500 рублей. Фракции 25-30 мм в продаже нет поэтому закупается фракция ДО (70-120 мм) и дробится. Сейчас на улице днем +20- +23, ночью от +9 до +13 градусов, поэтому и запустил котел, т. к. +20 градусов в доме это холодно, установил на комнатных термостатах +23. На тот момент (2013г.) были только импортные шнековые котлы и соответственно дурная цена (174 тысяч за 24 квт), на сегодня можно взять российский котел 25 квт за 100 тысяч рублей. За все время эксплуатации не было не одного хлопка в котле, только в том году я получил хлопок в бункере с топливом и то только потому, что совсем расслабился, открыл крышку бункера, посмотрел что там треть бункера угля и немного дыма и сразу захлопнул крышку (котел в этот момент находился в надзоре), ну и создал давление в бункере протолкнув пирогазы к очагу на горелке и в ответ получил бах:). Время идет, в душе я все также молодой, а телу уже тяжеловато углем заниматься вот я и решил подключиться к газовой магистрали, которую проложили три года назад около моего забора, государство мне помогло в виде пособия 40 тысяч рублей за май-июнь на детей.
    Какие котлы на угле я рекомендовал-бы ? Конечно самый лучший вариант это шнековые автоматы. Не хватает финансов, но есть в продаже уголь ДО берите шахтники, аналоги S111. В продаже только рядовой уголь или ДПК берите полуавтоматы на угле с верхним горением. Много здоровья и сил- берите недельку.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Есть пара вопросов по котлу.
    1. Есть ли нормальные котлы длительного (часов 8-10) горения с мощностью 5-6кВт и адекватным кпд? (горючка - дрова)
    2. Сколько весит нормальный котел?
    3. Какой срок службы, при условии, что теплоноситель - защелоченный дистиллят?
    4. Нужен ли твердотопу ТА для полноценной работы с ВТП?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Что есть ВТП?
    А так бери Стропуву.
    2-3 суток горения,
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Втп, водяной теплый пол.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это, по барабану с каким котлом работать.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть и на сутки при такой мощности и именно с теплыми полами. См тему про Кремень- пользователю помогали настраивать автоматику для работы с теплыми полами.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Обязательна гидрострелка разделяющая контуры, если она (стрелка) будет объемной (ТА, буферная емкость) котлу будет проще работать, СО будет стабильнее.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Не силен пока в отоплении, но точно могу сказать, что аккумулятор таки является источником энергии. Он не производит её (энергию в принципе производят только ядерные и термоядерные реакторы), но преобразует из одной формы в другую. В случае с ТА это преобразование за счет остывания воды внутри самого ТА.
