Дачный дом в 100 кв. м. под Питером
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yago1, 07.02.20.
  1. Yago1
    Yago1
    Yago1
    В ближайшее время планирую сделать внешний фасад дома. Выбрал бюджетный фасад белорусского производителя. Перед этим проверю дом на тепловые потери. Если найдутся проблемы, то хочется их устранить до навешивания фасада.
    Есть ряд вопросов:
    1. Цоколь буду зашивать тоже навесными панелями. Грунт у меня достаточно пучинистый (замеры не делал, но визуально наблюдаю приличное хождение грунта около свай под бытовкой). По основному фасаду будем опускать обрешетку почти до земли (не доходя 5-10 см.) и на нее уже вещать цокольные панели. Еще не до конца понимаю, как прикрепить цокольные панели на террасе. Сваи у меня буронабивные бетонные. Хотел уточнить. А обязательно надо делать продухи? Мы же цоколь не будем доводить до земли. Соответсвенно воздух будет же гулять через эту щель в 10 см. Или 10 см. не достаточно?
    2. У меня холодный чердак. На чердак надо делать вентиляционные отверстия? И их делать до установки или после установки фасада? Планировал небольшие вент-решетки врезать во фронтоны. И вент-решетки надо врезать в каждый фронтон или достаточно в один фронтон (по одной стороне)?
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня по кругу зазор по цоколю около 5см, для продувания хватает, правда у меня под домом сухо и насыпан песок. Если у вас сыро думаю около 10см хватит
    Если грунт слишком пучинистый, возможно выбрать немного, подсыпать не пучинистый. Это смотря конечно что вы планировали. Если нечего то 10-15см хватит. На мой взгляд
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня решетки стояли до фасада, когда делали фасад их сняли, повторили фасадом отверстия и на него вернули решетки :)
    А так нужны с обоих сторон что бы был вход/выход в зависимости от направления ветра
  4. Yago1
    Yago1
    Yago1
    а если сделать отверстия в фронтонах, но сквозь фасад эти отверстия не выводить? Фасад же будет вентилируемый и в нем будет вентзазор. Может можно отверстия в фронтонах вывести в этот вентзазор? Достаточно ли этого будет?
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вентиляция чердака нужна для сушки утеплителя и стропил
    Соответственно чем лучше вентиляция тем меньше шанс получить гниль и мокрый утеплитель
    Итого я бы так не делал, поищите красивые решетки, я так понимаю вопрос в эстетике?
    Я когда добавился третий фронтон над пристройкойкой поставил туда две решетки так что бы уж на верняка вентилировалось :)
  6. Yago1
    Yago1
    Yago1
    хотя... фасад у меня будет светлый. И тогда по идее, белые решетки не сильно то и испортят внешний вид.
    Утеплителя у меня нет. Чердачное перекрытия из СИП 224 панелей :) Только получился небольшой треугольник холодного чердака.
  7. Yago1
    Yago1
    Yago1
    у меня под домом просто грунт, но он всегда сухой. Дом стоит на участке с уклоном (нижняя точка 30 см. от земли, верхняя - 120 см.). Водосточка стоит, вода отводится по сторонам дома, под дом не затекает.
    В общем я вас понял. Пока делаю просто зазор внизу и все. Да и отверстий насверлить я всегда успею. Главное не забыть сделать люк для доступа в подполье :)
  8. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Сделал обследование тепловизором с использованием аэродвери. В общем серьезным проблем не обнаружено. Но есть некоторые продувания, которые нужно устранить. В основном, это стык стен 1-го этажа с полом и стык 2-го этажа. Первый этаж уже отделан.
    Так что буду все делать снаружи. Напомните, плиз, процесс добавления пены:
    1. Сверлю отверстия (8-10 мм, чтобы прошел носик пистолета) на небольшом расстоянии друг от друга (вдоль шпонки). Стараюсь попасть между шпонкой и пенопластом.
    2. Завожу пистолет и задуваю пену до тех пор, пока пена не пойдет из соседнего отверстия.
    3. Вынимаю пистолет и отверстия затыкаю каким-то чопиками, чтобы пена не вышла наружу.
    Примерно так?
    2-ой этаж не отделан, так что сверлиться буду внутри дома.
    Ну и как обычно продувания есть по всем окнам (между установочной пленкой и откосами, на которые эта пленка приклеена). Это планирую устранить пройдясь герметиком СТИЗ-В по периметру примыкания пленки
  9. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Снаружи лучше не задувать, или заделать потом отверстия как-то. Пена гигроскопична, быстро насосет влаги через отверстие.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Так понимаю, что вы обратились к тому же специалисту, что делал и мне?
    Да я все окна в доме прошелся стизом.
  11. Yago1
    Yago1
    Yago1
    у меня сейчас фасад закрыть временно вертозащитой. Планирую аккуратно прорезать пленку, поработать с пеной и потом вернуть пленку обратно. Да и фасадные панели уже оплатил. Так что надеюсь через пару месяцев будет уже постоянный фасад.
  12. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Ага
  13. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Все привет.
    Сделал фасад. Использовали белорусские панели. Делали без доп утепления. Стыки панелей видны только при близком рассмотрении. Мне нравится :)
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Продолжаю работать с санузлом, чтобы можно было уже приезжать и оставаться с большим комфортом.
    Как сумел :), зашпатлевал на стенах стыки гипсокартона и прошелся гидрой. В зоне душа стыки проклеиваю лентой и пройдусь еще вторым слоем гидры.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Грунт пучинистый?
    Я бы сказал, что как минимум так же, с лентами, нужно изолировать стыки панелей на полу и примыкания пол-стена.
