1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    На Тополь -М Похож, но топка по больше на 60-70% у Partner 34. Благодарю!
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Цена конечно, дороже тех что я посмотрел...)
  3. wildmoon
    wildmoon
    wildmoon
    @Vovan-san, у вас же dragon по моему и вы вполне довольны?
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Теплоаккумулятор возьмет излишки мощности в себя.
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Делитесь опытом!) Сам его увидел только вчера на этом сайте, почитав...
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ага. 25 КРка. Брал под ТА и что б опил жечь без проблем. Но ТА пока нет. А теперь уже думаю надо ли. Теплопотери 12кВт в половину мощности работает весьма отлично.
    На еловососновых дровах 8-10часов. Бывает и дольше если топливо калорийнее
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Ан нет, топка не очень большая, длина топки 470 мм... печаль.
  8. wildmoon
    wildmoon
    wildmoon
    У него выход дымохода вверх и это ломает мне всю картину (
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Так а чем там делиться)
    Обычный котел с поровозной топкой только плюсом трех ходовый теплообменик. Котел весьма уневерсальный. Топить можно чем угодно. На опилках так ваще может работать как шахтник. Для ТА котел самое оно.
    Плюс можно любую горелку поставить. С доп дверкой и переход с кажем от дров на пеллету. Это процес открытия или закрытия той или иной дверки.
    У серии КР топка больше чем у серии ТА.
    Но по мне так из драгонов самый хороший котел это смарт. Топка будет еще больше. И котел подовый с вентилятором. Хотя может работать как обычный с колосниками и на естественной тяге.
    Тема есть про драгоны.
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Спасибо!
  11. N1ck161
    N1ck161
    N1ck161
    Доброго времени суток! Отапливаю дом электрическим котлом. Система закрытая. Можно ли в эту систему подключить тт котёл, чтобы он в паре с электрическим работал, т. е. топливо прогорело, температура носителя опустилась ниже выставленной на электрическом котле, ЭК включился и начал греть. Затем подкинули топливо в ТТ, ЭК отключился и т. д.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    можно
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно, у меня так и работает.
    И по этому пути шёл.
    Сначало электро, потом котельная и ТТК.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А по цене с нашими аналогами он как? Должен быть подороже, вероятно.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ценники не запомнил.
    Мне то не надо.
