1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для тех-же. Ну и, для обогрева теплицы в межсезонье. И для ГВС.
    Но, я понимаю, - почему Вы выбрали именно такой способ/режим топки котла. А вот Вы не понимаете, почему я выбрал другой.
    Температуры в СО у нас с Вами примерно одинаковые.
    Углем я топил, но, в отличие от Ваших мест, у нас уголь
    - дорогой
    - непойми какой
    Да и грязи от него много, шуровать, опять-же приходится.
    А дров у меня полно.
    В этом году, правда, в связи со стечением обстоятельств, не напилил и не забил полный дровник. Пришлось брикетами топить. При "нынешней среднезимней" температуре в 0град (среднестатистическая у нас -2,6град), с октября по сегодня, ушло 60упаковок (600кг).
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я образно...
    Ты же понимаешь
  3. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Я почему и говорю, что при выборе котла, надо понимать местные условия: регион, доступность и цену на топливо, и назачение помещений для отопления.
    Гвс мне дешевле электричеством (имею льготу), котёл в гараже примыкающем к дому и грязи от авто поболее. Ну и тд.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Теперь Вы понимаете, - почему я не выбрал Ваш вариант? И почему топлю в "нетрадиционном, в Вашем понимании режиме"?
    Осталось понять - почему я не "топлю улицу".
  5. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Увы, мне хватает опыта понять это.
    Другим гражданам не понять, что я ничего не "душу" и не "отапливаю небо". И что то там ещё ,про дёготь и золу.
    И измерять Т выхлопа, это не аксиома, а необходимость в НЕКОТОРЫХ "нетрадиционных режима" как вы сказали.
    Полагаю режимы, котлы и всё сопутствующе мы определяем по обстоятельствам нас окружающим.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это какой мощности котел должен быть, что 150 кг дров входит в круглую конструкцию?)
  7. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @alarin, в этой теме большенству читателей (не продавцов котлов) не понятно про 900 градусов, чистые джоули и что-то там про дёготь и золу.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виталий1888, Дерево состоит из двух основных веществ -полимеров: целлюлозы и лигнина. Первая построена из линейных молекул, второй из кольцевых бензольных, ароматических. По аналогии сжигания посмотрите разницу в горении скажем полиэтилена (пленка) и полистирола (пенопласт). Первый горит без копоти, второй коптит шибко. Т е ароматика требует и больше кислорода и выше температуру, чтобы сгореть без дыма и сажи. Так вот для дерева надо 800-900 градусов, чтобы горение прошло полностью. А чтобы еще всякие бензопирены не образовывались и того выше. Вообще считается оптимальным для органики 1150 градусей. Здесь и органика вся практически окисляется и окислов азота минимум. Ну только газ угарный будет, но про него отдельная песня... В общем газы которые идут из топки должны иметь такой градус и некоторую небольшую альфу -избыток воздуха, чтобы говорить о том, что все наше топливо превращено исключительно в тепло... Далее, тепло это джоули, а не как не градусы. Один литр газа с температурой 800 градусов или 10 литров газа с температурой 800 градусов... В десяти литрах газа джоулей в 10 раз больше, т е можно нагреть воды в ТО в 10 раз больше. С другой стороны если опустить формулы теплопередачи, то 1 литр газа при 800 градусах тащит тепла столько же, сколько 10 литров при 80. Ну грубо конечно, ибо при 800 литров будет больше для той же массы газа, раза так в 3-4.
    Так вот воду греют джоули, а за скорость передачи тепла отвечают градусы. Джоули это ваши рубли и прочие тугрики. Количество джоулей полученных или отданных в единицу времени образуют Ватты... Вот такой постулат...Если эти условия не не соблюдаем, то получаем деготь, а не джоули. Деготь он жидкий, а котел у нас твердотопливный. Для жидкого топлива есть другие котлы...Ну и зола - хорошее минеральное удобрение, к отоплению особо не имеющая отношение, пока градусы низкие. При высоких весьма агрессивна по отношению к огнеупорам...
  9. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Стесняюсь спросить какую площадь топите и греете ли гвс. Пмж?
    А то г вашему рассказу так и хочется добавить слова чудо, нано и т. Д.
    Получается 4-5 брикетов в день, с учетом кпд с кг брикетов вряд ли можно получить сильно больше 3 квтч. То есть вам надо 12-15 квтч в сутки?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Serj17, площадь 100м2. Из них, с приборами отопления - 60м (остальная площадь обогревается только за счет "теплопередачи м/ду помещениями").
    Про ГВС писал выше - да, задействован подогрев от ТА.
    Вы знаете, я сам поражаюсь:aga:
    А еще больше не верили люди, когда я отапливался соляркой, расходуя всего 1300л В ГОД, а не за отопительный сезон! С учетом ГВС. И при холодных зимах.
  11. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @alarin, спасибо за развернутый ответ, лично мне большенство букв и цифр в ваших сообщениях понятны, я переживал за читателей темы, которые насмотрелись на рекламные буклеты с красивыми картинками и сказачными цифрами и зашли сюда терзаемые муками выбора.
  12. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ну с соляркой то легко поверить, учитывая 60 квадратов с полноценным отоплением. Отдадим 300 литров на гвс, с соляры около 10 квтч с литра, имеем с тонны на семь месяцев отопительного сезона по 1400 квтч в мнсяц.
    Но не 1800 квтч за четыре с половиной с гвс пусть и аномально теплой зимы...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только за теплый период года (5 месяцев, когда не отапливаю дом) на ГВС уходят эти 300л!
    Будем считать, что за оставшиеся 7 месяцев - 200л (зимой меньше пачкаемся и потеем, чем летом;)).
    Остается 700л на 7 месяцев отопительного периода.
    Одна протопка для заряда ТА (только заряда ТА, без затрат тепла на СО и ГВС!), емкостью 750л на дельту =65град (с 20 до 85) =56,5кВтч. На это у меня уходит 1,5 пачки (12+6 =18 шт) topket хвойных брикетов (10+5=15кг). Итого, "полезного тепла" имеем 3,77кВтч с каждого килограмма. Заявленная производителем, теплотворная способность - 4,96кВтч/кг. Т. о. КПД системы "горящие брикеты - горячая вода в ТА" =76%
    Сжег я 600кг (позавчера сжигал 60-ю упаковку) - 600*3,77=2262кВтч получил тепловой энергии. Которые пошли на СО и ГВС.
  14. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Ок. У вас хорошие брикеты. По 5 квтч вместо 4. Если на одну протопку уходит 1,5 пачки, а сожгли 60 пачек получается всего 40 протопок. Позади 130 дней отопительного сезона.
    Топите раз в 3-4 дня?
    Если за 5 теплых месяцев вы тратите на гвс 300 л соляры. Это близко к 3000 квтч тепловой энергии. И за 4,5 мес отопления и гвс вы нажгли 2300 квтч...
    Что то где то не соответствие показаний...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От 1 раза в 3 суток (таких дней было большинство), до 1 раза в сутки (таких дней было меньшинство).
    Из них, больше месяца была Тул больше +5 (в разные дни, а не подряд). При такой температуре, я не отапливаю дом (хватает тепла от бытовой техники + то, что возвращается через рекуператор в системе вентиляции.
    Я-же говорю, -
    Однако, - вот они, в дровнике, оставшиеся 39 упаковок из 100.
    УПС:|: понял. Я-же не 100 упаковок брал, а 111:cool:
