1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Rita
    Rita
    Rita
    Причину назвать трудно, поскольку нет первоначальной картины повреждения. А сейчас есть то, что дерево компенсировало повреждение коры наростом ткани в ране в течение лета. Я бы посоветовала зачистить края до здоровой ткани (не должно быть этих лохмотьев коры по краям) и замазать болтушкой из глины и коровяка с добавлением туда Эпина. Помогите своему деревцу, оно может не пережить зиму, поскольку ослаблено этим повреждением.
    Да, и осенью побелите деревцо. От грызунов обмотайте ствол и ветки, какие возможно, старыми капроновыми колготами: и зайцы не тронут, и кора проветривается.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В "Леруа" продаётся чёрная пластиковая сетка, специально для защиты деревьев и кустарников от зрызунов. Она в рулончике, отрезаешь сколько нужно и она ствол сама обжимает, она немножко пружинит, её не обязательно даже летом снимать, она расходится вместе с увеличением диаметра ствола. А осенью вместо побелки можно привязать любую дощечку шире диаметра ствола с западной стороны, она защитит от нагревания ствол лучше чем побелка, а в апреле её снять.
  3. Rita
    Rita
    Rita
    Я всё-таки за побелку, чем за обивание дощечкой.Во-первых, она убивает вредителей, спрятавшихся в трещинах коры.Во-вторых, добавив в побелку Эпин, вы поможете дереву справиться со стрессом в виде морозов.А старые капроновые колготы - верный и дешёвый способ уберечь от грызунов (мышей и зайцев).В один слой как набинтовываете, главное у земли кору голой не оставить, и вся премудрость.Дёшево и сердито.
  4. Гулечка
    Гулечка
    Гулечка
    Смоленск
    Элина, я думаю, что у вас на яблоне образовалось дупло ,не уследили. Лечить срочно, не ждать весны. Вычистите всю рану до здоровой древесины , даже можете немного поскоблить ножом, потом обязательно промойте железн7ым купоросом и замажте дупло не варом, а цементом.Если дупло глубокое, то заполните дыру мелким щебнем и потом зацементируйте. Белить не надо, т.к. до 12 лет деревья белить нежелательно. Главное, чтобы в поставленную вам и пломбу не попадала вода. А весной уже будете бороздовать и можете коровяком обмазать, чтобы рана заживала.
  5. inna07
    inna07
    inna07
    Гулечка! А почему ? И как вы готовите молодые деревца к зимовке?
  6. Гулечка
    Гулечка
    Гулечка
    Смоленск
    30 лет для яблони не предел, Её вполне можно омолодить. Попытайтесь найти книгу Н. Курдюмова "Умный сад в подробностях". Там все понятно по рисункам показано. Если не найдете никакой литературы по омоложению, то вырезайте по принципу снижения кроны. Сначала спилите левую нижнюю ветвь и левый ствол. Ветвь на кольцо, а ствол на высоте 80-100 см.И не обязательно это делать весной, я и в сентябре вырезаю и в октябре бывает тоже, все зависит от погоды.Варом замазывать не надо, т.к. он закупоривает проводящие сосуды и будет мешать отрастанию молодых веток.Сейчас нет сокодвижения и я оставляю срезы не замазанными. (Да я и в любое время ничем не замазываю). И обязательно вырежте все волчки на оставшейся половине веток. Успехов в освоении профессии садовника!
  7. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Яблоки на даче у родителей поражаются неизвестно чем.
    Купил себе дачу и там на ранете такая же зараза (см. фото)
    Помогите
  8. Гулечка
    Гулечка
    Гулечка
    Смоленск
    burka73 и rita, молодые деревья до 12 летнего возраста белить не рекомендуется, лучше после замазки дерева коровяком (свежим) пополам с глиной обмотайте дерево белой тканью, желательно хлопчато бумажной,чтобы лерево дышало. Ткань предохранит от ожогов и от грызунов. В замазку можно добавить сок алое или проитать им ткань, зайцы его не любят.
  9. Гулечка
    Гулечка
    Гулечка
    Смоленск
    Белить не рекомендуют, потому что побелка затрудняет дыхание молодой коры и дерево из-за этого медленнее растет.
    Если у вас перед посадкой яма была хорошо заправлена удобрениями, то из этих работ делать ничего не надо.В конце октября или чуть раньше (все зависит от погоды)обматываете ствол и нижние ветки тканью. Можно пропитать её соком алое, зайцы его терпеть не могут. Его можно добавлять и в побелку.
  10. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Яблоня обожает медный купорос. По опыту советую сделать так - делаете болтушку. Глина разводится с водой до сметанообразного состояния, добавляется медный купорос, мешаете. Выскрести из раны всю гниль и замазать болтушкой. Этой болтушкой можно промазать и всю кору (все больные места) от верха до низа. Главное с концентрацией купороса не переборщить. Болтушка хороша тем, что кора дышит. Ведь глиняные дома дышат!. А нужное лекарство держится. Со временем дождь все смоет , так что все натурально. Медный купорос для яблони - это антисептик, это как для людей йод...Успехов...
  11. Rita
    Rita
    Rita
    Впервые такое слышу. Это Ваше личное мнение или можете сослаться на источник?
    Раны на деревьях обрабатывают медным купоросом, но не железным.
  12. Rita
    Rita
    Rita
    Игорь24,
    Похоже на паршу и плодовую гниль. Нынешнее лето поспособствовало. Можно и без топора вполне обойтись. Гнилое с веток и с земли убирать и вообще ликвидировать с участка, чтоб заражение не шло. В конце октября опрыскать 5% раствором мочевины (500 гр. на 10 л. воды) ветки, листья, крону (здесь весь запас парши и гнили находится). Весной до распускания почек опрыскать 1% медным купоросом. Если этого не сделали, то в фазе зелёного конуса или выдвижения соцветий сделать "голубое опрыскивание" 3% бордосской смесью. Или в фазе "розового бутона" (т.е. за 3-4 дня до цветения) обработать 1% бордосской жидкостью (или её заменителем 0,3% хлорокиси меди ХОМ). Это также действует и против гнили. Сразу после цветения можно сделать некорневую подкормку 0,5% мочевины с 0,5% калийной соли (по 50 гр. мочевины, карбамида и калийной соли на 10л. воды). При большой влажности воздуха через 2-3 недели некорневую подкормку можно повторить. И будет груша радовать вашу семью ещё долгие годы!
  13. Гулечка
    Гулечка
    Гулечка
    Смоленск
    В разных источниках по-разному, можно и тем, и тем. Я обрабатывала железным.
  14. Rita
    Rita
    Rita
    Меня Ваши аргументы не переубедили.
    Во-первых, деревья белят поздней осенью, когда дерево находится в замедленных обменных процессах. Оно спит, проще говоря. Весной, как правило, от побелки мало что остаётся, она свою защитную функцию уже выполнила. И как она мешает дереву (упор на молодое дерево) дышать, расти и развиваться - мне непонятно.
    Во-вторых, Ваши ссылки на личный опыт имели бы весомость в том случае, если сравнение и наблюдение производилось бы над несколькими молодыми деревьями одного сорта, возраста, посаженных в одинаковые условия. А то, что дерево, на которое не хватило побелки, как Вы пишете, стало вдвое толще побеленного - ни о чём не говорит. Как правило, два одинаковых саженца одного сорта на участке не сажают (если участок не в гектар, конечно). А разные, по исходным параметрам, два саженца статистику не делают.
  15. Дромок
    Дромок
    Дромок
    Самара
    Добрый день
    Извините, что с большой задержкой, но все-таки добрался с фотиком до дачи и запечетлел основание этой несчастной ветки (она справа).
    Ветка слева тоже начала сохнуть :(
