1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Нет, кора не отходит. Эффект мокрой коры по моему от садового вара. Обрезку уже делал ранее весной - обрезал потому, что ветки начинали чернеть. После обрезки смазывал варом и вот после вара такой эффект мокрой коры. Но беспокоит меня не это, а то, что по моему чернота опять начинает сползать вниз по ветке от сегодняшнего среза - может надо было больше обрезать весной!
    В общем, вопросы остаются. Если есть, что порекомендовать, буду рад.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    На ветках - начавшаяся на срезах под варом инфекция. Никогда не замазывайте варом. Замазывайте глиной после обработки ХОМом. И никогда не оставляйте пеньков.
  3. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Т. е. надо обрезать еще раз (не оставлять пеньки это значит срез делать не прямой как сейчас, а под углом, так?), новые срезы обработать Хомом (это хлорокись меди, правильно?) и после этого глиной?
    Все это можно сделать сейчас осенью или лучше зимой?
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @bonzo, срезать под прямым углом. Если будете замазывать варом, то нужно подождать пока подсохнет срез, а потом замазывать только древесину тонким слоем не влазить на кору. Лучше всего купите лак-бальзам Этиссо, им можно сразу замазывать и вообще это вещь.
    На рисунке зеленым цветом, где можно резать, красным, как не надо. Я бы обрезал по нижней линии и из ветки, уходящей влево сформировал центральный проводник. Если жалко ветку, то по верхней. Пенек это то, что над верхней зеленой линией на рисунке.
  5. bonzo
    bonzo
    bonzo
    Shturmovick, спасибо
  6. Marinapp
    Marinapp
    Marinapp
    Москва и область
    Здравствуйте, уважаемые садоводы!
    Я опять к вам за помощью:love:
    В прошлом году здесь я спрашивала про яблоньку, у нее треснула кора и чернота пошла. Тогда решили, что на морозобоины сел сажистый грибок.
    Вот так было
    Я все мертвое срезала, обработала медным купоросом, замазала все бальзамом Etisso. Все выглядело вполне прилично, но кора около обработанных мест продолжает трескаться. А еще, когда пошли дожди, из-под бальзама полезли грибы:(
    Подскажите, пожалуйста, что-то можно еще сделать, чтобы яблоньку спасти?
  7. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Уважаемые знатоки, сразу расшаркиваюсь мой вопрос наверняка не раз обсуждался на 139 страницах. Честно прочитал только 40, однако время пришло заниматься садом, а уверенности в том, что я все правильно пойму нет. Посему пропустив 100 страниц осмелился задать вопрос.
    Яблоня около 7 лет сажал трехлеток в 2011 году (сорт жигулевское).
    Вопросы:
    В 2012 сделали обрезки и сразу яблоня загрустила (плохо росла). В 2013 летом обнарущили, что кора на штамбе вся взмохнатилась, но большого внимания не обратили, решили не обрезать. Во весне тронув кору обнаружили, что она превратилась в труху, все лето белили. Почитав форум частично ободрал разломаченную кору. Обнаружил большие цели в коре как язвы.
    Планирую убрать отставшую кору, обработь штам медным купоросом 3% все дерево железным купоросом 5%, язвы (где нет коры) намазать садовым варом.
    2. От земли идет отросток паралельно стволу, хотели отрезать однако всязи с юолезнью основного оставили, Это нормально?
    3. На ветке (где 1 развилка) потемнела кора, однако выглядит не очень плохо :), что с ней делать.
    Фото прилагаются.
    Буду рад развернутому совету т. к. есть "третья" колонна которую нужно убедить.
    Фото0007.jpg Фото0008.jpg Фото0009.jpg Фото0010.jpg Фото0011.jpg Фото0011.jpg Фото0012.jpg Фото0013.jpg
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрезка делается с конкретной целью, целей много. Судя по фото обрезка не делалась. ЛИБО ДЕЛАЛАСЬ НО ПРИ ЭТОМ ХОЗЯИН НЕ ПОНИМАЛ ДЛЯ ЧЕГО.
    Повреждения не являются следствием обрезки...скорее всего отсутствием таковой.
    Причина-сама неправильная развилка, нужно от нее избавлятся
    Если дичек-убрать,если культурка-тоже убрать (острый угол) или оставить но убрать все остальное выше.
  9. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Уважаемый Садовник 62, прошу немного подробнее.
    Вопрос, что сними делать? на 3 и 4 фото видно места где коры нет до самой древисины. Затянет?
    Не очень информативное фото (снимал потемнение, а не развилку), сама развилка около 60 градусов, сформирована еще в питомнике, если удалить правую ветвь яблоня будет кособокая (обе ветви приблизительно одинаковы).
    Головй понимаю, однако ...
    основной ствол плодоносить начал - убирать жалко,
    у основного ствола штам весь размохнтился есть места без коры... - нужно убрать.
    Ребус млин. :)
    Да еще и дичек/не дичек не ясно, прививки не видно.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Присоединюсь.
    Кроме того, обрезка не есть единоразовое мероприятие. Это занятие навсегда. А здесь один раз что-то чикнули, а потом оставили расти многочисленные бессистемные побеги.
    Не коры нет. Вернее, не только и не столько коры, сколько камбия - самого важного слоя у дерева.
    Само может затянуть, а может и нет. Зависит от того, успела там поселиться инфекция или нет.
    Жалко - у пчёлки. :)
    Садовод же должен быть безжалостным, если это требуется.
    Это вот ваше нужно лично для меня не очевидно. :) Для начала аккуратно, щеткой и ножом, надо убрать всю отслаивающуюся, а также почерневшую вмятую кору во всех местах яблони. Потом ножом зачистить все места с коричневым камбием, если таковые имеются. После каждого этапа делать фото и показывать нам тут. :) Если повреждения камбия не слишком сильные, то последующими регулярными обработками можно добиться зарастания ран.
    Как вариант, можно весной привить на него сорт, а всё остальное спилить.
    Где причинно-следственная связь? Вы знаете, зачем вообще и когда белят штамбы?
    Если ваше Рогачёво это Сергиево-Посадский район, то я почти соседка и в курсе нашей обстановки. И очень не советую в принципе что-либо замазывать садовым варом. Глина+со спичечную головку ХОМа, можно еще немного навоза приплюсовать - вот наша замазка.
    Для дерева нормально давать сильные ростки ниже сильных повреждений штамба. Но если это пошёл подвой, то вкусных яблок вам не видать. Эту ветку надо или удалять, если есть возможность вылечить основное дерево, или прививать на него сорт, но тогда удалять всё остальное.
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    На 5 и 6 фото сверху вроде поселилась, правда плохо видно. :(
  12. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Начать в субботу 27.09.14 не рано? или еще подождать до листопада?
  13. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Там кора потемнела, но не "вмята" в ощет тактильно такая же как и рябом только с черноватым оттенком.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Раньше сядешь - раньше выйдешь. :aga:
    Впереди (возможно) сырая осень и предзимье, рай для болячек. Ждать нечего.
    Да, видно плохо. :(
    В вашей ситуации зачищать надо всё, что хоть сколько-нибудь подозрительно. Сначала аккуратно ножичком тоненько, потом, если есть черное-коричневое под корой, всё сильнее и сильнее до зеленого и светло-бежевого (камбий и сердцевина).
    Мощный побег снизу не торопитесь пока пилить.
  15. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Согласен, опыта ноль, но пару книг прочел. Однако жене кто то насвистел, что жигулевское плохо переносит обрезку. Переубедить не в состоянии. :)
