1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Вот и делайте выводы, может и правда эффективность СО, котла и энергосбережения дома имеют большее значение, чем градусник на трубе "выхлопной"?
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Это очень хорошо, ваш котёл прекрасно справляется со своей задачей. А вот людям при выборе котла и при выборе оптимальных режимов работы купленного котла, этот параметр важен.
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Ну если железяка 100С, то температура газов не 800С. Пусть даже в два или три раза более, мне это не мешает.
    Я до 2001-го, печь каменную со встроенным самопальным котлом топил, так температура уходящих газов важна. Печь "многоходовка", и чем горячее газы, тем более тепла поглощается дымоходами-стеной. Такой кирпичный ТА. Вот там дрова хорошо подходили
    А на этом котле и при хорошем угле, мне более "вялое" горение нужно. Ближе у тлению. Расход топлива меньше и длительность горения одной порции угля увеличивается.
    Понимаю, что мне с моим стажем проще обращаться с котлами, возможно для людей далёких от топочных дел и нужны такие замеры. Поэтому и спрашивал: для чего?
  4. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, товарищи!
    Давно читаю раздел про котлы и чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Помогите с выбором котла, или хотя-бы направьте в правильную сторону.
    Исходные данные. Деревенский дом, площадь примерно 100 кв. м. Один этаж. Утепление плохое. стены - сруб + 50мм минвата, сайдинг. Потолок - 15 см пересыпки еловыми иголками. Пол от подпола вообще не утеплен, просто доска 70 мм. Планируется переделка утепления пола и потолка, но это позднее.
    Дом используется как дача, т. е. более-менее постоянное проживание с апреля по ноябрь, зимой только "наездами", да и то пока проехать можно (дорогу не чистят).
    Нужен котел. Топливо - на 98% дрова, иногда возможны щепки и опилки. Дрова в основном береза, разной влажности, от сухой до свежеспиленной.
    Система отопления - скорее всего закрытая, от 10 до 12 радиаторов отопления (окошек много в доме). По причине крайне редких топок зимой придется использовать незамерзающий теплоноситель.
    От котла хотелось бы того же что и всем - тепла, снизить к минимуму возможность закипеть, ну и пореже чтобы подкидывать, ночью бегать к котлу не хочется. Хорошо бы иметь ТЭН для предварительного нагрева теплоносителя автоматикой. Котел будет установлен в отдельном помещении (пристрой к дому, т. н. двор).
    Основные вопросы у меня такие:
    1. оптимально ли будет мощность котла 15 кВт?
    2. Обычный котел или может лучше шахтный (если шахтный то один из самых дешевых)
    3. Может порекомендуете конкретные модели?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну и как вы этого вялого горения добиваетесь? Ничего не крутите? С магазина такой? Поставили и сразу вялое горение.
  6. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Выставляю нужную Т на регуляторе, он приводит в действие заслонку "поддувала". Меняется интенсивность притока воздуха в подтопочную камеру. С магазина такой.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как же вялое горение. Там же положение заслонки очень зависит от фактической температуры теплоносителя. Т е при 50 гр одно положение и при 75 другое. И что при обоих положениях вялое горение?
  8. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    А зачем мне Т 75С ? Меня более чем устраивает 50-60С. При данных режимах и происходит медленное горение. Что мне и трубуется.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это просто было объяснение что регулирование вы делаете. А если кому то надо 75 гр- ему что делать? Другой котел искать который на 75 гр медленно горит?
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    При разгоне (наборе температуры) дымоход нагревается прилично (у любого котла). И там явно не 100, а более градусов. При открытой заслонке.
    А вот когда котел ушел в режим тления (и заслонка закрылась) я могу легко положить руку на одностенный дымоход (на своем именно так).
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    С закрытой заслонкой (в режиме тления) растопить котел - это на грани фантастики.
  12. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Megameg, если зимой не топить, то Таймень 6 или 10
    на зиму буржуйку киловатт на 15 что бы за пол часа можно было 2 комнаты прогреть от мороза
    если замороженный дом прогревать котлом то будет уходить пару суток на прогрев
  13. Megameg
    Megameg
    Megameg
    Нижний Новгород
    @СПутники, спасибо! Про Таймень читал, и Пересвет еще тоже рассматриваю. Они оба по примерно равной цене.
    Я правильно понимаю что на котлах шахтного типа можно добиться более длительного горения дров? Или чудес не бывает и время горения закладки зависит только от количества энергии, отводимой от котла?
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Время горения одной закладки дров в топке, зависит от того, сколько киловат тппла отдает котел. И от количества кг самого топлива. В шахный котел, дров можно запихать больше. значит и гореть будет дольше
  15. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @Megameg, чудеса бывают, но к котлам это не относится. Время горения ещё зависит от способа сжигания, в шахтном 50 кг. Дров будут гореть сутки, а в классическом вы их будете подбрасывать 10 раз по 5 кг., или 5 раз по 10 кг. вот и вся арифметика.
