1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    Спасибо за подсказку. А у них можно любую комплектацию заказать? Я думаю, бункер не сложно самому сделать.
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не в курсе-пообщайтесь. Что касается тумбы то:
    -во первых из кирпича Вы ее под любой конкретный котел можете сделать по нужному размеру
    -во вторых кирпич против металла будет работать лучше как по дожигу и как теплоаккумулятор, сохраняя дольше тепло в топочной зоне на период чистки, например, и тп, исключая образование конденсата на старте после останова (стопа).
    Только тумбу лучше утеплить снаружи, разумеется, чтобы исключить рассеивание тепла.
  3. slv_k
    slv_k
    slv_k
    Добрый вечер всем!
    Помогите выбрать котел для отопления дачного дома:
    1 этаж 60 м2, 2-й этаж 50 м2 (мансарда). Брус 150х150+ 50 мм минваты.
    Подмосковье. Проживание по выходным.
    Обычно отапливали печью голландкой. По договоренности сторож приходил один раз в день растапливал, через полчаса закладывал топку брикетами закрывал поддувало, прикрывал вьюшку и уходил. В режиме консервации 15 кг брикетов в день хватало на поддержание температуры ~20C при температуре на улице +-0 С, вьюшка при этом оставалась всегда приоткрытой. При низкой температуре (-20С) закрывали второй этаж и того же количества брикетов хватало на поддержание ~15-20С на первом этаже. Но с печью случилась неудача и более она не функционирует.
    Поэтому решили установить систему отопление с котлом. Печь отремонтируем весной, но она будет как часть интерьера или вспомогательное отопление в сильные морозы.
    Требования к котлу несколько взаимоисключающие:
    1. Невысокая цена (до 70 т. р.), рассматриваем новый или бу
    2. Топливо - желательно дрова (имеются бесплатно в любом разумном количестве), брикеты. пеллеты (только если удастся найти бу котел)
    3. Частота закладок - сторож готов приходить 1 раз в день.
    4. Поддерживаемая температура - 10-15 C.
    5. Теплоноситель - незамерзайка.
    6. Безопасность при внезапном отключении электроэнергии. К сожалению на 12 часов могут отключить в любое время года без предупреждения. Можно поставить аккум, но вопрос хватит ли мощности на 12-16 часов.
    7. Обслуживание - не чаще 1 раза в неделю. Сторож умеет положить дрова и затопить, возможно вынести золу. Сколь-нибудь серьезного технического обслуживание выполнить не умеет. В печи брикеты прогорали в пепел, выносить приходилось 1 раз в две недели меньше ведра.
    8. Топочная расположена на террасе в помещении 2х2,5 м.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Суворов Ультра 8кВт вполне подойдет... правда по цене немного выше, зато на одной закладке брикетов в сутки обеспечивает стабильную работу...
    Сначала подумалось о Таймени 6 (цена более демократична), но он на одной закладке сутки не вывезет...
  5. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    Свечки
  7. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @Кольчугин, @DruGище, спасибо за идею и подсказки. Сегодня звонил на ВСКЗ, без тумбы не продают. Ну да Бог с ними. Порывшись по инету пришёл к мысли "подружить" комплект ВСКЗ и "ящик" Партнёр-16 или Купер ОК-15. Что скажете?
  8. slv_k
    slv_k
    slv_k
  9. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Не общайтесь с манагерами, позвоните их техническому директору (директор производства),зовут его Дмитрий-на сайте есть его сотовый, адекватный мужик, объясните ситуацию-уверен поможет...Судя по Вашему выбору -бюджет у Вас весьма ограничен, Что сказать-и то и другое прямоточные буржуйки по сути (ст.е. "огненные ящики")...У того же Теплодара есть более достойные варианты котлов с развитым теплообменником типа "Мега" и "Эксперт" ..но для Вас кроме бюджета -придется привязываться к размеру вскз-шной тумбы, уточняйте размеры и ищите котлы с площадью днища подходящего к комплекту горелки ...Здесь тот же ВСКЗ Вам предложит свой Классик..или один из своих автоматов)...Об этом выше писал Роман. Может вам выбирать сразу автомат?) пересмотрите свои возможности
  10. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
  11. slv_k
    slv_k
    slv_k
    Консультировался в броне. Получается, что абсолютной независимости от электричества нет...
    ИБП нужен в любом случае.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свечка, это котёл верхнего горения.
    Сверху вниз. Горит.
  13. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @DruGище, здравствуйте. А можете что-нибудь хорошего (или не хорошего) сказать про Vskz-Лайт. Цена по-моему слишком уж демпинговая.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В живую не видел, судя по описанию -отличается тем что сталь 4мм (за глаза хватит), нет последней секции жаротрубной "ракетницы" (да и слава богу-я задолбался её чистить) ,нет "борова" -сразу выход патрубка под 45 град. вообщем, имхо, более чем- за такие деньги-берите
  15. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @DruGище, спасибо. Ещё пару вопросов. 15 квт достаточно? Есть ли смысл заказывать ДМ-350?
