1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Зота для дров ничего не выпускает, только универсальные, которые где основное топливо уголь, дрова как резервное.
  2. porte
    porte
    porte
    Здравствуйте
    Устал финансово с газгольдером, хочется иногда топить дровами, они все таки условно бесплатные
    Уголь не годится по эстетическим соображениям.
    Хочу спросить совета какой котел выбрать. Я так понимаю, по мощности нужно 50-60 КВт.
    Имеется 3х этажный домик с цокольным этажом, всего около 600 кв. м., с тёплыми полами, стены 40см пеноблок + 100 ЭППС, вобщем, тёплый достаточно.
    Помимо котла, видимо, нужно ещё и ТА тонны на 3-4
  3. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  4. porte
    porte
    porte
    Может и лишние, да куда их теперь денешь
    Вопрос не в этом.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дровами не вариант, если только они для вас полностью бесплатны. Но всё равно кому то придётся играть роль истопника. Скорее можно рассмотреть пеллеты. Котёл при этом может быть достаточно универсальным. Если что и на дрова можно быстро перейти, сняв горелку (дело пяти минут)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот выбор и сформировался.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что проявив финансовое благоразумие вам пора отбросить и мнимое эстетство. На вашу площадь, хоть и бесплатными дровами, потребуется истопник. И его з/п может сгубить экономическую разницу. Ставьте угольный автомат и живите спокойно и относительно площади дома - дешево.
  8. molnik1
    molnik1
    molnik1
    Тюмень
    Видимо, да. Вопрос теперь в том, где приобрести? Нет их нигде... Дело в том, что вы только подтвердили мой выбор. Думаю приобрести Таймень 10. На официальном сайте - нет в наличии. У нас в Тюмени, тем более не сыщешь. Смотрел в Екатеринбурге, в Челябинске и Кургане, то есть рядом в городах, ну нету их.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот эти есть?
    Теплодар "Мега" 20кВт (51тыс.руб)...
  10. Qazzxc412
    Qazzxc412
    Qazzxc412
    Посоветуйте котёл в частный дом площадью 100 квадратов. Рассматриваю модели swag, Heiztechnik или altep. Подскажите что можно брать, планируется тапка только дровами но возможно и брекеты, уголь. я новачек в этом вопросе, помогите определится с маркой
  11. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Всем доброго здоровья. В инструкции к этому котлу содержится прямой запрет на эксплуатацию в системах с ЕЦ. Что же тогда делать в случае отключения электроэнергии?
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ставить бесперебойник (инвертор и аккумулятор (ы)... Или наплевать на инструкции перестраховщиков...
  13. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Куда они дели зота микс 40/50 ?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В теме про Таймень присутствует его автор, его спросите. Скорее всего национальное недомогание, жаренопетухоклевательство филейной части, настигло не только вас и на котлы образовалась небольшая очередь. Летом вроде очереди не было, но летом и в доме было тепло.)
  15. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Вот таким образом, всего одним предложением производитель снимает с себя ответственность за возможные проблемы. А вообще, как Вы думаете, сможет ли этот котёл обеспечить подход раз в сутки в брусовом доме 110 кв. м с у тепленными полами и потолком, скажем при минус 20-ти на улице. Топливо бурый уголь
