1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Возможно я что-то не так услышал в ролике, но в паспорте об этом ни слова.
  2. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @А я Михаил, у Вас есть паспорт? Если возможно, поделитесь, пожалуйста.
  3. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Пожалуйста. Точнее это инструкция
  4. avshirokih
    avshirokih
    avshirokih
    Саянск
    @А я Михаил, спасибо, но я ищу инструкцию на Т-16/20/25.
  5. gawrucha2
    gawrucha2
    gawrucha2
    Здравствуйте всем. Я из Новосибирской области. Дом 90 квадратов. Утепленный. Высота потолков 2,8 м. За отопительный сезон уходит 4,5-5 тонн угля сортового, либо калиброванного. В общем пред история такая. 8 лет топлюсь Будерус Логано 12 кв. В принципе все устраивает, но хочется чего то лучше, что б температура круглые сутки в доме была постоянная, что не шурудить его, что б горел любой уголь. Посоветуйте котел. Сначала загорелся котлом типа "НЕДЕЛЬКА" все хорошо, но раз в сутки нужно глушить, чистить, засыпать уголь как итог пол дня потерянно, но в силу своего характера для меня проще раз в сутки засыпать и вынести золу, чем тратить пол дня. Всем за ранее спасибо.
  6. gawrucha2
    gawrucha2
    gawrucha2
    Труба сендвич, кочегарка отделительная комната, но в черте сруба дома.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Только котел марки "Сделай сам" будет удовлетворять вашим ТЗ...
  8. Alexxkras
    Alexxkras
    Alexxkras
    @gawrucha2, Автомат ставьте с комнатным термостатом и не мучайтесь. Есть модели с доп камерой для дров.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Площадь, размеры?
    Если размеры позволяют - то автоматический угольный котел, либо с ретортной, либо с проходной горелкой на 15кВт...
    Правда уголь нужен калиброванный...
    Есть автоматы под семечку и мелкий (фр.5-25мм), есть автоматы до ореха (фр.5-50мм, 25-50мм)...
    Есть автоматы с авто-реверсом, есть без оного...
    Я сторонник автоматов: Энергия-Авто (Рубцовск), Гелиос (Кемерово), Горыныч (Железногорск)...
    Сам пользуюсь FACI (Челябинск)... Есть много достойных автоматов у Красноярских производителей...
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зота магна. Горит любой уголь
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Горит, или летит в трубу и зольник? В ТЗ уголь не калиброванный, с пылью... Чистка котла и ДТ по ТЗ тоже не предусмотрена. Только золоудаление.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    горит
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    К ней еще дымосос докупать за 17 тыс. (советчик докупал за 40 тыс. :aga:)...
    Лучше сразу автомат и не парится...
    Любой уголь в Магне горит но при этом необходимы танцы с бубном (шебуршилкой, что сбоку приделана)...
    Если сильно рьяно шебуршить, то можно и бубен оторвать... Случаи были...
    А так то работает на таком же калиброванном только несколько более крупной фракции (по той же цене, что и более мелкий калиброванный)...
    Так что горит, но весьма не долго (максимум сутки)...
  14. gawrucha2
    gawrucha2
    gawrucha2
    площадь дома 90 квадратов, кочегарка 2*2
  15. gawrucha2
    gawrucha2
    gawrucha2
    с пелетами проблема. их нет. Брикетов тоже нет
