Низкое напряжение и недостаточная мощность ветрогенератора
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ShadeXXX, 08.02.20.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @BOB691774, забыли добавить "Слышь, ты,"...:super:
  2. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    42372 руб., если брать на 20 ампер. Держатели, ленту и плату BMS я не считал - они дешевые. Корпус тоже им необязателен, если нет необходимости их перевозить.
    https://aliexpress.ru/item/32794258396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.497733edNuHZnc&_ga=2.260382984.40446353.1605529740-1985201700.1601038403 - 30 амперные
    https://aliexpress.ru/item/32821524948.html?cv=815660&af=886937&utm_campaign=886937&aff_platform=link-c-tool&utm_medium=cpa&afref=https://trade.aliexpress.ru/orderList.htm?spm=a2g0o.best.1000001.30.1bed5430dMgHja&tracelog=ws_topbar&_ga=2.165134778.40446353.1605529740-1985201700.1601038403&tsp=160554873721&sk=mr6wR6CC&aff_trace_key=f45b836007bf429cb25c47652f610f4c-1605548767215-06987-mr6wR6CC&dp=984d00f188a853bcac3265ab873514bd&terminal_id=49557fe5d9c049f3890a1c58f6763a6f&utm_source=admitad&utm_content=815660 - 20 амперные
    Брал и те и другие, но сейчас решил, что следующие буду делать на 20 ампер - дешевле выходит, а 30 ампер на нагрузку мне не нужно.
    У меня сейчас стоит 198 а/ч литий-ионных акб., а для комфортной жизни (свет, холодильник, компьютер) мне нужно 400 а/ч. Эту проблему и решает увеличение емкости - сейчас за ночь батареи высаживаются до 10 процентов емкости. В солнечный день литий-ионные акккумуляторы емкостью 198 а/ч мои солнечные батареи заряжают к обеду. Т. е. и 400 а/ч потянут за день.
    В пасмурный же день, когда батареи не заряжают аккумуляторы, я их подзаряжаю генератором за вечер, так как литий-ионные акб заряжаются быстро в отличие от автомобильных.
    С уважением, Сергей Ли
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ShadeXXX,
    Спасибо за информацию ! Как балансируешь такую сборку?
  4. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    На здоровье. Пока стоят только платы BMS. Заказал активные балансиры, но еще не пришли.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @ShadeXXX,
    В их готовых сборках 12V 30ah с гарантией 1 год подозрительный вопрос-ответ:
    https://aliexpress.ru/item/33011304107.html
    "Как определили неисправность BMS
    Я не знаю, мне попался экземпляр с неисправным BMS, сейчас решается вопрос о замене или возврате денежных средств."
    "Ток зарядки 5A max
    -Непрерывный ток разряда 60A
    -Мгновенный ток разряда 120А"
    - а чем самодельная сборка отличается - лучше/хуже, сильно ли дешевле за кВт*ч?
    это 99 А*ч сколько вольт - всего 3-4?
    по моей ссылке 11-12В 30А*ч - 5 507,01 руб.
    x4 = 22028.04 р за 120 А*ч
    - где подвох?
    И вот эти из ЖЖ какого-то матёрого самодельщика найти не могу:
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @ShadeXXX,
    Когда придут скинь фото на всю сборку !
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @ShadeXXX,
    Дайте силочку на Ваши литий-ионных аккумуляторов .. Мене хочеться прикупить таких-же ...
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  10. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    @user343, не понял суть вопроса. Вы нашли на али дешевле? Ну так это же хорошо.
    Я собираю сам батареи, потому что хочу научиться их делать нормально. Когда сам собираешь, можешь выбирать форму, параметры, производителя и пр.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чем ваша сборка и BMS отличаются от фирменных, того же изготовителя батарей?
    Ваши 99 А*ч на сколько вольт?
  12. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Тем, что сделана своими руками.
    Напряжение 12,6 вольт - я об этом писал раньше.
  13. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    Продолжаю наблюдать за своей системой.
    Оставил один свинцово-кислотный аккумулятор на 200 а/ч и пустил от него только освещение светодиодными лампами. Днем он подзаряжается двумя солнечными батареями по 100 ватт. Вечером, когда включаю генератор, он подзаряжается "умным" зарядным устройством. В итоге, со светом проблема решена - даже если сижу всю ночь за работой (а это порой и до 6 утра), то напряжение ниже 12,4 вольта не падает. В таком режиме можно за него не бояться - условия для работы у него сейчас шоколадные: никогда не разряжается даже до 50 процентов и постоянно подзаряжается.
    Литий-ионные аккумуляторы емкостью 200 а/ч питают холодильник и ноутбук (200 ватт). Заряжаются от 8 солнечных батарей по 100 ватт. На зимнем солнце заряжаются слабо, если я правильно понимаю, им не хватает силы тока. Солнечные батареи в солнечный день выдают около 13 вольт и 15 ампер, но выходное напряжение аккумуляторов выше 11,5 вольт не поднимается. Вечером, когда врубаю генератор, зарядное устройство выдает 20 ампер на заряд и эти же аккумуляторы заряжаются полностью за 5-6 часов до 12,4 вольт на выходе аккумуляторов. Т. е. для полного заряда литий-ионных аккумуляторов емкостью 200 а/ч мне от солнечных батарей нужно минимум 20 ампер зарядного тока в течение зимнего светового дня (те же 5-6 часов).
    Предварительные выводы: нужно наращивать количество солнечных батарей раза в полтора. Ну и ветряк ставить. По примерным прикидкам, мне зимой для 100 а/ч литий-ионного аккумулятора нужно примерно 6 солнечных батарей по 100 ватт.
    С ветряком пока дело идет медленно: собираю нужное железо для сборки. Деталь для хаба нашел, теперь дело за опорными подшипниками. С китая заказывать долго, а у себя пока не нашел такие.
