1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Под "честными" я имел в виду что информации о том что они такое, как и на чем работают - предостаточно. И выбор можно сделать на основании отзывов пользоватей поспрашивав их вживую. А не на основании рекламных обещаний и сладких речей пары ботов. С моей точки зрения это честно. А плохие они или хорошие, подходят ли для доступного топлива и т. д. каждый решает для себя сам.
  2. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Доброго вечера! Товарищи помогите с выбором пожалуйста. голова взрывается. дом 140 квадратов, строил из арболита. Система отопления закрытая, тёплый пол под всем домом, и в довесок радиаторы алюминиевые, но немного совсем. Начал топиться электричеством, поверил в сказки что будет не много жрать электричества, но за последний месяц пришёл счёт в 22 т. р. и тут я уже присел. киловатт сейчас стоит 4р. сейчас экстренно думаю купить ТТК, чтобы выжить, а то такими темпами без штанов останусь. Знакомый посоветовал поставить Купер про 22 (у самого такой), в магазине менеджеры тоже его хвалят. Версия 2.0 нынче недорогая, 33т.р. У нас в Челябинске, но читая отзывы я начал замечать что из не особо жалуют. Топить думал дровами или же брикетами (проще всего вероятно), углём возможно. Можете посоветовать что то цена - качество?
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для котла и котельная нужна .
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шахтник (и из купперовской линейки тоже) есть и лучше. смотрите. или как вы и сказали
    НО это под ТА при пмж. иначе проклянете все ! разве что если дотапливаться ЭЭ
  5. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Конечно! Небольшая отдельно стоящая котельная имеется, сейчас там вся разводка и электрокотел находятся.
  6. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    А можно ли обойтись без ТА ? Живу на пмж, но боюсь что не потяну ещё и ТА по бюджету. сейчас на все про все могу вырвать около 60-70 т. р.
    Посоветуете шахтник лучше ? Не обязательно Купер, главное чтобы достать его можно было.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда легче.
    Имейте в виду, котёл,это разовая загрузка. Чем больше, тем реже бегать.
    Чем больше топка, тем комфортнее жить.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    60-70 это мало.
    Дымоход минимум 40 будет.
    Чем думать про ТА, посмотрите в сторону свечек, Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    Они дороже, но и горят дольше.
  9. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Дельный совет, спасибо! Учту при выборе котла
  10. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    Сегодня заезжал в один профильный магазин, заверили что дымоход выйдет максимум в 20-25 вместе с работой.
    уже прочитал, что ранее советовали эти котлы, их и найти сложновато, и тот же стропува 15й у нас 85 стоит ...
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не может дымоход стоить так дёшево.
    Какой-то подвох. Сталь тоньше и не та.
    Медведь можно смотреть,
    Мне 5 метров, 150 мм диаметр. 25 т. р.
    Обошлась 3 года назад.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shatrix174, на 140м2 дом нужен будет ТА, обьемом не менее 1500л. И-то, в морозы придется заряжать его два раза в сутки. Такой ТА запасет тепла 100кВтч. И 22кВт Куппер (у меня самого такой) сможет зарядить ТА (с 25 до 85град) не менее, чем за 6часов интенсивной топки (при таком режиме полная закладка топки дровами сгорает за 30-:-40мин!, брикетами - за 2-:-3 часа). Чтобы зарядить ТА быстрее, ориентируйтесь на такую "формулу" - "мощность котла = обьем ТА / 15 позволит зарядить ТА за 1 час" (и это тоже только, при интенсивном горении!).
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Шикарная перспектива.
    Два раза в сутки по 6 часов сидеть у котла и подкидывать дрова постоянно.
    Отличный рабочий график 6 через 6.
    Часов, а не дней.
    Интересно, как быстро все проклянете?
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Врагу не пожелаешь. И не забыть добавить радиаторов (а как вы из 25 гр собираетесь тепло извлекать).
  15. Shatrix174
    Shatrix174
    Shatrix174
    ТА на 1500 литров это просто нереально. нет столько места и денег. Есть какие то промежуточные варианты ?
    У знакомого, который является как раз таки владельцем Купер про 22, ТА нет вообще, он 2 раза в день (иногда 3) топит ТТК дровами по старинке, и таким образом отапливает свой дом 120 квадратов. Правда у него нет тёплых полов, только радиаторы.
