1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    У них написано дрова, уголь.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пословицу про забор помните?)
    В паспорте многих котлов указано топливо основное и резервное. Основное, например, уголь а резервное дрова. То есть в принципе дрова сгорят в тяжелый момент в топке котла когда у вас кончится уголь.
  3. mix73
    mix73
    mix73
    Торжок
    Всем привет!
    С прошедшими праздниками!
    Нужен совет по выбору ТТ котла для дома в деревне.
    Батя собирается следующую зиму жить на даче, в городе сказал скучно.
    Дом 2 этажа мансарда, 9х9м, две печки, русская в кухне, лежанка в комнате, вид топлива для котла - дрова. Желательно длительного горения и без гимороев, типа обратка не ниже 60 гр.
    Кто что подскажет?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, про "обратку ниже 60", - забудьте. Любой котел, если он только не работает непосредственно на нагрев ТА, будет "лить конденсат в топку" и "зарастать смолой/дегтем с сажей", при обратке ниже 60.
  5. mix73
    mix73
    mix73
    Торжок
    Не могу не согласиться, в таком случае использовать только зимой, весна осень - печки.
    Дом 160 квадратов. утеплен не очень хорошо, пока, надеюсь руки дойдут когда нибудь.
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Долгоиграющий.
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
    На 20 кВт.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Батя не соскучился, при таких вводных. Предусмотрите быструю консервацию дома и электрорезерв, на случай если бате надоест такое веселье.
    Регион какой?
  8. mix73
    mix73
    mix73
    Торжок
    Тверская область, заливать в систему буду что нибудь минусостойкое.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Обратка может и ниже быть.
    Да даж подача может быть 40-45. Только если дрова будут с 5% влажностью)
  10. mix73
    mix73
    mix73
    Торжок
    Сам хотел на Рождество в деревню, пятого приехал протопил и не ау, поехал домой, шестого не на много теплее стало. Друг на против меня приезжает, у него котел самоделка, охапку дров закинул, через 2-3 часа уже тепло. А у меня то холодно! Пришлось у него гулять, а ночью домой ехать, в город.
  11. mix73
    mix73
    mix73
    Торжок
    Батя топить по простому будет, замарачиваться на проц. и градусы не будет. Скажет что ты сынок за х-ню купил за 100000 рублей.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конденсат в топке не только от влажных дров образуется! И даже при 5% влажности дров, на "слабых" режимах горения и низкой температуре обратки, конденсат на стенках топки выпадет.
    С другой стороны, даже при естественной влажности дров, в моем котле конденсата нет, при низких (выше 20град) температурах обратки. Из-за интенсивного режима горения.
  13. mix73
    mix73
    mix73
    Торжок
    Что про Таймень скажите?
  14. mix73
    mix73
    mix73
    Торжок
    Единственным существенным недостатком является небольшое допустимое рабочее давление – 1,2 бар, поэтому установить котел получится не во все закрытые системы с принудительной циркуляцией теплоносителя.
    Подскажите что это значит, действительно это так и не во все это в какие?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверенный вариант. Изготовитель рчдом. Требует умения и понимания процесса топки. И желательно сухих дров. Своих денег стоит. При разгоне промороженного дома лучше уголь или придется с дровами подходить чаще чем раз в сутки.
