Дачный дом в 100 кв. м. под Питером
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Yago1, 07.02.20.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пароизоляция там на кровле не нужна.
    Какие мембраны у вас есть на местности, такие и берите, можно что то из серии Ондутисов...это не принципиально, любую (ее функця не дать намокнуть ОСП при локальных протечках и все).
    Остальное, подкладочный ковер под МЧ, смотрите у производителя МЧ.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Привыкли люди к антресолям в квартире. У тёщи обои "про запас" уже на третьих антресолях по счету лежат) Лежали в одной квартире в 90х, потом в начале нулевых переехали в другую, и вот 7 лет назад уже залегли в третьей квартире:)]
    Бороться с этим бесполезно, наследие совка...
  3. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Полностью с вами согласен! :hello::hndshk: а привычки бывают, как полезные, так и вредные! С вредными следует бороться бы! :)]
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Это не вредная, это просто запас который греет душу. У вас в баре небось тоже не одна бутылка стоит:hello:
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Про бар в точку) Но это ведь не обои 80х годов выпуска. Вот коньяк с такого года, это было бы клёво)
    Вот я не курю уже больше 10 лет например)
  6. AAD78
    AAD78
    AAD78
    Разочарую (коньяк 5-ти летней выдержки забытый тещей на антресоли так и останется пятилетним. Ни бутылка ни антресоль его выдержки не добавят)
  7. Yago1
    Yago1
    Yago1
    может я чего-то не понимаю, но что никто у себя дома не делает простейшую вентиляцию? Или все только через открывание окон вентилируются? Я не говорю про всякие рекуператоры и подобное. Но приток воздуха в дом какой-то нужен (простейшие приточные клапаны на первом этаже), кроме открытых окон и выход тоже какой-то нужен. Как тогда прятать примерно вот это?
    Буду делать что-то попроще, но вентвыходы из 3-х комнат 2-го этажа планирую сделать.
    ЗЫ: Если что, на фото не я :)
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Зачем Вам в дачном доме столько заморочек? Поставили вытяжку в с\у и кухню и этого достаточно. А приточка и так будет, особенно летом, когда окна открывать будете. Неужели Вы всерьез думаете что дом из СИП сравним, как если целиком залезть в полиэтиленовый мешок?
  9. Yago1
    Yago1
    Yago1
    ну так вытяжку из санузлов и с кухни тоже надо куда-то выводить.
    Так и про СИП дома все твердят, что это как термос. И сколько домов начинают цвести, когда владельцы все окна закрывают и на долго.
    Все-же хочется верить, что СИП-дом строят так, что не будет щелей, через которые будет проветриваться дом :)
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Вы на правильном пути, если отопление будет только электричеством. Вентиляция немаловажная инженерная система.
    Отопление чем планируете, радиаторы, тёплый пол, воздушное отопление?
  11. Yago1
    Yago1
    Yago1
    да. Топить будем только электричеством. Чем именно - пока не определился. Теплых полов не будет. Может в будущем печку поставим.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да делают, делают. И этот пятиканальный вентилятор тоже делали. Дырки в окнах это профанация- зимой обмерзают, а летом нафиг не нужны. КИВы тоже ставят, потом в мороз жалуются что рядом с ними холодно. У 2 из 3 сиповодов на крыше проходки, некоторым жалко крышу, и они в стену выводят. У меня вентиляция стоит тыщ 25 включая 3 проходки, одна из которых фановая, 2й дорогой пункт канальный вентилятор S&P, и пластиковые трубы с пенофолом из леруи. Когда буду богатый, чтоб можно было легко 100 тыщ выкинуть, поставлю рекуператор на спальни 2го этажа. Мансардные окна, кстати, часто уже с клапанами бывают
  13. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Тогда радиаторы (конвекторы не лучше?) И тёплый электрический пол местами.
    По вентиляции, постоянно работающая вытяжка в ванной кухне. В спальнях клапана в стенах над радиаторами, плюс в гостиной. Это минимум. Можно и окна на микропроветривании но клапана дают больший комфорт плюс меньше шума с улицы
    Лучше конечно, полноценная система рекуперации, не так дорого, или самодельная. Система рекуперации повысит комфорт, намного причем, плюс даст экономию электроэнергии
  14. Yago1
    Yago1
    Yago1
    у вас чердак есть? Канальные вентилятор постоянно работает на холодном чердаке? С чево разговор то перешел на вентиляцию: я как раз за чердак, чтобы там спрятать все эти соединения.
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Если высокие потолки то не принципиально. И не надо утеплять вент каналы. Есть также вентиляционные установки для работы на улице. Рекуператор можно поставить в котельной например.
