1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наиболее холодное время суток - ночь...
    Вставать в 2-3 ночи и кочегарить?
    В чем тогда смысл ТА?
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    А где вы видели, что бы помещение остывало за 1 час после отключения отопления?
  3. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Да вы правы помещение за 1ч не остынет.
    Я так понимаю что Вы хотите этим котлом за 2-4ч протоки зарядить ТА на 1куб и потом 8-12ч к нему не подходить в зависимости от Т* воздуха на улице. А может вам рассмотреть вариант с шахтным котлом который будет гореть от 8-12ч ,аизлишкт Т* загонять в ТА. Тогда ТА на 1куб вам точно хватит, это будет работать как Буферная ёмкость. Обдумайте такой вариант.
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    меня устроит даже 4-6 часов. В 20:00 затопил, до 23-24 часов он греет дом и нагревает емкость, а потом 4-6 часов отдает тепло дому. При -5-15 этого должно хватить. В морозы придётся по работать кочегаром. Был бы миллионером, нанял бы кочегара :):):)
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Производитель котла «Суворов-ЭКО» К12 заявляет, что на дровах он работает до 14 часов. Даже если убрать маркетинговую надбавку в 4 часа (приблизительно). Неужто котел будет выдавать 10 часов свой КПД? Тогда и теплоаккумулятор не нужен...
    Есть пользователи данного котла?
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    14 часов в режиме заявленной мощности в 12 кВт? Теплотворность дров известна, КПД котла берите 50%, плотность укладки дров тоже известна, посчитайте какой объем дров нужен для выделения данного количества тепла и посмотрите объём загрузочной топки. Сами всё поймёте.
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Наверно производитель имеет ввиду самый задушенный вариант топки... Я как раз в недоумении, как так 14 часов.
    Огромная дилемма в выборе правильного и относительно не дорогого отопления, а именно котла...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот недавно отвечал: https://www.forumhouse.ru/posts/27587803/
  9. Riffing
    Riffing
    Riffing
  10. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Большинство шахтных котлов с короткими топками, то есть длинна дров 35-45 см для котлов до 15-17 кВт, я конечно не все видел и читал. У нас дрова заготавливают за 1,5-2 года и уже заготовлено на следующий сезон, порядка 15-17 склодометров дров, и это только на следующую, еще имеется сырые дровишки. Я к тому что котел мне нужен с топкой от 50 см. Шахтный не подходит.
    Пока рассматриваю Dragon ТА 20-25 и Lavoro M 20-25. У них довольно большие топки и меня устраивает ценник. Для ТТ котла все равно нужен теплоаккумулятор, для безопасности +- 300 л, а 500 еще лучше, не сразу, так через год поставить можно...
    С ТА можно будет в систему подавать не 60 градусов, а 40 и 35 даже.
    :) правильно?
  11. Danters
    Danters
    Danters
    Архангельская область
    Разные шахтные котлы есть. Вот с топкой 70 см. Как работает не знаю, у меня другой котел. :) 2021-01-14_164601.jpg
    С ТА в систему можно подавать любую температуру через трехходовой клапан. Типа такого:
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    @Кольчугин,
    Такой котел еще не изучал. Благодарю.
    Да, именно такие трехходовыми и планирую пользоваться...)
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Какой у Вас?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Свечки.
    Верхнего горения.
    Стропува, Медведь, ТКР завода броня.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Да мне не обязательно за 4 часа. Даже если 2 закладки, вполне терпимо. Зато потом дней 5 можно не вспоминать.
