1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Давайте-ка разберёмся. :)
    Морозобоинами называют трещины в коре и камбии, образующиеся из-за нагревания ствола на ранневесеннем солнышке и резком ночном остывании. Поэтому при тёмной сердцевине слово морозобоина неуместно. Уместно подмерзание (или какие-то болезни).
    Короед питается не корой и не сердцевиной, а камбиальным слоем. Отчего собственно и дохнет дерево, т. к. потерю именно этого слоя перенести не может. Поэтому чёрное в сердцевине к короеду тоже не относится.
    Фотографируйте всё и побольше: общий вид, детали.
  2. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Вы видео смотрели? Русским понятливым языком специалист рассказывает и показывает, что глубина отверстия 7 мм. Это на такой глубине камбиальный слой в молодом деревце? :aga:
    Короед ничем не питается! Короед после яйцекладки умирает. У взрослого короеда фактически и органов пищеварения нет. Так распорядилась природа. Мертвые не потеют и ничего не едят, аппетита нет. Зато у личинок, которые появляются внутри дерева, аппетит зверский и 90% тела представляют собой органы пищеварения.
    Я лично разламывал на щепки 2 дерева, пораженных короедом и видел кучу еще живых белых личинок, которые выгрызли именно сердцевину деревьев при нетронутой коре и камбии, не считая проделанного хода-отверстия. И судя по количеству этих личинок, даже если бы они съели весь камбий, то сдохли бы с голоду. Не говоря о том, что стали бы легкой добычей синиц и прочих птиц.
    Откуда Вы черпаете свои знания? Откройте первоисточник. Или это Ваши собственные наблюдения?
    P. S. "Встречаются в мебели из древесины хвойных и лиственных пород, а также в бревенчатых стенах, в чердачных и междуэтажных перекрытиях зданий, на столбах и в конструкциях с периодическим увлажнением" (конец цитаты). В этих обработанных конструкциях никакого камбия нет по определению.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @rc12rc, ну хотя бы примерно читали бы, о чем с таким апломбом пишете. Выставляете себя на посмешище, говоря о том, о чем не имеете представления. "Короед" - так садоводы и вообще неспециалисты обобщенно называют стволовых вредителей. Коих немеряное количество видов. Но их личинки - это они же и есть, у них нет отдельного названия, это просто разные стадии развития одного насекомого (яйцо-личинка-куколка-взрослое насекомое (в данном случае жук). Разные виды стволовых вредителей питаются разными частями дерева. Кто-то (те самые "короеды", а на самом деле вообще-то "лубоеды") лубом, кто-то уходит глубже и ест древесину (некоторые усачи, древесинники, заболонники и т. д. и т. п. - их множество видов). Одни любят живую, другие- подсохшую, третьи - совсем сухую (те что в мебели и строениях). То что жуки не питаются - неверно, они тоже питаются, только обычно не деревом. В общем, каждую фразу можно разбирать на части, но уже просто неохота. За вами не угнаться, да и нет никакого желания. Невозможно уже читать такие самоуверенные профанские советы во всех темах. Тролль чистой воды.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Поэтому пока никто правильно этого зверя не назвал, а то, что это не короед по-научному я согласен.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Правильно зверя вряд ли возможно теперь назвать, ибо его "личность" тут не представили. Независимо от его реального имени, сделать что-то еще, кроме физического выковыривания личинок, если они близко к поверхности, и впрыскивания в ходы раствора инсектицида в надежде что он до них достанет - вот пожалуй и всё что можно в реальности сделать. Ну не пилить же ствол чтоб достать личинку...
  6. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    @unkas, я этого "зверя" идентифицировал. Или попытался это сделать. :victory: Вот он, на фото. Я его держал в руках, можно сказать. И уничтожил его личинок.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Абсолютно. :hndshk:
    Заболо́нники (лат. Scolytus) — род жуков-долгоносиков из подсемейства короедов. :aga:
    Понимаете ли, короед - название старое, народное, собирательное. Тогда не разбирали, что там за слои. Жрёт что-то почти на поверхности, значит, типа, кору.
    Кстати, обратите внимание на свежий сухостой в лесу. Внутри стволы цельные (если не гнилые). Это потом их древоточцы начинают активно точить, но пока дерево живое, почему-то его сердцевина никого не интересует.
  8. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Вставлю свои три копейки.
    Имхо это побаловались личинки красивой... бабочки Пахучий древоточец. Вредитель плодовых. В процессе развития личинка повреждает как луб, так и камбий, в последствии вгрызаясь еще дальше вглубь дерева.
    ЗАНЕСЕН В КРАСНУЮ КНИГУ в Татарстане.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    У древоточца крупные очень заметные гусеницы яркой расцветки (всевозможные личинки жуков-стволовых вредителей обычно белые или желтоватые, мелкие или очень мелкие). Иногда любят путешествовать по земле от дерева к дереву, тогда и бывают замечены. В обсуждаемом случае были гусеницы?
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Здесь приведены два серьёзных вредителя наших деревьев.
    Короед (заболонник) и др., представители этого вида. Питается камбием. Не углубляется в древесину. Полагаю, наиболее опасен. Т. к. проходя по окружности (вокруг стволика) прерывает пути для питания вышерасположенных ветвей. Все ветви (выше) увядают. Вход 1-2мм. Наши действия - ниже входного отверстия отрезать стволик. над ближайшим отхождением.
    Древоточец. Питается древесиной. Углубляется в направлении к центру. Увядают ветви, расположенные над входным отверстием (по этому меридиану). Деревце пытается бороться (при хорошей агротехнике), заливать соком туннель, сок может выступать из входного отверстия. На ютубе есть ролик Е. Федотова. С рекомендациями по борьбе.
    Оба случая обьединяет то, что вредители нападают на ослабленные растения, отсюда понятна профилактика.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Гусеницы были замечены на этом стволе года 3 назад, но они прятались под отслоениями коры и были довольно крупными (в диаметре 3-4 мм), а отверстия в стволе не более 2 мм. Просто я тогда собрал обнаруженных гусениц, уничтожил их и ствол подробно не осматривал. Потом покрасил ствол извёсткой и только на следующий год на белёном стволе увидел тёмные потёки сока из ствола этой яблони-так я обнаружил отверстия в стволе.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @unkas, от древоточца ходы гораздо шире, чем 2 мм. И сами гусеницы очень крупные (понятно, не сразу - растут с маленьких), взрослые - с палец примерно.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На стволе яблони входные отверстия не более 2,5 мм в диаметре. А гусеницы, которых я видел, были белого цвета, длиной сантиметра 2, а диаметром 3-4 мм.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @unkas, на картинке, показанной выше, хорошо виден цвет гусеницы древоточца пахучего. Она не белая. Можете еще погуглить - в инете много их фотографий. Там и размерчик часто виден в масштабе. Видимо у вас кто-то другой грыз.
  15. Сергей643
    Сергей643
    Сергей643
    Мценск
    Всем привет! приобрели участок с садом, за которым лет 10 не следили, с обрезкой боле-мене разобрались, а вот с болезнями и их лечением все гораздо сложнеее... подскажите если не затруднит, по фото, можно ли спасти деревья?
    IMG_7227.JPG IMG_7226.JPG IMG_7225.JPG IMG_7223.JPG IMG_7222.JPG IMG_7221.JPG IMG_7218.JPG
