Помогите разобраться в причине СУХОЙ стены и утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Krot0546, 07.02.20.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И что дальше будем выяснять? Значение слова или причину несоответствия показания калькулятора реальности?
  2. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Схему рисовал сам, основываясь на увиденном.
    Наружная штукатурка глиняно-песчана. Я конечно не специалист в этом, но мне что то подсказывает что паропропускаемость у неё куда вше чем у ЖБ плит. Окрашена была водоэмульсионной краской, местами побелка, обои по большей части бумажные.
    Внутри стены нет никаких вент. зазоров, плотное прилегание слоя к слою.
  3. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Про влаго- ветрозащитная знаю. Но почему же штукатура будет не хуже? Вить паропропускаемость она будет снижать.
  4. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Ещё интересное наблюдение: Окно вставлено между рёбер плиты, откосы у окна ещё не успел сделать и получается что рёбра плиты находятся непосредственно в помещении и не закрыты ни каким материалом. При этом температура бетона ребра +12 +17 градусов (мерил пирометром). На бетоне конденсат не образуется... Температура дома +25 влажность 45-55. на улице -10 - 20.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Доска под подоконником сгнила, значит была влага.
    45 % высокая влажность. В старом доме не реальная, если только не делаете сейчас стяжки/штукатурки...
  6. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Доска полагаю сгнила в следствии того - что окна стояли деревянные, на поверхности их стёкол образовывался конденсат, который стекал в стык подокойника и рамы окна, а далее в доску которая сгнила.
    Нормальной влажностью для жилого помещения считается влажность в 40-60% - гугл.
    Почему утверждаете что 45% высокая?
  7. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    И то не под всеми окнами эта доска сгнила. Только с северной и восточной сторон.
    Даже скажем так, когда вскрывал стену под окном доска была не гнилая, а уже трухлявая и абсолютно сухая, рассыпалась чуть ли не в пыль. Стекловата под этой же доской ни чем особенным не отличалась от всей остальной ваты, тоже сухая.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Влажность зимой по факту низная. 20...25%, если только принудительно не увлажнять.
    В труху сухое дерево просто так не рассыпается.
  9. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Ладно пусть будет так.
    По вашему почему 98% стен не повреждены и сухие, нет плесени, доски лежащие в плотную к стекловате и сама стекловата не сырые?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плесень из-за высокой влажности и "низкой" температуры начинает появляться. Значит в доме и в ограждающих таких условий не было.
    Что касается калькулятора, по которому все должно было сгнить, то я не доверяю ему. Он на 50% верный. ИМХО...
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть штукатурки, имеющие хорошую паропроницаемость и рекомендованные для "мокрого фасада" с МВ.
    Преимущество "мокрого фасада" (штукатурка по МВ) в том, что, живность внутри не заведется и гарантированно не будет со временем сползать или оседать.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нормально даже для современных требований по теплозащите.
    А какая температура поверхности стен на удалении от окна?
    Оптимальная в холодное время года (45-30)%, допустимая не более 60% - ГОСТ 30494 -2011, Таблица 2.
  13. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Температура в удалении от окон на штукатурке 22-24 гр.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Показатели микроклимата у вас по всем основным параметрам хорошие. С какой целью решили стены утеплять? Что вас на текущий момент не устраивает?
  15. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Второй этаж когда поставлю, буду его утеплять (там блоки полистеролбетонные на 300) и что бы фасад в одну линию вывести - первый этаж тоже утеплю... если конечно не сайдингом зашивать. Ну и стены в углах сейчас градусов 18-20 (возможно углы продувает)
