1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Сколько лет котёл исполнитель? С углем соглашусь что шлака от него много. Сколько дров за сезон у вас уходит? Сегодня еще один котёл смотрел Kentatsu Elegant 04, 27 кВт.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    От угля и тепла больше. Тут качели в выборе. Какое топливо у вас наиболее доступно? И наиболее выгодное в расчете руб/кВт? Озвучьте стоимость руб/м3 дров, стоимость угля руб/тн в зависимости от марки и стоимость ночного тарифа э/э руб/кВт/ч. От этого и отталкивайтесь в выборе котла. Для угля и дров котлы немного разные. Возможно проще поставить автомат и не городить свистопляску с ТА. ТА ведь тоже хороших денег стоит как сам по себе, так и его правильная обвязка. Или топиться по ночному тармфу э/э нагревая ТА. Или шахтный котел. Вариантов много.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел у меня в работе 3-й год. До меня - пол-года у другого хозяина работал.
    Шлаку от угля у меня не много получалось (с 5 стопленных 50кг мешков ведра полтора шлака, уголь ДПО).
    Посмотрите Partner 35T - он стальной с жаротрубным теплообменником и водонаполненными колосниками. Чугунный котел - крайне не советую для использования с ТА!
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Чугуний на восемь секций, самое то, что доктор прописал.
    Вот примерная реализация такого варианта, который монтируют в нашем регионе.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и пускай монтируют.
    Зато, я не опасаюсь, что в разогретые секции попадет по обратке вода из разряженного ТА с температурой 20-:-30 град. Да и нагрев теплоносителя в стальном теплообменнике происходит быстрее. И чистить его удобнее (особенно жаротрубный). И более ремонтопригоден стальной котел, чем чугунный (попробуййте трещину в чугунине заварить). И, чтобы, в случае чего, сдвинуть с места стальной котел, не надо роту солдат вызывать.
    Чугунный хорош только при длительной топке, на малых перепадах Тпрям/Тобр и при высоких температурах (чтоб смолой/дегтем/сажей не зарастал.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чугунный котел гниет в разы дольше стального.) Все зависит от доступного топлива.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Короткий комментарий.
    Приведена часть системы отопления, которая обеспечивает определенный уровень комфорта при применении в качестве основного топлива сухих дров, как правило в хорошо утеплённых домах.
    Применение многослоевого ТА вместе с модулем управления системой отопления (не котла!) позволяет,
    - использовать самые различные источники для подогрева теплоносителя (вода) (твердотоп,электрокотел ,напольный газовый котел)
    - выбирать оптимальный режим работы ветвей системы отопления при их наличии.
    Почему дрова? В нашем регионе, пока есть возможность покупать брёвнами и самому заготавливать топливо для котла на сезон, ну и конечно можно купить дрова уже поколотыми.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Дымоход вплотную к горючему материалу? Таких монтажников на кол, а не в пример.
  9. Xakep2014
    Xakep2014
    Xakep2014
    Великий Новгород
    Сегодня посмотрел котёл Partner 34T, это котел тот-же Куппер только на 20% по лучше. Топка удобная. В принципе определился с котлом. Спасибо всем.
    Подскажите скидки на котлы по весне бывают?
    Чугуного котла есть плюсы и минусы также присутствуют. Дольше служит однозначно но если очень аккуратная эксплуатация.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, @Xakep2014, у более, чем 50% тех владельцев чугунных котлов, которых я знаю лично (а это не один десяток людей), котлы "померли" через 1-:-15лет эксплуатации.
    90% из этих, известных мне владельцев, постоянно напрягаются с чисткой котла от смолистых отложений, текущего ручьями дегтя и заросших сажей секций.
    Но, "на вкус и цвет, каждому нравятся свои фломастеры".
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Аккуратная эксплуатация это только не пускать ледяной теплоноситель в сильно кипящий котел. Тогда секции трещат. В остальном паника насчет чугуна сильно преувеличена. Чугунные котлы, как правило, обладают не сильно развитыми площадями теплосъема и предназначен в основном для суперкалорийного топлива типа антрацит и чуть ниже. Для дров и углей с большим выделением летучих конечно лучше посмотреть стальные котлы.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Этому фломастеру 14 годиков. В этом году первый раз поменял уплотнитель дверок и внутреннюю часть верхней. И ручки запоров дверок. Более подробно можно посмотреть историю его эксплуатации в теме https://www.forumhouse.ru/threads/348165/
    Место замены ручек и уплотнителей тут https://www.forumhouse.ru/threads/348165/page-126#post-26038266
    Повторяюсь, котлу 14 лет. Но топится только антрацитом. Изредка в межсезонье дровишек кидаю разово прогреть дом на ночь. В мезсезонье обычно пашет второй котел.
    Начет потеков дегтя и конденсата, пардоньте, это не котлы виноваты а владельцы загоняющие их в низкотемпературный режим эксплуатации и тление. Но даже при низкотемпературной эксплуатации чугун будет долговечнее стали в связи с большей толщиной стенки.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Вы невнимательны, там всё выполнено в соответествии с рекомендациями изготовителя дымохода.
    Вот фото с другого ракурса, применены специальные держатели обеспечивающие требуемое расстояние до стены, которая может быть самой разной, их можно заказать вместе с дымоходом.
    Кстати нашел я и фото выносного пульта управления системы управления
  14. Stann
    Stann
    Stann
    А это уже другой объект, тут кстати я увидел в первый раз в работе пятиходовик.
  15. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста ТТ котёл на дровах для альтернативы электроотоплению в доме 150 м2 из теплоблоков. Сейчас имеется отопление от эл. котла Протерм Скат 12. Но для постоянного проживания хотелось бы еще (на всякий случай) иметь котёл на дровах, без теплоаккумулятора (ставить особо некуда). Котельная имеется, но небольшая 7 м2.
