Дачный дом в 100 кв. м. под Питером
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yago1, 07.02.20.
  1. Yago1
    Yago1
    Yago1
    ну тогда сам буду варить. Тем более хотел освоить этот навык. Сварочник уже есть :)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, а там само пойдет, ворота сварить, калитку и пошло-поехало)
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У вас люк не 640х600, а 600х600, а люк под него выбирать, 500х500, туда только ребенок протиснится.
    Скажите, а что мешает сделать люк ближе к фронтону? Так у вас большая площадь использоваться будет, и люк лучше стандартного размера поставить, посмотреть их можно на сайте велюкс или факро, у факро сейчас доставка бесплатная.
  4. Yago1
    Yago1
    Yago1
    примерно так и решили, но только чуть ближе к центру дома, в ПК-4.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Купленная мной леруашная дешёвая складная лестница с люком, рассчитанная на установку в проём 600 х 1200, была заведомо меньших размеров, т. е. 580 х 1180.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ну он как бы напрашивался там, но тогда теряется и без того маленькое внутреннее пространство
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    как правило, это на монтажный зазар размеры, что б выставить по уровню, что б плоскости совпали, закрепляется и запениваются зазоры. В распор никто не ставит, ни двери, ни окна, ни лестницы.
    Если посмотрите размеры изделий факро, то они так же будут отличаться на мм.
    и размер 500х500, это не размер люка по габаритам внешним, по габаритам он будет меньше см -2, там какой размер лестницы?
  8. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ну да, так и есть. Я о том, что 600 х 600 размер проёма не ведёт к покупке чего то 500 х 500. Покупается именно под проём. Это для дверных проёмов привыкли (по крайней мере мне так строили) указывают габариты на 10 см больше будущих дверей с учётом коробки и запениваемых зазоров.
    Из второй части ничего не понял, можно расшифровать?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну то что, размер 500х500, это не размер коробки, а именно размер внутренней части проема, ширина самой лестницы. А это маловато
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Туда и так только ребенок протиснется, там идет прогон и в самом высоком месте меньше метра. Проект не видели но советами разбрасываемся. Высота в этом месте будет около 50см, пролезет взрослый? Что там что там люк не очень то и нужен, чисто голову просунуть и посмотреть на предмет протечек или осиных гнезд.
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Чисто для интереса - а нафига вообще тогда этот треугольник ?
    Или просто заказчику не нравится скатный потолок ?
    И высота стенки возле низа ската какая ?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Высота возле нижней части 1.4м, грубо панель 2.8 пополам.
    Остальное пожелание заказчика.
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    посмотрел инструкцию - 540, но в моём случае на 1140, лазил с коробками обшивки фасадной, пачками утеплителя и звукоизоляции, проблем не ощутил.
    а по факту, если расширить нельзя по одной стороне, то сделать там ревизионный люк с утеплением, а лестницу уж принести придётся
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы вроде уже обсудили что по месту будем смотреть, что Вы всяких умников слушаете.
    Именно о том и речь, там места только голову просунуть, посветить фонариком. Ходить там точно не получится, даже карлику...
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    ну а почему нельзя расширить? место есть, спокойно выпиливается в панели, обрамляется и ставится лестница. Другой вопрос, что для чего такой чердак, что б что то хранить, думаю вряд ли. Скрыть какие то коммуникации? Тоже вряд ли, их обслуживать нужно. Я думаю, что клиент предполагал таким образом сэкономить, а получилось как всегда, дом затраты. Хотя я в своей практике, в пользу таких чердаков, слышал аргумент что зачем топить лишний объем, вроде как самую верхушку и не используют, лишние траты на обогреве, что лучше бы отчесь панелями. А вы как считаете, есть в этом довод?
    Тоже не понимаю, для чего, перерасход материала, доп работы, а по сути больше проблем, теперь еще и лестницу покупать.
    В нашей практике, такие чердаки редкость. Мы стараемся переубедить клиента сделать без них, это и дешевле и больше объем в комнатах получается. Да и стараемся исключать сложных стыковок, особенно когда стык ни на что не опирается, а приходится в центр комнат. Вот пример такого же дома Строительство SIP дома. Переезд из СНТ в деревню, но уже без чердака, а в роли доп опоры перекрытия выступают балки ЛВЛ.
