1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Болезни и вредители яблонь
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 14.02.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Трещины смотря какие..По сути кора-это постоянная череда трещин...дерево растет, диаметр увеличивается наращиванием нового годичного кольца, раздвигая кору...Нужно смотреть какие трещины. Например если в результате трещины начинает отделяться кора-то это плохой признак...Фото нужно
  2. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Может, кому то и поможет. Черные потеки на ветках, протирал, а вернее сказать мыл водкой и только потом брызгал химией.
    https://www.liveinternet.ru/users/4545158/post318801162
  3. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Да, кора отделяется на штамбе. (На тех, где ниже штамба не отделяется). В 2013 году надломился сук с яблоками, я не дала окончательно ему сломаться и смазала садовым варом трещину. Плоды хорошо дозрели на ней. После сбора урожая, все же с сучком пришлось расстаться. Рану замазала глиной с навозом. В прошлом, 2014 году, собрала с этой яблони урожай. Все было нормально. А вот буквально в этот выходной заметила с другой, целой стороны ствола трещины, идущие от ранки. И кора как-то подозрительно отслаивалась легко. Я убрала старую замазку из глины и навоза, прочистила как смогла грязь и снова замазала смесью глины и навоза. В том числе и место откуда кора снялась.
    Не догадалась сфоткать (недосуг было). Но вот фото надлома ветки в 2013 году.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Уберите то что отслаивается ножом, скорее всего рана затянулась новой корой а старую просто нужно убрать...Думаю ни чего страшного не должно там быть
  5. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Sadovnik62, пока вот интуитивно (да и начитавшись тут предположила), да так и сделала. Еще предварительно медным купоросом протерла (водку жалко стало :)]).
    В выходные посмотрю как себя чувствует яблоня и если что не так - сфотографирую. Спасибо!
  6. serpentin
    serpentin
    serpentin
    Подскажите, пожалуйста :).
    Со старой яблоней (более двадцати лет, досталась от прежних владельцев участка) приключилась беда. По весне было всё как обычно, процвела, а сейчас происходит вот такое (за шесть лет уже при мне такого никогда не было). Что это, и можно ли что-то предпринять?
    Извиняюсь, если подобное уже обсуждалось, читать тему возможности нет, в интернет сейчас выхожу очень редко, только когда приезжаю на день в Москву.
  7. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    @serpentin, это парша. Обработайте Хорус и Скор или Раёк по очереди. Значит сорт не имеет иммунитета к ней, поэтому необходимы профилактические весенние обработки указанными фунгицидами. Гриб сохраняется на опавшей листве, которую необходимо собрать по возможности, приствольный круг осенью или весной обработать медьсодержащим препаратом.
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Пожалуйста, помогите, не отсылайте читать всю тему, просто некогда, нужно срочно спасать, что это? я почитала в инете, похоже на паршу, но там ещё всякого много. Подскажите болезнь. Надо бежать за лекарством. Пока на одной яблоне, но рядом другие. :flag::flag::flag:
  9. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Я вообще на фото не вижу яблоню. По мне, так на фото монилиоз на вишне. :faq: Черенок на "яблочках" слишком длинный. Или это что-то декоративное?
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Это Ола, цвела так. Ужас в том, что рядом плодовые яблони.
  11. tradesman
    tradesman
    tradesman
    В этом году обрабатывал яблони препарат 30+. Думал, что все будет хорошо, но сегодня увидев это, чуть плохо не стало. Нуждаюсь в вашем совете. Что это и как с этим бороться.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @tradesman, это гусеницы. :) Бороться (даже не зная конкретного вида вредителя) как с любыми гусеницами: если гнезд мало а яблони маленькие- быстрей и надежней всего руками обобрать. Если деревья высокие и гнезд много - любыми контактными или кишечными инсектицидами. Единственно - через паутину они не всегда прямо на гусениц попадают. Тогда возможно кишечные будут надежней (то есть гусеницы должны сперва съесть обработанные листья). Но подольше.
  13. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Обработал вчера зеленую тлю на смородине и розе и черную на боярышнике окунанием побегов в настой. На деревьях пока тли нет.
    Не, не дохнет.
    Настой правда был пятидневный, подкисший.
    Может в этом дело?
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    возможно, в этом, быстро портится. Или недостат. концентрация.
    Но можно ещё проще - более лениво. Пучок травы размещаю вблизи до соприкосновения с колонией. Действие - нервно паралитическое. Засыпают навсегда.
    В последнее время тли вижу оч. мало. "Грешу" на
    1. ограниченно применяю азот, именно он создаёт сахара,
    2. под каждое "любимое" сажаю Чистотел. Муравьи не могут его преодолеть
  15. DAnudanach
    DAnudanach
    DAnudanach
    Минск
    Отличная придумка, только насколько глубоко вы закопаете трубу? У меня было закопано на 20 см, так все равно муравьи норы под трубами прорыли. В этом году испытываю один способ, подсмотренный в Англии, если получиться поделюсь.
