Помогите разобраться в причине СУХОЙ стены и утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Krot0546, 07.02.20.
  1. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Спасти меня могут только 250 мм. каменной ваты.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @Krot0546, калькулятор вещь хорошая, но теоретическая...
    Один только пример: влажность там стоит 55% (это нормативная влажность в жилом помещении из СПиПа) - именно она используется при расчете влагонакопления (см. сноску) Реальная влажность в доме зимой меньше 20% - причем это замеренная в течении зимы повереным гигрометром, а не китайским показометром. Летом - редко бывает выше 40%
    Влаги нет - нет и влагонакопления. Ну вот так както...
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Хороший показатель.
    Это вряд ли.
    Так и не понял, от чего вы спасаетесь, если вам ничего не угрожает. Но в любом случае главное, чтобы хуже не сделать.
  4. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    С тем что калькулятор вещь хорошая, но теоретическая, согласен.
    Влажность внутри замерена у меня "показометром" и равна 55%.
    Если в калькуляторе поставить значение влажности 20%, то всё равно по калькулятор показывает влагонакопление в утеплителе и бетоне.
  5. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Спасаюсь по большей части от предостережений калькулятора...
    Есть подозрение основанное на данных калькулятора, что в стене зимой есть лёд, а к лету он высыхает.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так вас ещё зима не наступила?)
  7. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    Зима скоро уже закончится. Но отделка внутренняя уже сделана, стену не расковыряешь.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Поэтому и влажность 55%...
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так пока зима не закончилась, самое время расковырять и развеять все сомнения. :)]
    Если серьёзно, вас никто не отговаривает. Просто есть такая очевидность.
    Предположим, что в стене лёд. Но вам при этом комфортно, стены не промерзают. Даже если предположить такую нереальную вещь, что каждую зиму лёд внутри стены в вате появлялся, а к лету высыхал, а вата за эти 60 с лишним циклов сохранила свою структуру, то можно быть уверенным, что и в дальнейшие годы никаких существенных изменений не предвидится.
    Меня пример с вашей стеной заинтересовал просто в познавательном плане. Самому стало интересно, почему расчёты на калькуляторе так разнятся с реальностью.
    Есть некоторые гипотезы объяснения этому явлению. Но прежде чем их здесь изложить нужна ещё информация. Если на дополнительные вопросы ответите.
    1. Дом частный или многоквартирный (МКД)?
    2. Если МКД, то отопление индивидуальное или центральное?
    3. Горизонтальные трубы вдоль стены - это и есть радиаторы отопления? Они расположены вдоль всех стен помещения, граничащих с улицей? Что-то менять в конструкции этих труб не планируете?
  10. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    1. Дом частный. МКД- что это?
    2. Отопление-газовый котёл. (когда то давно в доме было две печи. Для приготовления пищи и обогрева помещения).
    3. Горизонтальные трубы вдоль стены - это и БЫЛИ радиаторы отопления. Теперь тёплый пол и обыкновенные радиаторы отопления под окнами. Раньше пол был деревянный по брёвнам, без утепления совсем. Земля под домом (в подполе) сухая как мука, половые доски и брёвна тоже как новые.
    На досуге бегло читал "Фокин К. Ф. - Строительная теплотехника ограждающих частей зданий", были там упоминания о том что если трубы отопления или иные отопительные приборы, будут сделаны вдоль ограждающих конструкций, обогревая при этом их и доводя их внутреннюю поверхность до температуры выше чем температура самого помещения, то точка росы сместится наружу...
    Дальше трубы вдоль стен было не приемлемо использовать, так как это не эстетично, не практично и низкий КПД, а так же ржавчина и прочая грязь шла из труб в котёл (до переделки пола и отопления, в прошлом году котёл бывало приходилось включать на 90 градусов, этой зимой выше 60 не включал). Отапливали же до газа центральной печью
    . IMG_20180926_190427.jpg Подпол
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Насколько я понял, конструкцию системы отопления вы изменили недавно, в процессе общего ремонта. Теперь вместо горизонтальных труб жильё отапливается теплым полом и радиаторами отопления установленными под окнами. И в этом доме после ремонта ещё никто не жил.
    А до ремонта, когда дом обогревался старыми трубами вы (или кто-то ещё) в этом доме жили?
  12. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    всё верно поняли по поводу отопления. сейчас в доме мы с семьей проживаем. до замены отопления и полов мы тоже жили год.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Возможна такая версия, что тепловая завеса от труб отопления по всему периметру наружных стен препятствовала увлажнению их поверхности. Изменив конструкцию отопительных приборов, вы одновременно сняли эту защиту. Режим обогрева изменился. Насколько это скажется на комфорте проживания, пока неизвестно. Может, время покажет.
    Но это всё теория. Для потребителя решающим фактором является конечный результат: если в доме тепло от стен не веет холодом и их поверхность не увлажняется - значит всё хорошо. Проблемы, о которых вы здесь ведете речь, в течение предыдущего сезона себя никак не проявили. Возможно, что их вовсе нет. Если бы вы в эту теорию не вникали, непонятных расчётов на калькуляторе производить не пытались, то и не над чем было бы и голову ломать. Меньше знаешь - лучше спишь.
    Но мы пока ещё одного важного аспекта утепления не коснулись. Может быть, утеплять стены имеет смысл ради снижения затрат на отопление? Вы пробовали сравнить эти затраты в прошлый и нынешний сезоны (до и после изменения конструкции)?
  14. Krot0546
    Krot0546
    Krot0546
    несомненно разница в затратах на отопление колосальная, но в цифрах не сравнивал, сравнивал только в режиме работы котла. Разница эта появилась в результате замены окон и пола. Как вы думаете навредит ли дополнительное утепление по внешним стенам или же наоборот станет теплее? как проверить.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Думаю, правильнее было бы сказать, что разница в затратах на отопление появилась не в результате, а просто после некоторых преобразований. Причинно-следственная связь здесь пока не установлена.
    Заменили окна и пол. Забыли упомянуть замену конструкции отопительных приборов. Может, ещё что-то важное в этот список не попало. Сходу определить, что именно в большей степени повлияло на увеличение расхода тепловой энергии на отопление довольно сложно. Не исключено, что в результате увлажнения ваты внутри стены повысилась её теплопроводность. Но, опять же, повторюсь - всё это только предположения.
    Не вижу причин, чтобы дополнительное утепление могло навредить теплозащите. А улучшить теплозащиту, т. е. сократить теплопотери, а с ними и затраты на отопление утепление стен должно по определению.
    Проверить можно только если сравнить затраты на отопление до и после утепление. Сейчас вы можете записать показания счётчика расхода газа - например, зафиксировать ежемесячный расход газа в течение отопительного сезона (сентябрь - апрель). Плюс к этому по архиву погоды вашего региона определить среднемесячную температуру каждого из этих месяцев. За основу для сравнения погодных условий взять величину температурного напора dT для каждого месяца - разницу между среднемесячной внутренней и внешней температурами.
    А затем, если к следующему сезону утеплите стены, снять аналогичные показатели расхода газа и dT для каждого месяца в следующем отопительном сезоне. Чем выше dT, тем выше теплопотери - это закон физики. И если при равном dT будет очевидно, что затраты на отопление после утепления снизились, это можно будет считать подтверждением наличия эффекта от утепления.
