1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня вентилятор, мотор редуктор шнека, 5 насосов спокойно отрабатывают 12 часовые отключения (дольше пока не было)... Батареи 2х100ампер
  2. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Добрый день!
    2 дня читал данную тему из 136-и страниц много и интересного для себя узнал но практически каждый "топит" за тот котел которым пользуется.
    Прошу подсказать что лучше выбрать?
    Дом 200 кВм, газоблок + 50 мм пенопласта, нахожусь в Екатеринбурге!
    На данный момент установлен Zota mix 20 кВт плюс ТЭНы 9 кВт в данном котле (система однотрубная, закрытого типа), вот здесь мой отзыв прошлого сезона по данному котлу, если кому то интересно https://www.forumhouse.ru/posts/26278299/.
    1-ый сезон отапливался предпочтительно дровами но чуть профессию на истопника не поменял, 9 кубов мокрой березы закончились чуть больше чем за половину сезона, и я докупал уголь в мешках (500 кг вышло), в этом сезоне взял больше угля (1600 кг угля и 6 кубов березы) - пока полёт нормальный (Часов на 6-8 хватает одной закладки в зависимости от температуры, пока температура до -15 опускалась).
    На следующий сезон планирую поставить ТА на 1000 л что бы полностью отказаться от включения ТЭНов в промежутках пока нет дома и для поддержания комфортной температуры а то скачки то жарко то прохладно утомляют!
    Ну и начал думать о какой то автоматизации в перспективе через сезон или 2, встал вопрос какой котёл лучше взять!
    1) Изначально думал купить горелку Zota fox или что то подобное - вариант понравился потому если что вдруг что могу обратно вернуться на уголь и дрова с минимальными так скажем затратами и манипуляциями
    2) Угольный автомат - вроде как бы всё хорошо и тепло и не дорого но вот КУДА ДЕВАТЬ ЗОЛУ? (Сейчас топлюсь углём и в среднем 1 ведро золы каждый день)
    3) Пеллетный автомат - пеллеты у нас есть цена в среднем 7000 р за тонну (Плюсы понятны а вот минус это немного дороже и я переживаю что станет ещё дороже, на сколько я понял промониторив рынок прошлых лет ещё 2 года назад они стоили 5500-6000 рублей за тонну)
    цена за эл. энергию: 3.41р / 1,62р
    цена за уголь я брал 2 биг-бега по 800кг с доставкой манипулятором 11950р (доставка 3500р)
    цена дров 4700р за три куба с доставкой
    цена пеллеты 6500р-7000р за тонну без доставки
    Вариант со стропувой и аналогами тоже рассматривал но это не автоматизация когда надо делать полную перезарядку раз в 3-4 дня тем более что бы зарядить стропуву нужна сноровка а хочется что бы и в крайних случаях и жена могла это сделать.
    Тут либо автомт как я вижу либо отдельно горелку, или может что то ещё можно попробовать?
    Вот тут для меня и встала делема что лучше, безопаснее, удобнее и так скажем будет выгоднее!
    В плане бюджета то тут как бы нет ограничений, лучше под копить чем взять на то, на что хватает, но и рамках разумного конечно!
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Сколько её должно быть по Вашим подсчётам?
    У меня на кузбасском орехе с 250л угля, около 30-40л золы
  4. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Посоветуйте что нибудь на площадь 60 кв. м. Это мастерская. Помещение для котла могу пристроить, фундамент отлить. Топить в основном дровами, опционально углем. Обогревать думается батареей на незамерзайки. Хотелось бы самоток. Топить не каждый день, чтобы с утра забросить, быстро растопить за 3-4 часа. ну как то так. Ну и желательно чтобы не проблемный производитель. Бюджет не выше 100к.
  5. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @DruGище, спасибо.
    Железногорск - 805 км,
    Кемерово - 1319 км,
    Рубцовск - 2017 км (по данным Автодиспетчер. ру).
    По этому критерию побеждает Иван. А вообще, кто-нибудь знает, в Иркутской области есть представители котлов ГГЭ?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/496094/ это по выбору.
    ТЗ (тех. задание) подкорректируйте, сейчас это = "хочу чтобы всё было и ничего за это не было".
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это ни о чём. Для определения мощности кола необходимо знать тепловую нагрузку.
    Дальше Вам нужно определиться с видом ТКК - "обычный" или автоматический.
    Такой параметр, как длительность горения, имхо, не более чем глупость, т. к. использовать ТТК в режиме тления -только гадить себе. Но если включить в схему ТА и использовать котёл в режиме максимального горения - будет разумно.
    Если Вас не устраивает этот вариант, Вам нужно присмотреться к автоматическим котлам.
    Дальше следует определиться с типом котла.
    Для первого варианта достаточно "обычного котла" и главным параметром при выборе будет служить его мощность, т. к. от этого будет зависеть количество топок.
    Желательная схема подключения - ТТК-ТА (гравитационный контур) / ТА-СО (как гравитационный так и с избыточным давлением).
    Во втором варианте рабочее давление в котле должно соответствовать давлению в системе. Т. е. в гравитационной СО можно применить котёл с рабочим давлением 0,7 бар - 3 бар. А вот в системе с избыточным давлением следует применять котёл с рабочим давлением 3 бар - 4 бар.
    И какими параметрами нужно руководствоваться для определения качества изделия? Я знаю только один способ - лабораторное исследование.
    А в быту будет достаточным параметром определения качества - покупка изделия от мирового лидера.
    Часто надёжнее постое, но не всегда. Вариант с ТА можно назвать и проще и надёжнее. Но нужно учитывать и целесообразность того или иного варианта.
    Имхо, очередная глупость. Экономичность расхода энергоресурсов зависит от целого ряда слагаемых, начиная от возникновения мысли о постройке здания и заканчивая качеством монтажа системы, а не только от источника тепла. Т. е. конструкция источника тепла влияет на расход энергоносителя, но значительно меньше всех остальных слагаемых.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Практически мои условия и критерии.
    Тоже хотел поставить ТА плюсом. По этому котел брал с запасом по мощности. В итоге понял. что мне проще закинуть дров (любых) на угли. чем заново разжигать. У меня ДрагонКР (уневерсальный) 25кВт.
    8 часов без проблем на дровах. Если плотно уложить в топку то 10часов бывало и 14. Опил (мешок) 4часа. Теплопотребление дома 10-12кВт с учетом КПД котла работает практически на половину мощности.
    Теплообменик трех ходовый. плоский. чистить просто. Причем можно прямо во время работы.
    Топка 100л дрова 60см максимум 65см. И до 25см в диаметре. Можно особо не колоть)
    Котел искал с ГВС у Драгонов эта опция есть (змеявик в рубашке котла) горячая вода на кухне и ванной.
  9. Rickcy
    Rickcy
    Rickcy
    Благодарю за совет ! Возьму во внимание данный котёл !
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пишут много всего.
    Очень редко правду.
    Никакой ТТК остановить нельзя, пока горит топливо.
  11. Rickcy
    Rickcy
    Rickcy
    Но все же, что лучше выбрать для дров ?
    1. Бадерус Логано s111-2 32d 20-28 квт
    2. Дакон дор 20квт
    3. Sime solida ev 3 23 квт
    4. dragon kr 25 квт
    5. Или может Теплов Универсал
    6. Или Тайвань 10
    7. Или может вообще теплодар Купер эксперт pro
    Насчёт остановки котла, я не правильно выразился, имел ввиду что не подкинуть топлива в стропува образные котлы пока они работают
    Да и очень много подделок, сложно взять оригинальный, или хорошего качества аналог
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вряд ли кто посоветует какой именно котел вам нужен.
    Выбирать полюбому только вам самому.
    Изучать .. читать темы про те котлы которые вы озвучили. А в идеале б посмотреть и поговорить с конкретными пользователями. Нюансов в топке любого котла много
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня Стропува.
    И могу подкидывать когда хочу.
    Но не более 1/3 от объема. На угле.
    Дрова больше. Гораздо больше.
    Брикеты, пелеты вообще,~70% от объема.
    Если не охота возится вечером, закинешь несколько вёдер угля и до завтра. А потом опять закинешь...
    Весной, котёл неделями не гас.
    Все кидал и кидал.
    Так что это сказки про догорания и невозможность подкидывать.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Дрова будут гореть в любом котле. А вот щепа и особенно опил.
    Первое наверное Шахтник опил щепа в шахтном горят замечательно. Минусы это котельную надо одельную (вонявкают они знатно) чистить его опять ж грязно.
    Дрова надо в размер. В остальном только плюсы.
    Второе любой котел с достаточно большой вертикальной топкой. И плоским теплобмеником.
    Либо котел с надувом (с вентилятором) с надувом опил щепа сгорят без проблем
  15. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    такой подойдет? часто чистить надо при однократной топке? или хватит обычного огненного ящика? Куб сухих пиленых дров (доски) стоит 600рублей. горбыль бесплатный)
