Фильтрующая траншея на глине
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Pashayug, 08.02.20.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не обращайте внимания. Термин, означающий исходную существующую поверхность грунта.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :aga:
  3. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Это мощно...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Щебень и песок. Какой у них коэффициент фильтрации? Какой объем щебня? Сбросите ли Вы столько воды что бы она хотя бы заполнила щебеночную подушку?
    Вот поэтому я не вижу смысла в инфильтраторах. 110 я дренажная труба вместо них
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По схеме и конструкции очистного сооружения с возможностью полива:
    1. Сооружение надо упростить, У Вас слишком сложно и поэтому громоздко.
    2. Я бы камеры/колодцы септика разместил по другому.
    3. Камеры/колодцы поставить надо впритык друг к другу.
    4. Просчитать вариант по использованию в фильтрующем сооружении только дренажных тоннелей Граф. Для этого определить грунты и их коэффициент фильтрации на отметке дна котлована (чуть ниже).
    5. Дренажные тоннели ставить не вряд (в линию), а в два ряда (впритык к друг другу). Можно подумать и о трёх рядах.
    6. Предпочтение отдать применению дренажных тоннелей, а не трубчатых оросителей/дренажей.
    7. Использовать дренажные тоннели Граф, а не отечественные аналоги.
    Преимущества такого очистного сооружения и расположения:
    - большой срок службы,
    - удобство обслуживания,
    - соблюдение отступа от красной линии,
    - компактность сооружения.
    Для использования очищенных стоков на полив.
    1. В начале или в конце фильтрующего сооружения разместить сборный колодец с насосом.
    Глубину колодца определить по необходимому объёму воды полива, но не глубже 3 метров.
    2. Организовывать не подземный (подпочвенный полив), а над почвенный (поливочные трубы лежат на поверхности земли).
    3. Для полива использовать промежуточную емкость установленную выше земли для создания необходимого напора в оросителях. Емкость в автоматическом режиме наполняется стоками поступающими от насоса размещенного в сборном колодце.
  6. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Согласен. Но, разрешите один оставлю:)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как хотите :)
  8. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Септик нарисован схематически. Камеры будут впритык. Экономия места - критично. Идёт борьба за каждый дц.
    Коээфициент то определю. Но хочется сточную воду использовать по макс. Летом жарко, всё сохнет, воды надо очень много. Глупо было бы не воспользоваться такой возможностью.
    В планах: поставить траншею линейно, получившуюся площадь использовать для организации тропинки шириной 1м. Тропинка на бетонных столбиках. Покрытие - искусственная доска, съёмными сегментами (на всякий случай, для обслуживания траншеи. Но надеюсь до этого не дойдёт). Между тропинкой и домом - тратуарная плитка, стоянка для авто. Поэтому траншея по макс расположена ближе к забору.
    Это да. Но соглашусь с Вадимом, что их много. Думаю одного на 400л хватит (под залп).
    Если использовать один-два, то почему бы и нет. Разниза по цене не будет критичной
    Перед воротами уже стоит приёмный колодец. Уже по красной линии не соответствие. Но фильтр траншея будет - как положенно. На края, если уж так будет критично, приёмный колодец можно будет перенести. А так, он будет скрыт тропинкой (люк не видно, сегменты съёмные для обслуживания). А так, зашли:
    - "шо там у вас?", "да хер знает, тропинка, под ней земля, доски не съёмные", "снимайте", "обращайтесь а суд, судья назначает экспертизу, потом приходите".
    [/QUOTE]
    Уже приёмный колодец из двух метровых колец есть.
    СанПиН 2.1.7.573–96
    Из статьи Ратникова:
    "Бытовые сточные воды, прошедшие очистку в септиках, в соответствии с санитарными нормами, могут использоваться для внутрипочвенного орошения древесно-кустарниковых насаждений, технических и декоративных культур без ограничений."
    Но наземное орошение запрещенно.
    Хорошая мысль.
  9. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
  10. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не надо забывать, что очистное сооружение в Вашем случае это видимо подземное сооружение.
    Сверху над септиком будут только люки Д. 70 см.
    При большом желании их можно задекорировать или убрать под газон.
    Таким образом, визуально подземное очистное сооружение практически не занимает место на участке.
    Можно почти все канализационные сточные воды после предварительной очистки использовать на полив.
    Я Вам описал сооружение в котором это предусмотрено.
    Не надо усложнять. Это я Вам уже второй раз говорю. :)
    Фильтрующее сооружение типа фильтрующей траншеи или фильтрующей кассеты не обслуживается, поскольку срок её службы не менее 20 лет.
    Конечно, если построить и эксплуатировать это сооружение правильно.
    В реальности сооружения подземной фильтрации служат поколениям домовладельцев.
    При выходе их из строя необходима их замена на аналогичные.
    Скорее всего, этим будите заниматься, увы уже не Вы.
    И советовать, как это сделать правильно, буду уже тоже, увы не я. :)
    Поэтому надо закладывать эффективные решения с запасом прочности/надежности/капитальности.
    Не хватит.
    И будет их не мало, если следовать моим рекомендациям.
    Всё правильно, но подземные оросители долго не живут.
    Особенно в мягком климате.
    Замучаетесь переделывать.
    Всё это уже проходили на практике.
    Кстати, Андрей Анатольевич об этом писал.
    Теоретически запрещено.
    Как и очень много в нашей стране.
    Аналогично матом нельзя разговаривать. :)
    Как сделать.
    Положите оросители капельного полива на землю и немого присыпьте опилками/торфом/травой/сеном и т. д. Никакой местный общественник не придерётся.
    У нас навоз грузовиками на участки возят и биопрепараты (химпрепараты) покупные, ещё той гигиеничной безопасности, применяют.
    Сток прошедший правильный септик и правильное сооружение фильтрации по составу близок к ливнёвым водам.
    Кстати, это и о его питательной ценности.
    Ну, Вы как Лев Толстой.
    Уж совсем опростились. :)
    Не разумно.
  12. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    На скольких единицах останавливаемся. 3?
    Согласен. Скорее под камушки (галька) или мульчение
    :)]. Дык, как раз показать, что упрощение - проблематично. Оставляем первый вариант, но с 3(?) корытами
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считать надо.
    Зачем с потолка брать?
    Надо знать, как минимум.
    1. Расчетный УГВ и наличие верховодки.
    2. Вид грунтов и коэффициент фильтрации в основании фильтрующего сооружения.
    3. Количество стоков в сутки.
    4. Климатический район строительства.
    5. Местные требования к очистным сооружениям закрепленные в местных нормативных документах.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да не нужные ему эти иф, по конструкции у него под ними щебень и песок. Под всем этим дренажные трубы. Там на поверхность щебня вода не поднимется
  15. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    УГВ >100м
    Поскольку всю воду планируется использовать вторично - то наверное, коэффициент здесь не особо важен.
    В любом случае, что то будет пролетать мимо дренажа. Но большинство объёма - собирается.
    1м3
    Июнь - Август 1.5м3
    "умеренные субтропики":). Короче - юга.
    С ТУ на водоподвод/водоотвод подходил в Водоканал и специально узнавал по поводу канализации. Как узаконить прописанные там ЛОС. В ответ - невнятное мычание. Думаю, когда Крым к России присоеденят будет более понятно. Пока - "серая зона"
