Дачный дом в 100 кв. м. под Питером
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yago1, 07.02.20.
  1. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А это мы тоже делали буронабивные.
    Оголовки под заказ сделали под 110 трубу.
    денег сверху не взяли, ребята сказали им пофиг под 108 трубу или под 110 делать.
    Обошлись в 200 рублей за штуку.
    Арматуру сам приварил.
  2. Yago1
    Yago1
    Yago1
    да, это вся обварка. Вроде парни не первый год ставят такие сваи. И говорят, что желательно обвязать те, что более метра выступают. Так и сделали. Другие сваи все пониже. Сваи 150-ки. Надеюсь этой обвязки хватит. В самом крайнем случае уже будем под домом обвязывать.
    ЗЫ: по ощущениям свои очень плотно стоят. Гораздо плотнее винтовых.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Добрый день, через неделю-полторы будем знать точно)
    В крайнем случае да, обварить можно потом, высоты там достаточно.
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Что то немного упустил, у вас какой фундамент?
    Вам пробурили сваи, вставили туда асбестовые трубы, какого диаметра? и залили бетоном? В трубы арматуру вставляли?
    У вас по итогу бетонный фундамент, его не обваривают, по нему делают небольшую опалубку и заливают бетонный ростверг. Обвязка свай происходит бетоном
  5. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Буронабивные сваи:
    1. Просверлили лунку на 1,5м.
    2. Утрамбовали грунт.
    3. Залили ведро раствора, кинули на крестик из арматуры на дно и сверху еще ведро раствора
    4. Помещают асб. трубу
    5. Помещают во всю трубу вязанную арматуру
    6. Отрезают трубы по уровню
    7. Заливают трубы бетоном.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вас глубина промерзания в регионе какая?
    диаметр трубы какой? двадцатка?
    3 прутка? диаметр какой?
  7. Yago1
    Yago1
    Yago1
    1.2м.
    150мм
    2 прута. Диаметр не знаю, но вот
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Всегда считал чем севернее тем глубже промерзает, оказалось показалось. :aga:. Москва хоть и южнее вас, а промерзает сильнее
    2 прутка работать будут только в 1 направлении, минимум 3. И на фото редко обвязка, да еще как мне показалось сварка? Арматуру лучше вязать. А оголовки не стали устанавливать? Они будут сверху анкериться или сбоку? Если обвяжите брусом, может и будет держаться, хотя ваше решения впервые вижу, хотя если конструктора в проект заложили, то наверное оно имеет место быть
    На примере забивных свай, все что выше 1,5 метра, то верхнюю часть раздалбливают, делают ростверк, завязывают арматуру в ростверке и арматуру свай, и бетонируют.
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Арматуру вязали. В бетон сваи поместили усиленные уголки для крепления обвязки (на предыдущей странице есть фото). Самая высокая свая у меня 1,2м.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    голь на выдумки хитра, русская смекалка. Гвоздь в уголок это интересно) :super: Пропустил это фото.
    Вы не думайте, я не придираюсь, просто решения по усилению уголком бетонных свай, увидел впервые, даже не предполагал, что так можно
  11. Yago1
    Yago1
    Yago1
    гвозди не ставили. Проводили испытания с выдергиванием. В итоге: что с гвоздеми что без - усилие одинаковое. Такая схема с уголками парнями опробована уже не один год и не на одном фундаменте. Сам видел. Все отлично крепится и держится.
    И это не для усиления сваи. Уголок для крепления обвязки.
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    да понятно что не для усиления, а вместо оголовка
    А вот от гвоздей наверное зря отказались, хоть какой то якорь, а то бетонного расстояние от уголка до трубы, совсем мало, что его там будет держать, если брус или дом под порывом ветра зашатает? бетон просто сколется. треснет. Но правда это никто никогда не увидит, так как он будет скрыт внутри
    А чего эти уголки к примеру не связали понизу, 2 шпильки, гайка и все, жесткое соединение снизу и якорь отличный?
  13. Yago1
    Yago1
    Yago1
    не очень понял как связать, но уже сделано. В нашем районе ветра не очень сильные. Надеюсь, что дом не улетит :)
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да связать то легко, у вас был в детстве советский конструктор, машинки с вертолетами и самолетами собирали? в дырке уголка 4 мм шпильку, с обоих сторон гайка, 2 такие шпильки по краям уголка и у вас все связано
    Куда он денется, наш выставочный домик на ярославке чуть поменьше вашего, ремонт сделан года 4 назад, стоит уже лет 8. У него и фундамента нету, на блоках бетонных как поставили так и стоит.
    Так нет ни трещин на крашенном гипсокартоне, ни обои нигде не порвались
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну то что он не улетит, это факт)
