1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Она им по цвету подходит :)]:aga:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Утром, когда котел будет еще гореть, а вам на работу, вспомните свой твердый выбор)
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не надо писать, о том, в чем не понимаете.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Конечно не понимаю, напомните, это котел верхнего горения?
    Или бочка-котел, накидай как попало, гореть все равно будет
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Правильно заметили, не понимаете.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если Ваших, Андрей, издевательств над Stropuva у автора котла нервный шок...
  7. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Только один человек отстаивает правоту замысла разработчика котла Stropuva, потому-что понимает принцип сгорания, заложенный в этот котёл. Котёл верхнего горения. без кислорода топливо не горит. А подаётся воздух через распределитель в верх топлива. andira2002, они или издеваются, или не понимают смысл изобретения.
    Есть такой котёл Савва, котёл длительного горения, именно, длительного горения. Я в живую видел, как он работает. всего 4 газели дров на всю зиму, помещение около 200 квадратов, производственное, высота потолка около 6 метров. Ещё 2 таких котла стоят в жилых домах, которые я видел. И цена в пределах разумного-от 40 т. руб. и выше (зависит от мощности). Я с ним общался почти целый день в его здании, он объяснял принцип работы котла. По его аналогу я сделал котёл, только из кирпича. И он работает. Ваши же котлы работают, и вы довольны ими, а почему вы не доверяете котлам верхнего горения.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто у меня есть Стропува и я понимаю как она работает.
    Кстати, сейчас топлю угольной пылью, специально просеивают.
    Почти в два раза дешевле покупаю чем уголь. Горит отлично, добавляю когда хочу, чищю раз в 7-10 дней.
    Когда звёзды сойдутся. И не лень.
  9. Ramose24
    Ramose24
    Ramose24
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Живем мы на севере Омской области. В этом году, в октябре, у нас отключили природный газ, который шел на отопление, в связи с истощением скважины. Центральной трубы пока не обещают. Сейчас пока отапливаемся электрокотлом 6 кВт. Площадь квартиры 56 кв. м. Дом деревянный на двух хозяев. В следующем году собираюсь поставить пристрой 24 кв. м. и там разместить котельную и комнату жилую. Общая площадь будет порядка 80 кв. м. В котельной планирую разместить теплоаккумулятор (ТА) порядка 600 литров и поставить ТТ котел. Действующая система отопления у меня принудительная, объем порядка 40 литров, батареи алюминий. Система закрытая. Планирую котел обвязать с ТА естественной циркуляцией, а разбор на систему отопления (СО) с ТА сделать принудительной. На рынке моделей много, отзывы противоречивые. Форум просмотрел весь. Пока рассматриваю к покупке Zota Тополь М14, но пишут, что топка маленькая. В принципе, не критично, но хотелось бы побольше. Zota Лава 13 отзывов мало. Бюджет на котел порядка 40-50 тысяч рублей. Помогите определиться с котлом твердотопливником, марка и мощность. Хватит ли 14 кВт или больше поставить, ну и модель может какая другая. Хочеться к весне все приобрести, чтобы за лето все успеть поставит. Заранее благодарен.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Посмотри, в сторону свечек.
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    На 50 метров, ТА не нужен.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Рамос24, а топливо-то какое доступно?
  12. Ramose24
    Ramose24
    Ramose24
    Из топлива доступны уголь длиннопламенный и дрова
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шахтники посмотрите повнимательнее.
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Что бы с мощностю не пролететь хоть в меньшую, хоть в большую сторону, посмотрите сколько газа сжигали ранее или сколько сейчас на электрокотёл уходит
  15. Ramose24
    Ramose24
    Ramose24
    Добрый день. В самый холодный месяц на газовом котле у меня уходило 400 м3 на 56 кв. м. На 80 кв. м. мне понадобиться около 580 м3 природного газа. Как по этим данным мощность рассчитать? При установке ТА в системе с котлом, ТА будет буферной емкостью, которая забирает излишнюю температуру котла. Т. е., если я правильно понимаю, большая мощность котла будет нагревать быстрее ТА. А с ТА теплоноситель будет разбираться на СО. Если на 10 кв. м. нужен 1кВт энергии, и котел должен быть по запасу мощности 1,5-2 раза больше, то по мощности котел для моей площади не более 16 кВт. В онлайн калькуляторах рассчитывал по теплопотерям деревянного дома, выходит 14 кВт.
