1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    трёх таблеток
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите подобрать котёл, выбор был между Metal-Fach smart maxi 20кВт и Heiztechnik Q Plus (15 или 25 кВТ) или Q Hit Plus (20 кВт). Дом из керамзитобетонного блока 290 мм толщина внешних стен (в последующем будет утепление 100 псб), полы по грунту с 50 мм Эппс, и 15 контуров теплого пола (толщина бетонной стяжки 60-70 мм), перекрытие 200мм базальтовой крошкой и холодный чердак. Площадь отапливаемая 180 м2, + гараж (где и смонтирована котельная) 45 м2 (без отопления), потолки 2.7 м, один этаж. Территориально Республика Башкортостан, г. Уфа. На данный момент всё запитано от электрокотла в 24 кВт, но садовые электролинии не могут его нормально питать (170-180, 200-210 и 190-230 вольт по 3м фазам), он останется как резервный, иначе по нашим тарифам в сутки по 400-500 рублей просто расточительно, притом не может прогреть дом выше 15-17 градусов, при уличной -10. Дом для постоянного проживания. ТА не хотелось бы городить. Топливо: дрова или топливные брикеты. Цель: температура в доме +23-25 градусов, управление электронное, и не быть кочегаром каждые пару часов, поэтому склоняюсь к Q Plus, но какую взять мощность 15 или 20 кВт? Или другую модель и марку смотреть?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Смотрите на другую модель...
    Если неприменно дрова, то лучше смотрите на Кремень @Охфорда (Ваш земляк), но лучше начать с пересмотра взглядов на топливо... Брикеты и пеллеты имеют одинаковую стоимость, потому может быть лучше купить автоматический котел и топить пеллетами?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дешевле ЭК топить)
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    200 метров, все равно кочегаром работать.
    Если хочется реже бегать, но больше закладывать за раз, возьми верхнего горения. Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой расход электричества (месячный, суточный) в холдное время года. После этого можно прикинуть как часто придется дрова подкидывать. И посмотрите объем топливника выбранного котла- сомневаюсь что на долго хватит.
  6. Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    трёх таблеток
    Брикеты в 1 паллете 98 пачек по 12 штук. Стоимость паллета 7500 руб.
    Пеллеты хвойные от 7000 за тонну.
    Дрова берёзовые колотые 1200 за м3. С пилорамы 800 за м3 обрезки досок и тп дуб, берёза, осина, сосна.
    Уголь Балахнинский что орех, что семечки в биг-бегах по 700 кг =6000 руб.
    Электроэнергия 3,13 руб за киловатт.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тогда берите автомат с проходной (туннельной горелкой) типа
    Рекомендую Энергию-Авто из Рубцовска и эксплуатируйте либо на угле, либо на пеллетах (что на данный момент дешевле...
    Таскание дров (пилорама-дровник-котел) быстро надоест и менять опостылевший шахтник (Stropuva, Найзтехник) на автомат будет душить жаба (вроде уже вкладывались в котел), да и выход дымохода переделывать с обвязкой...
    Потому лучше сразу путний и без переделок...
  8. Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    трёх таблеток
    Heiztechnik выбранные верхнего горения.
    У Heiztechnik Q Plus 15кВт = 70,8 дм3, у 25 кВт = 88,8 дм3.
    У Q Hit Plus 20 кВт = 55 дм3.
    У Metal-Fach smart maxi 20 кВт = 61 дм3
    Расход электричества в сутки на 300-350 рублей, для поддержания температуры в доме на 10 градусах, при уличной -10, -15
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И минус на то что для факела тоже место требуется...
    Так что вместо 88,8л уложите 75-80л не больше...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При -25 примерно 500руб/3=150 кВтчасов. Те котлы, что вы перечислили, придется дровами загружать раза 3-4 в сутки. Еще и не понятно что там с КПД будет твориться при работе в придушенном режиме.
    Шахтный котел типа Кремень - 1 раз. Вот и думайте.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Войдет максимум 30 кг дров, 3кВт*час с кг итого закладка выдаст макс 90 кВт*час, поделите на теплопотери и прикиньте время цикла подкидывания
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никогда столько загрузить не сможете. Минимум на 30-40 % меньше.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    Не менее 25 кВт, 15 и 20 в топку ...
  14. Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    трёх таблеток
    А если перебор будет. Не хочу ставить ТА, и БКН, радиаторов нет, только ТП.
  15. Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    Tpaxtyp
    трёх таблеток
    И ещё при отключении электричества, бесперебойника с АКБ например 75-100 ампер на сколько хватит для котла со шнеком, при условии что ЦН DAB потребляет в максимальной скорости 70 ватт.
