Смета на пультовую охрану
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rava, 07.12.09.
  1. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Доктор, Вы о чём?.:|:
  2. Rava
    Rava
    Rava
    Окно в Европу
    Мне пришлось отсканировать и в джипеге выкладывать... тут почему-то эксель не упомянут:( Ворд да, экселя нет.
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Да, не очень удобно, документ не выложишь, сканера у меня на работе нет.:|:
    А в Word перекладываешь, таблица смещается, ничего не понять.
  4. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    скриншот сделайте
  5. tat2041
    tat2041
    tat2041
    А это как?:|:
  6. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    скриншот - копия экрана в графическом виде. Для этого есть специальные программы, котрые сделают из изображения на экране картинку и оптимизируют ее для публикации в интернет. Или более простой вариант - если у Вас windows то кнопочка printscreen на клавиатуре, потом открыть например word и сделать операцию "вставить/paste" и потом опубликовать файл ворд. На маке shift+cmd+f4 сохранит скриншот на диске уже в виде jpeg/png в зависимости от настроек системы.
    По специальным программам под windows не подскажу, у меня MAC, использую под ним Skitch.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Не выходит ни вордом ни фотографией страницы. Точнее выходит, но с таким качеством не видно будет.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Буду Павла беспокоить.
  9. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Еще вариант - положите файл на бесплатный файл-хостинг и дайте здесь ссылку.
    Напимер на народ.yandex.ru или ввв.dropbox.com
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ну вот посмотрели, почитали. Все позиции сметы из ценника на ОПС, нормалёк. Почти все нормально, вопросы такие: давайте выберем или п.3 или п.4 - что то одно. Ибо при установке крепления ( кронштейна) нет монтажа ИК извещателя и наоборот, при монтаже ИК, нет монтажа кронштейна ( разговор исключительно о радиоизвещателях). При том и другом варианте нет монтажных работ, кроме двух саморезов, включающих расключение проводов, включение прибора, его настройка, проверка с ППК. ( А именно это и есть монтаж!) Здесь вообще радиоизвещатели. Оставляем п.3 ( 2 самореза). п.4 - исключаем.
    П.9,10,11 - физически не выполняются! Какое Rшл меряют, где?
    Световых указателей нет, есть световой оповещатель ( на да ладно, разница небольшая)
    п.11 - Вы вряд ли сможете объяснить к камим приборам это относится ( тем паче к Соколу) как и чем меряется и давайте укажем полную расшифровку к чему эта фигня вообще относится. Можно прижать к стенке любого монтажника и сделать жалкую попытку заставить произвести его эти указанные измерения. Ни под какими пытками он не ответит ни бэ ни мэ, как измеряется собственное затухание ППК и тем паче уровень помех. Это вообще из другой оперы.
    Теперь убираем надуманные пункты, и далее - какие предусмотрены накладные расходы при установке этих извещателей и ППК? Т.е объясните ЧТО не предусмотрено, какие доп. работы возможны и за, что предлагается оплатить практически ещё такую же сумму. Предлагаю поставить 10% накладных расходов. (сие не запрещено).
    Ну сметная прибыль имеетм место быть, цифра есть и объяснений не требует.Типа за рамки Закона не вылезли, посему -вот такая наша прибыль!
    Будем пересчитывать?
    ( остальные позиции тоже можно оспаривать и менять на другие, но тут очень зыбко Правы буду и я и Вы.
    Дополнителный вопрос п.5 сметы? Это об чём? К какому прибору пришпилим?
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я, кстати, специально не стал углубляться в такие понятия, как накладные расходы, прибыль. Упомянул вскользь... При желании можно разнести в пух и прах. Пример: как должны рассчитываться накладные расходы при наличии разделов в смете? От общей суммы или по каждому разделу? :) Всё, НР ушли в небытие по причине неправильного расчёта.( Расчет идет от раздела! И там свои подпункты, которые никогда не дадут возможность за раздел стоимости материалов бабахнуть сумму, как за монтаж) А ежели я (Заказчик) попрошу отдельную смету на накладные расходы? Имею право или нет? - Да имею! И фирма обязана её предоставить и рассказать сколько потрачено бумаги, поездок, командировок, обучения и т.п. для монтажа именно моего объекта- установки 10 датчиков. Полный улёт, но всё по закону.)
    Аналогично и по прибыли. Но это всё тонкости, в которые можно не лезть, да и не нужно.
    Увы, сметчики фирм - в поголовном большинстве очень слабенькие и умеют исключительно по данной им бумажке набирать позиции взятые из ценника. Объяснить... это выше их понятия. Кто не согласен?
  13. ilnur199
    ilnur199
    ilnur199
    Туймазы
    Здравствуйте! Хотел бы так же задать вопрос по ценообразованию, но с несколько иной позиции. Не могу пока разобраться, каким образом предпринимателю(монтажнику) оценить стоимость предстоящих работ по монтажу сигнализации. Объемы известны и смету составить не проблема, но в зависимости от примененных видов расценок и коэффициентов результат может отличаться в разы(хотя все сметы можно считать правильными). Поэтому хотел, спросить у специалистов: из каких соображений расчитывается стоимость работ. Может быть нужно отталкиваться от стоимости матералов и умножать на какой то коэффициет(два например)? Или грубо прикинуть все затраты и прибавить какой то процент прибыли?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вы должны узнать, для начала, нужна ли такая смета заказчику. Если нет, то и биться за нее не стоит. Заказчик (при свободном выборе) все равно будет ориентироваться на средние цены в Вашей местности. Под них и смету придется подгонять. Вам, ведь, тоже придется под эти цены подстраиваться. Заказчик может несколько организаций попросить смету составить, самой дешевой будет потом в нос тыкать и топтать остальных...
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Всё зависит от размера таблетки от жадности.
