1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,94оценок: 17
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 05.02.20.
  1. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Не хочу Вас расстраивать, но там такое дело - 16кВт, это мощность заявленная на рекомендованном топливе. На дровах он столько не тянет точно. Топка маленького сечения, относительно высокая и дрова разумного размера не лезут, те что влезли зависают. Причем зависают дрова любого размера, хоть опилки. Все прогорает минут за 20 и ничего там особо не душится. Либо горит, либо нет. "Подходить" не получится. Получится "стоять". На угле типа Д у меня горел до 6-7 часов в межсезонье. В мороз не топил, думаю часа 4. Котел не про дрова, короче. Еще на дровах он зарастает наглушняк за 3 дня, а чистить его тот еще процесс.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    пока только собираю информацию
    столько и не надо, достаточно высокого кпд
    условные 26 литров дров?
    Вы его "душили"?
    какая температура обратки?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вы решили как его использовать? Если для ТА и на полную это одно, если душить до 5 кВт это другое. Регулировка горения это вообще отдельный непростой вопрос. Думаю у вас на него и ответа то нет.
  4. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    да, на полную - выше кпд, меньше нагара. т. к. со низкотемпературная - теплые полы, то узел подмеса обязателен. не столько полам, сколько котлу.
    ответ есть: он мне не нужен
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Последний аргумент замените на "алчность," и рссмотрите всю беседу под другим углом зрения.
  6. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Ну, кпд у него неплохой, если вьюшкой не душить.
    "Условные" 26 литров в той мелочи, которая в него лезет, превращается в 8 в лучшем случае. Стараться плотно уложить нельзя - сразу зависнет.
    Там и душить ничего не надо, что бы зарос. Само получается, поскольку как только отошел все зависло, погасло и система остыла. Пока подойдешь, раскочегаришь вот тебе все и заросло.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А на полную это как- полностью открыли все заслонки? Так дымогазы могут зашкаливать и тепло на ветер. Или будете кроме подкладывания дров в промежутках еще и заслонки двигать? В этом разделе есть познавательная тема как калвис пытались заставить работать на ТА. С Рт не получилось, с наддувом с контроллером не получилось. Только с дымососом и с контроллером что то началось получаться. Не так все просто как вам сейчас кажется по неопытности.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    6DA213F3-F7D1-46F5-AEBE-E907D9070328.png Это он? Послушайте ТС- для дров очень не подходит. Куда их класть?
  9. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Да оставьте Вы его! Он никого не слышит!
    Человек хочет разбить свой нос и сопли на кулак намотать. Так пусть и разобьёт. Может в голове потом что-нибудь щёлкнет и тогда прибежит с вопросом "А КАК?". Может тогда и будет кого-то слушать...
  10. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    это много или мало?
    я не гуманитарий, верю только в числа. я выложил свои данные, свой расчет, почему я не вижу Ваших?
    на основании чего я должен верить?
    полегче! не выдергивайте мои слова из контекста. числа я хорошо слышу, а вот маркетинговые слова почему-то пролетают мимо... да, я дурак и лично Вам предлагаю с дураками не общаться.
  11. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    Это ничто для дров. Поверьте, намучаетесь. Теория одно, а практика совсем противоположно. Какие габариты котла, посмотрите. Щепки будете закладывать в топливник?
  12. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    значит теория неправильная.
    на дровах планирую следующий сезон. пока изучаю.
    в других котлах сильно больше?
  13. Pakv
    Pakv
    Pakv
    Химки
    Ну, если размер топки Вас устраивает, в остальном котел отличный. Гудит, есть глазок на пламя поглядеть. Сделан хорошо. Тяжеленький. Эвон вторчермет уже по 24тыс. принимают. Получается вложение как не крути.
  14. Беляк1967
    Беляк1967
    Беляк1967
    в 10 раз
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    зачем Вы так говорите?
    это я и пытаюсь понять, мои расчеты никто не подтвердил и не опроверг.
