1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Ilya_Balobaev, вас может устроить Углеавтомат-60 (250т.р.) либо Углеавтомат-80 (328т.р.). Теплового аккумулятора при этом не потребуется.
  2. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Из названия понятно что работает на угле, а угля у нас нет
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    На такую мощность вряд ли ТА нужен.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ilya_Balobaev,
    4. ТА нужен будет из расчета "10л на каждый 1м2 площади здания". Котел, для нагрева такого ТА - "обьем ТА (л) / (время зарядки на дельту Т=50град (ч) * 15) = мощность котла (кВт)".
    Или Вы под "теплоаккумулятором" имеете ввиду "буферную емкость" (т.е. не для накопления запаса тепла на период м/ду топками, а для сброса излишков тепла, при топке котла)? Это разные вещи, и под совершенно разный процесс эксплуатации.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Практика показывает, что уголь есть везде, вопрос логистики и цены. Каков ваш регион?
  6. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Республика Беларусь, Витебская область
  7. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Имею ввиду именно теплоаккумулятор для ночного времени суток
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У вас там бурый уголь вполне доступен и торфа местного навалом должно быть.
  9. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Торф замучаешься чистить котёл. Там сколько спалил столько достал золы
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтный котел с шахтой 0,5 куба - время горения примерно 10-12 часов. ТА не нужен. Это если дрова. Дров нужно примерно 10 -15 кг час.
  11. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    На данный момент очень хорошие условия нам предлагает белорусский производитель TIS. Котёл серии UNi на 65 кВт. Очень приобщает топка в 70 см. Удобно не нужно нарезать дрова мальгикие
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Предлагаемые котлы работают как конвейер, поэтому каждодневная чистка не нужна, вся зола сама сбрасывается в зольный ящик. Уборка зольного ящика при большой зольности примерно раз в 3 дня.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    ПС Забыл упомянуть, что эти котлы настраиваются и на работу на гранулах, причем к их качеству не требовательны. Гранулы могут быть как древесными так и торфяными, ну и угольными конечно же.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А какой объем топливника? И есть ли примеры посмотреть, поговорить. А то может истопник понадобиться круглосуточный, охранник не потянет.
  15. Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    Ilya_Balobaev
    https://tis.com.by/tis_uni_65
