Фильтрующая траншея на глине
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Pashayug, 08.02.20.
  1. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Поверх щебня установили два корыта и трубу. Всё собрали. Перевернули трубу, сделали х-пропилы. Перевернули трубу. Собрали уложили.
    Для более лёгкого соединения сегментов использовал силиконовую смазку (спрей)
  2. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Вентстояк - усиленная труба, примыкает к стойке забора
    Засыпали трубу щебнем. Укрыли дренажную траншею плёнкой
  3. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    При закапывании траншеи, после укладки плёнки начал прокладку труб:
    32я - линия подачи подпочвенного полива
    50я - гильза на всякий случай
    16я - линия капельного полива. Проходит в 30см от поверхности
    Остатки труб воткнул вертикально. Возможно, позже пригодятся в качестве фундамента под тропинку, террасу, т. д.
  4. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    На завтра задача - соединить тройник приёмной линии с приёмным колодцем (оранжевый круг около ворот) и проложить линию подпочвенного полива
  5. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Соединил приёмную линию с накопительным колодцем
    Проложили подпочвенный полив по периметру участка (40-50 см от забора, на глубину 30-40 см).
  6. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    В накопительном колодце устроил приточную вентиляцию и провёл кабель для погружного насоса
  7. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Вывел фановый стояк на крышу IMG_20201123_110434.jpg IMG_20201123_120021.jpg
  8. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    В приёмный колодец у становил насос Unipump Multisub, 800w
  9. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    8ми кубовый септик начал по тихоньку заполняться. Но, до выхода на полную мощность еще далеко
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не слишком высоко вентиляционную часть фанового стояка вывели от уровня плоской кровли?
    Или у Вас климат теплый?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так понял там балластная кровля, поэтому будет ещё утеплитель и, собственно, балласт. А это сантиметров 40 по высоте, а то и больше
  12. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    От уровня кровли, высота вент трубы - 1 м. Уровень ограждения 1,2м.
    Климат тёплый. В 10х числах января было минус 12. Снег лежал два дня. В городе был коллапс).
    Вот еще 12-13 февраля ожидаем около минус 10. В принципе, это вся зима.)
  13. Pashayug
    Pashayug
    Pashayug
    Это уровень - чистовой. Утеплитель сверху не будет
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом случае можно одобрить Ваше решение.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Правильно ли я понял, что сразу после септика сток для полива использовать нельзя, и требуется ещё какое-то "сооружение фильтрации"?
