1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У него на булерьян... У него бубафоня в кирпиче... Бубафоня это почти Stropuva...
  2. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста с выбором котла на угле в свой дом! Площадь 160 кв м, первый этаж весь водяной тёплый пол, второй этаж батареи биметалл! Проживаю в приморском крае, электричество иногда отрубает из за тех кто сидит в основном на электрических котлах. Вот нужна помощь с подбором котла, желательно чтоб в нем ещё был тэн кв. на 9
  3. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Дом из газоблока, стены на 400, снаружи пока не утеплен
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Топливо какое имеется? На стоимость котла какую рассчитываете?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо за ссылку на Термопасс.
    Отзывы на отзовике могут быть, и скорее всего и есть, настолько же правдивы как ролики на ютубе. Тот же сладкий елей что и от Вас, никогда котел этот не видевшего кроме как в ролликах на ютубе. Так и от пары якобы "активно выбирающих котел новых независимых пользователей".)
  6. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Ну стоимость незнаю в пределах 50, ну все зависит от того на сколько хороший, может и 70 потянем)
  7. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Топливо будет основное уголь бурый ну можно и дрова
  8. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @Mrgankster, вместо тэны лучше электрокотел воткнуть
  9. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    А чем лучше вешать отдельно электрический от встроенных в котёл тэнов? И эти котлы вулкан хорошие?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Меньше теплопотерь, при такой же цене.
  11. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @Mrgankster, Здесь все котлы хорошие)
    Не айс разгерметизировать заводскую систему да и вообще по отзывам тэны долго не живут или котел начинает бежать, по разному бывает.
    + эл котлом можете полноценно управлять хоть с телефона, + летом получать горячую воду.
  12. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Да просто получается вешаешь электро котёл, потом ещё ставишь твердотопливный и по деньгам получается 100+,а если поставить только твердотопливный и в него воткнуть тэн с электроникой получается на порядок дешевле, та же зота стоит 25-30 плюс его обвязка с оборудованием выйдет под 40, и котёл ещё тыс 70 выйдет если не больше‍♂️
  13. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @Mrgankster, а тэн как будете подключать к электричеству?
    Тэна + блок управления = Простой эл. котел
  14. Mrgankster
    Mrgankster
    Mrgankster
    Ну я так понял в инструкции написано что можно доукомплектовать тэном, следовательно все технологические отверстия в нем предусмотрены для его подключения
  15. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    Я про то, что к ТЭНе по хорошему, нужен блок управления.
    А так, да. Дырка есть
